Teste și îmbunătățiri la o sursa reglabilă.
sesebe
Varianta free este suficienta pt ceea ce ai tu nevoie.
Nici un print din PDF nu poate concura la scalarea la printare cu printarea direct din Eagle.
Nu am timp acum, poate alta data.
Editat de sesebe
Tocmai m-am uitat pe schema si se pare ca am o mica eroare, nu-i grava dar mai bine tineti cont de ea.
Pt puntea de jos, ce alimenteaza sursa auxiliara, este suficienta o tensiune de numai 5-10Vac, valoarea de 30Vac este oarecum gresita ducind la o disipatie prea mare pe rezistenta de balast.
Rezistenta R17 se va alege in functie de tensiunea disponibila astfel incit sa asigure un curent de 20-50mA.
Eu personal am folosit un alt secundar disponibil pe transformatorul avut la dispozitie, secundar ce livreaza 12Vac, consumul fiind foarte mic, sub 30mA.
Editat de sesebe
Fata de schema de start (cea a lui Marian) are in principiu pe partea de reglaje ceva semireglabili suplimentari si un alt tip de compensare pt operationalul ce regleaza curentul.
Restul sint:
1) afisare diferentiata daca este in constant voltage sau constant current,
2) posibilitatea de deconecta iesirea prin intermediul unui buton - facilitate prezenta la mai toate sursele de "LABORATOR" si care de altfel este foarte utila cind faci teste (alimentezi si masori, opresti si schimbi ceva, alimentezi si masori din nou). Asa ceva nu am mai vazut la nici o sursa de aici de pe forum si nici de pe net dar cum ziceam, pe net nu am cautat prea mult.
3) un mod de afisare a starii iesirii cit mai vizibil si intuitiv (in special daca este ON sau OFF).
Plecand de la schema testata-modificata de tine, am incercat si eu schitarea unui cablaj pentru ea, avand in plan realizarea ei, poate in montaj dublu pentru a realiza o sursa simetrica.
Folosirea lui 4013 in format SMD de tine, nu m-a incantat, asa ca am folosit un 4013 DIP, tot montajul fiind realizat separat pe o placuta care vine "infipta" in placa de baza a sursei prin bareta pini mama/tata.
Asa am reusit sa fac o placa a sursei ceva mai compacta.
Urmeaza re-verificarea dupa schema si notarea valorilor pentru componente, eventual mici retusuri.
Am sa revin cu ceva intrebari pentru ca am remarcat ca nu sunt trecute toate valorile componentelor pe shema, exemplu condul acela  de pe iesrea sursei, paralel pe rezistenta de 10k. Am pus unul destul de mare la capsula, asa am vazut pe cablajul tau.
Cam asa a iesit:
Posted Image
Editat de GeoMar
Da mosu, e normal sa iasa mai mica placa atunci cind o faci pt dubluplacat....
4013 am folosit SMD pt ca nu am gasist in format normal.
Condesatorul de pe iesire ...eu am folosit unul MKP nepolarizat dar nu-i obligatoriu sa fie de asta, se poate pune si un electrolitic cu dimensiuni mult mai mici.
edit:
m-am inselat nu-i dublu placat
vezi ca nu se admit strapuri pe sub componente (exceptie poate integratele) pt ca pot genera scurtcircuite in timp.
oricum arata fain.
Editat de sesebe
oricum arata fain.
Placa mea are 140/66 mm, simplu placat.
Strapurile ( in total 4, cel de pe iesirea lui 7812 dispare) sunt pe sub rezistenta de wataj de pe bara de minus (care iar nu are trecuta valoarea pe schema (R2 si R29 in paralel amandoua)) si cred ca nu poate genera scurt, mai ales ca rezistenta de wataj nu v-a fi lipita de cablaj, se monteaza un pic distantata de cablaj..
Dupa notarea valorilor la componente, am sa revin cu ceva intrebari despre cele care nu au valoarea trecuta pe schema si eventuale neclaritati/detalii.
Tot nu ai spus ce valoare are condul de pe iesire.
Editat de GeoMar
Eu am folosit un shunt SMD (20mΩ SMT de la isabellenhuette).
Pe cablajul meu cred ca asa ceva era pus.
Cea normala am pus-o pt cei care nu au shunt SMD. Valoarea nu este critica, poti pune cam ce ai la indemina si apoi calibrezi valoarea curentului maxim din semireglabil.
Ca sa raspund la o intrebare a lui @GeoMar (pe privat) dar care intereseaza poate pe mai multa lume....
Conectorul JP2 este pt un push buton cu LED integrat. Cind iesirea este activa LED-ul este aprins si stins cind avem DC-off.
La conectarea alimentarii iesirea este OFF. Daca nu porneste totdeauna cu iesirea OFF atunci trebuie marita valoarea lui C13 (chiar si 10µfarazi).
Semireglabilul de la pot. de curent ...eu am pus unul de 500KΩ dar ar putea fi oriunde intre 50K si 1M (pt pot. de 10K) si depinde foarte mult de valoarea rezistentei de citire a curentului.
MOS-FET-ul trebuie sa aiba un Rds-on cit mai mic (sub 10mΩ preferabil) si daca se poate sa fie unul logic level. In rest nu stiu daca este altceva important.
LED verde = voltage mod
LED rosu = current mode
In jurul valorii unde se comuta intre voltage si current, cele doua leduri vor fi aprinse simultan, in rest numai unul din ele.
Tranzistorii de semnal mic sint "clasici" fara cerinte speciale (min 60V si 100mA).
Multumesc pentru raspuns.
Bun, la JP2 vine un push buton cu led integrat, intre care pini vine led-ul, cumva intre 1 si 2? Intrerupatorul intre 3 si 4 ?
Restul am inteles, daca mai apar neclaritati, revin cu interbari.
NU.
Buton  1-3
LED   2-4
Cit timp iesirea este dezactivata ledurile care arata starea (CV sau CC) clipesc tatorita acestei bucatele de schema.
Asa da, acum sunt lamurit, am vazut ca merge la cele 2 led-uri, dar nu m-am gandit la clipit, nici tu nu ai specificat ceva de asta.
Ramane sa verific cablajul ca sa fie conform schemei si in functie de timpul liber sa incerc realizarea cablajului.
