adydep Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 (editat) Sau aici,Singer RC4120: Editat Februarie 17, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 din ce vad sunt mai multe modele de scheme pentru acest tv dar nu am gasit acel model mentionat de bubu,poate ma ajutati. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 E primul Singer4120-aici au scris gresit,pe schema apare corect 4021 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 nu de altceva dar sunt tare curios ce ar putea avea acest tv de nui da bubu de cap. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Vedeti aici (daca aveti acces), tv-ul este ROYAL=RECOR=BROKSONIC=OSAKA ~RC4020PS~RC4021PS~RC4120PS~RC4121PS~RC4320PS http://forum.microprocesoare.ro/index.php?action=dlattach;topic=156.0;attach=13030 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 am descarcato si am vizualizato,ce sa spun?o sursa foarte simpla. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 am readus sursa la 118v,dupa ce am schimbat con621esatorul din primar sursa 100uf/50v,dar acum tot nu vrea sa porneasca,si se cam incinge rezistenta r621 de 150 omi,si se buleste si dioda de langa el d613,sa nu fie bun tranzistorul ce lam pus,el find bc546c,si eu iam pus bc546,iar pentru dioda nu am avut de 9v1,si am pus doua de cate 4v7,cu ce sa mai inlocuesc tranzistorul bc546,va rog. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 poti pune dioda si de 10v,legat de tranzistor pune ceva mai de putere de exemplu bc337 sau bc338 acolo sigur ai consum marit pe q607. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 (editat) Nu numai sursa, tot tv-ul e simplu, defecte tipice=>~cei doi conzi de 47 si 10uF din primarul sursei ~cele doua rezistente serie de 180kO , tot din primar ~cei trei conzi de 470uF/25V din secundar ~47uF/160V de pe B+=112V ~BU2508D (care din cauza conzilor din primar=>B+=140~170V) scurt ~stabilizatorul paralel ~multe contacte "reci" din cauza tehnologiei defectuoase de realizare a cablajului=lipitura pare buna,de fapt cositorul nu face contact cu traseulde cupru ~TDA3653B defect tot din cauza B+ marite si a condului de bootstrap=100uF/50V ~switch-uri defecte, in special cel de St.By ~mai rar trafo linii = HR7432 ~telecomanda P909 (merge cam orice pe cod PHILIPS) ~ETC... <DR. BUB>...Spor! ...P.S. : Cred ca la partea "ETC" e mai greu... Schema "zice" ca zenner-ul este de10V. "rezistenta r621 de 150 omi"...Vezi ca rezistenta este de 750 ohmi.Nu pune mizeria aia de BC, pune un BD137~139~243... Editat Februarie 17, 2016 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 cat rebuie sa am pe dioda de langa tranzistor bc546 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 cat rebuie sa am pe dioda de langa tranzistor bc546 care tranzistor ca nu este numai unul.o fii vorba de q607?sau q603 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 q607,dar nu am nici o tensiune pe TDA3653,deci in standbay 118v,apa pe +p se stinge ledul dar nu pleaca linile,si am tot 118v,decat pe r621 am o tensiune de 12v. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 (editat) Cat ai in colector Q502 (drver final linii) =BF819 ? Verifica R501=680 ohmi (daca este intrerupta, pune una de 2W).Intrebarea este ca ar fi bine de vazut cum se "simte" tubul cinescop, avand in vedere faptul ca a mers mult timp supravoltat, datorita B+ marite. Verifica si Q609=BC547, acesta este tranzistorul de St By, cand este comandat in baza ,pune impulsurile H Drive la masa. Nu ai cum sa ai tensiune pe integratu de cadre, acesta este alimentat cu tensiune recuperata din linii. Pe de alta parte ,aceasta reparatie,trebuia sa dureze max. 2 ore, in ritmul asta, D-zeu stie cat dureaza si-l "trecem" la "Culte" Editat Februarie 17, 2016 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 (editat) nu gasesc r501 pe sasiu,scuze am gasito am masurato si am 686k,scoasa afara de pe sasiu am masurato,am verificat si BF819 este bun. Editat Februarie 17, 2016 de bubusmecherul Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 nu gasesc r501 pe sasiu cauto pe schema,ce este asa greu. Link spre comentariu
