Eusebiu Angelescu Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 (editat) Lipesc de ceva timp ca sa-mi dau seama de calitatea unei lipituri (forma etc...nici macar de culoare n-am fost multumit)....N-am folosit cuptor dar am incercat cu suflanta simplu si chiar plita +suflanta. Repet.. posibil ca pasta luata de mine sa fi fost veche...Cred ca vorbimbde acelasi tip.... Jos in poza 3 Editat Februarie 16, 2016 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Sunt curios cum o sa lipesti ledurile mai ales.Eu asa ceva si soic 8 le lipesc cu letconul nuncu are cald si merge super doar cu fludor nici un flux sau pasta sau sacaz.Doar fludor. Link spre comentariu
Vizitator doru.cazan Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 (editat) Si eu sunt curios, o sa fie prima data cand incerc sa lipesc SMD-uri. De asta intrebam de pasta, ca sa izolez erorile pe care o sa le fac eu cu siguranta de cele generate de materialele folosite (-: Cam asa as vrea sa fac: Editat Februarie 16, 2016 de doru.cazan Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 In primul rind trebuie sa ai un cablaj facut industrial,si daca stai sa pui cu scobitoarea smacul in vo 2 zile termini. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 (editat) Uite si aici un material interesant despre lipirea SMD-urilor. Editat Februarie 16, 2016 de cipri_mury Link spre comentariu
Vizitator doru.cazan Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 (editat) @manolo: Nuuu, iau o seringa de la farmacie; doar despre pasta vroiam sa stiu mai multe. Stiu ca e off-topic: cablajul l-am facut cu dry film si solder mask de pe ebay si, la cat ma pricep eu, sunt foarte multumit (o sa pun poza dupa ce lipesc circuitul). @cipri_mury: stii de unde iau ieftin o pasta ca aia din filmul la care ai pus link? Trimite-mi te rog PM daca informatiile ar putea fi considerate reclama. Editat Februarie 16, 2016 de doru.cazan Link spre comentariu
nibi Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Pentru aplicatiile tale este cel mai bine sa folosesti solder wire .aliaj sn63Pb 37 care contine si fluxul necesar.-aliajul lead free este mult mai pretentios la lipire-ex sac305 Pasta ar trebui printata pe pcb pentru a obtine rezultate ,adica iti trebuie o matrita care sa te lase sa printezi doar pe pad-uri,dupa care ar trebui plantate componentele smt .si in final pcb ul sa treaca printr-un cuptor care are un anumit profil termic. Reparatiile pe pcb uri se fac de regula prin acelasi procedeu adica se curata pad ul unde vrei sa lipesti (se flux-eaza suprafata) se fixeaza componenta dupa care se lipeste cu solder wire. Matritele (stencil-urile) cu care se printeaza pcb ul sunt scumpe si nu se preteaza pt unicate.Sa nu mai vorbim ca trebuie sa centrezi aceasta matrita pe pcb.... Link spre comentariu
nibi Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Si referitor la cele postate mai sus conteaza temperatura de topire,aceasta este variabila in functie de aliajul folosit si nu prea are nici o legatura cu forma -adica pasta sau sarma.Faptul ca aliajul se topeste la o temperature mai scazuta te ajuta la solicitarea cat mai mica a componentei. Pasta,sarma cu plumb sn63Pb 37 adica 63%staniu si 37% plumb se topeste la 183 grd Celsius;sac 305 ce contine 96.5% staniu,3% argint,0.5% cupru la 217 grd Celsius,si etc pentru diferite tipuri de aliaj. Componentele lipite rezista la reflow un timp care e dat in secunde...si unele din ele se pot distruge daca sunt supraincalzite un timp indelungat. Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Martie 3, 2018 Partajează Postat Martie 3, 2018 Va salut d-le Doru Cazan!. Ma intereseaza si pe mine astfel de pasta unde a-ti gasit dvs ,acea pasta similara cu pasta din acel film!. Trimiteti-mi un pm!. Cu respect! Link spre comentariu
puriu Postat Martie 3, 2018 Partajează Postat Martie 3, 2018 N-am folosit BST-506, dar m-am uitat la filmul rusesc. Pasta argintie nu este un flux, ci chiar aliajul de lipit sub forma de pulbere, inglobat in putin flux. Asemenea combinatii se folosesc in multe domenii, inclusiv la lipirea tevilor si fitingurilor din cupru. Pentru SMD-uri conteaza temperatura de topire a aliajului care trebuie sa fie sub 200 grade C. Exista si sub 100 grade. Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Se poate utiliza Easy Print solder paste ce are in compozitie Sn62 Pb36 Ag2 fabricat de Termo Pasty. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 eu folosesc modelu acesta de pasta si mi se pare super ok, la smd si tht https://www.ebay.com/itm/MECHANIC-Reparing-Solder-Paste-XG-50-XG-500-42g-Sn63-Pb37-25-45um-/181118577295 Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 Va salut!. Este super fluxul de pe acel site,dar va intreb daca gasim asa ceva si pe la noi prin tara,pentru ca la desoldering led smd-uri,foloseam ceva de genul rma 218 luat de la Meg...,si nu sunt multumit de acel gel flux!. A mai folosit cineva asa ceva?. Respectele mele!. Link spre comentariu
