Vizitator AdrCostel Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Salut, Am si eu o problema la o priza, acum 1 sapt mi-a explodat priza din cauza unui prelungitor . Am desfacut priza, am observat ca firele sunt arse acolo, am spart putin pretele ca erau prea scurte si am prelungit cablu. Am pus o priza noua, pe urma i-am facut o proba cu lampa de tensiune. Tin sa preciez ca stau in blocurile lui Ceausescu care au doar faza si null. Rezultate la lampa de control: FAZA - OK ( Lumina aprinsa ) NULL - OK ( Lumina stinsa ) Toate bune si frumoase acum. Acum vine problema!!!! Cand bag orice aparat din casa chiar si un prelungitor in priza cu probleme si masar din nou cu lampa de control am faza pe amandoua ( se aprinde lumina la lampa de control pe ambele gauri ) . Am faza pe ambele gauri. Dupa ce scot, totul este normal FAZA SI NULL Va rog mult sa ma ajutati. Va mutlumesc. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Este intrerupt firul de nul,iar la conectarea consumatorului,faza se intoarce prin acesta. Link spre comentariu
crmn1 Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 nu stie acest lucru.daca stia numai intreba pa.pa. Link spre comentariu
Vizitator AdrCostel Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Mi am dat seama ca este intrerupt firul de nul, dar e posibil undeva in perete sa fie intrerupt ori sa verific la panoul de sigurante ? Daca e in perete o sa apelez la un electrician, daca e prea mult de spart, desfintez priza si asta e. Link spre comentariu
loleksibolek Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 ,,Nul-ok-lumina stinsa" nu e ok probabil,e stinsa ca n-ai nulul.Verifica din nou unde ai prelungit firele,apoi daca e in regula acolo,in doza din care e alimentata priza.Daca ai si alte prize alimentate din aceeasi doza dar care sunt bune defectul e intre doza si priza. Link spre comentariu
PINTI Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Din ce material erau cablurile originale, cupru sau aluminiu? Banuiesc ca sunt din aluminiu. Cu ce ai prelungit, tot cu aluminiu sau cu cupru? Cum ai facut nada? Prin rasucirea acelor conductoare sau printr-o rigleta? Link spre comentariu
Vizitator Petre Stoica_235784 Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Verifica de la priza in doza de ramificatie traseul aferent. Fiecare fir in parte. Link spre comentariu
Vizitator AdrCostel Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Din ce material erau cablurile originale, cupru sau aluminiu? Banuiesc ca sunt din aluminiu. Cu ce ai prelungit, tot cu aluminiu sau cu cupru? Cum ai facut nada? Prin rasucirea acelor conductoare sau printr-o rigleta? Cablul original este din aluminiu. Am prelungit cu un cablu de cupru. Nada am facut-o folosind o rigleta. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 hai domne ca e prea multa transpiratie.conecteaza alt prelungitor si daca ai tensiune este totul bine. Link spre comentariu
