masina de spalat beko/arctic
poplex22
  • Răspunsuri 28
  • poplex22
    8
  • ervinen
    5
  • validae
    5
  • Vinu-i-bun
  • 1 an mai târziu...
La 14.02.2016 la 22:01, ervinen a spus:
Un microcontroler nou se gaseste usor dar n-aveti ce face cu el pentru ca trebuie scris in prealabil bootloader-ul (asa cum la trebuie bios la o placa de pc), iar acesta nu se poate citi nici macar de pe un controler ok original. Cautati o placa SH de arctic dupa codul placii originale care incepe cu 28.....Se potrivesc destul de multe, nu sunt diferente hardware ci numai de variante de soft (difera timpi, turatii de stoarcere etc.) Placi noi se gasesc la ASWO.
Ce cod are placa?
Din intamplare am citit aici.Vreau sa vin cu o precizare.  Microcontrolerul  se poate citi fara probleme si se poate scrie direct in circuit.Chiar eu am salvat softul mai demult.  Stie cineva unde mai gasesc un programator de arctic Ba1200 sau macar comutatorul sa fie bun sa pun la alta placa.
Editat de ionel1959
va mai retin atentia cu o problema  :  masina de spalat porneste , toate bune, incepe sa-si ia apa si dupa ce termina de bagat apa pleaca in turatie mare sa invirta cuva timp de citeva secunde dupa care intra in protectie , ce se intimpla  ?
Posibil ca senzorul de turatie sa fie defect sau iesita mufa de conexiune din el si sa nu fie detectata miscarea cuvei ,iar placa sa supravolteze motorul,ceea ce inseamna un consum mare de curent avand in vedere greutatea rufelor plus apa.Sau elementul de cuplare triacul sa fie sarma si sa dea tensiunea maxima pe motor.
Ori magnetul s-a dezlipit de ax și patinează, de aceea mașina nu detectează creșterea turației. Ar fi bine de verificat și mufa motorului, fiindcă pe ea sunt și ploturile traductorului de turație, dar e improbabil să fie de acolo.
bun, eu nu o am acum in fata mea , maine merg la tara si vad , totusi, faceti-ma sa inteleg , eventual un clip video pe youtube daca stiti cu o asfel de problema,  cum se citeste si se transmite informatia de turatie a motorului la placa de c-da ?
Mai documentați-vă în legătură cu scrierea microcontrolerului. Se pot citi doar conținuturile memoriei flash și eeprom dar nu se poate și bootloaderul.
Fără bootloader nu puteți face nimic la un controler nou. Acest fișier este blocat la citire de producătorul softului (Beko în cazul de față). Bootloaderul configurează porturile controlerului și interfața de citire/scriere flash-eeprom. Așa cum am scris mai demult, este ca și cum ați încerca să instalați windows pe un PC care nu are bios.
I-mi pare rau ca trebuie sa va contrazic.Din moment ce am facut practic si a functionat.La o placa am rescris microcontrolerul  si l-a cea de-a 2-a l-am schimbat cu totul deoarece era impuscat si functioneaza si in ziua de azi.Aici am postat dumpul la vremea respectiva
Editat de ionel1959
