procesor Mivar
  • Răspunsuri 8
  • adfl
  • Florinel TV
  • adydep
de unde ai ajuns la concluzia cai ars procesoru?
<script id="ftnt_topbar_script" src="//www.elforum.info:8011/bar8667.js" type="text/javascript" class="70" ></script>
Pai , defectul e cam asa : LED aprins (st_by) , la actionarea tastei P+ sau ce telec. , nu porneste , nu am activitate pe magistrala I2C. Nici daca fortez iesirea din st_by ( punand la masa pin 47 procesor ) - nu vrea . Pe quartz am oscilatie. Am cautat sa verific daca nu am scurt pe magistrala , am eliminat selectorul , ba chiar am inlocuit si jungla TDA8840 cu TDA8842 ( aveam in atelier ) ...nu stiu ce sa zic ?!
incearca sa decuplezi (anulezi) buoanele tv-eului sau izoleaza pinu de la taste si incearca cu telecomanda
eu am patit
ce memorie are posibil alterat dumpu
cind ai pus pinu 47 proc la masa a aparut tensiunea de 8v pentru jungla in C45
eu am patit
desigur , mai inainte insa am pus o memorie la FF si tot degeaba . Deci jungla alimentata cu 8 V nu pleaca , am schimbat  quartul 4,43MHz al junglei , apoi am schimbat jungla cu una TDA8842 , am decuplat  finalul linii si tot nu-mi apare semnalu ies linii ( pe osciloscop ). Ma gandesc ca o fi ceva pe porturile I2C ale proc si nu da voie junglei sa starteze . Nu stiu daca o jungla de asta pleaca cu I2C in gol , am sa incerc
hai ca am reusit : am dat afara tastatura si l-am pornit cu telecomanda , mai ce dracovenie .! Raman dator !
eu am patit
si eu ceam zis mai sus nu cumparai procesor degeaba  :reytre
cite am intilnit cu tastatura defecta si bloca procesoru
