asyx Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 buna ziua.stie cineva ce fel de smd este acest cod? pare a fi tranzistor dar nu stiu ce fel. Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 S07 FJX3007R SOT-323 NPN Epitaxial Silicon Transistor with R Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 15, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2016 S07 FJX3007R SOT-323 NPN Epitaxial Silicon Transistor with R tipul acesta este pe SOT 323 care este mai mic decat SOT 89(care are si radiator).nu gasesc nimic pe SOT 89 Link spre comentariu
nostrom Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Precizati cum este inscriptionat.O imagine cu respectiva componenta ar fi edificatoare.De regula primele litere indica codul SMD,in cazul nostru KA=BSS87 (Mosfet N-Channel), pentru S07=XC61FN6052P ( Voltage detector 6V ) evident Capsula SOT-89. Reveniti cu precizari. Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 http://smdcode.com/en/smd/code/s07-xc61fn6052p-voltage-detector-integrated-circuit-107773/ Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2016 (editat) am facut o poza.nu se vede chiar bine din cauza lacului care a fost pe smd dar se vede bine partea cu KA iar sub scrie S07. este posibil sa fie un mos-fet pentru ca este pe iesirea unui trafo de impulsuri Editat Februarie 16, 2016 de asyx Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 este posibil sa fie un mos-fet pentru ca este pe iesirea unui trafo de impulsuri http://smdcode.com/en/smd/code/s07-xc61fn6052p-voltage-detector-integrated-circuit-107773/ si atunci de ce pui pe altii sa mai caute? Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2016 (editat) am spus ca este posibil.poate fi si un silicon normal.atata timp cat nu stiu nimic despre el,pot doar sa-mi dau cu parerea. daca stiam ceva sigur,nu ceream ajutorul altor useri Editat Februarie 16, 2016 de asyx Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 prin urmare,care este parerea dumneavoastra,mos-fet sau siliciu (avand in vedere ca,contine atat inscriptia KA cat si S07)? Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 ia de bun s07 Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 ia de bun s07 ok Link spre comentariu
