sesebe Postat Martie 12, 2020 Autor Partajează Postat Martie 12, 2020 Din toate rezistentele din sursa DOAR citeva, sub 10 buc bucati, conteaza efectiv la stabilitatea tensiunii de iesire. Restul fac parte din circuite "auxiliare" si nu au un impact direct asupra tensiunii de iesire Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 Alcon.Ultima sursa vazuta am prezentat-o la rubrica Conex 0-30V.Apartine olandezului Blackdog.Toate rez folosite erau metalice.Pentru micsorarea driftului termic. Da asta nu inseamna ca nu se poate lucra cu carbon.Depinde la care zero,dupa virgula,la volti,ne uitam sau avem pretentia sa nu miste... Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 3, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2020 (editat) Dupa cum am promis ceva teste si masuratori: Masuratoare pt gain si faza cu valorile C200=470p-690p-1n C300=100p C302=47p pt bucla de tensiune totala. Feedback-ul pt bucla de tensiune este de tip nested feedback iar caracteristicile de mai sus sint pt bucla completa. Editat Aprilie 3, 2020 de sesebe Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 3, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2020 (editat) Comparatie intre 10uF la iesire cum, este pe placa configurat, si unul de 2200uF suplimentar (violet). Aici load switch cu numai 10uF la iesire: Si aici cu un condesator suplimentar de 2200uF la iesire Din pacate calitatea imaginilor si masuratorilor nu este la nivelul standardelor mele dar cam atit pot fac cu aparatura de acasa. Atentie ca in a doua imagine s-a modificat sensibilitatea pe verticala pt canalul galben. Editat Aprilie 3, 2020 de sesebe Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 3, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2020 (editat) Dupa testele si optimizarile de astazi am reusit sa fac sursa semnificativ mai rapida in raspuns pe bucla de reglaj tensiune. Rezenva de faza este de 77grade la 18Khz fata de 85grade la numai10Khz iar rezerva de amplitudine este de 16.5dB la 211Khz fata de 9.4dB la numai 69Khz. imbunatatire de 8Khz la faza si 142Khz la amplitudine. Raspunsul foarte rapid se poate vedea si la testul de load switch care desi este facut cu o frecventa de comutatie de 2Khz arata ca aspect ca unul facut la 10Hz. PS: daca sint nelamuriri va rog sa intrebati. Editat Aprilie 3, 2020 de sesebe 1 Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Sesebe.Multi de aici n-avem nivel profi in materie.Cred ca ar fi util,ca la scoala primara,sa prezentati ce reprezinta fiecare masuratoare,scopul acesteia si cum s-a facut fizic. Pe net am vazut ca fac testari cu un aparat de analiza vector,mai scump ca o masina de lux! De asemeni,curent, se face masurarea impedantei de iesire pe diferite frecvente.Si sursele lab RO IEMI aveau trecute valorile de impedante.Chiar eram curios care era metoda si aparatura folosita. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Sint de pe mobil acum și deci am sa fi scurt. Analiza/măsurătoarea Bode este făcută cu un aparat similar unui analizor vectorial dar ceva mai ieftin. Se vede tipul în imagine și se pot găsi date pe net. Nu-i aparatul meu, e la servici. In regim de amator se pot face foarte ușor măsurători de load switch. Se utilizează un oscilator pe o frecventa joasa (poate fi chiar improvizat) și se comanda cu el un tranzistor (MOS sau bipolar, nu contează exact), tranzistor ce conectează o sarcina rezistiv la ieșirea sursei. Standard se face o comutare între 10% (rezistenta conectata permanent) și 90% din capabilitatea sursei. Dacă nu exista oscilații și nici tendințe de oscilații amortizate atunci sursa se poate considera stabila. Dacă se poate utiliza un echipament specializat (cum am făcut eu) trebuie încercat și obținut parametri cit mai buni prin: rezerva de faza (faza semnalului cind amplificarea este zero) și rezerva de amplitudine (amplificarea cind faza este zero - trebuie sa fie o amplificare negativa - atenuare). Pt ca un sistem (cu feedback) sa oscilez trebuie ca semnalul de feedback sa fie în faza cu semnalul de intrare iar amplitudinea lui sa fie suficienta pt întreținerea oscilațiilor. Acești doi parametri se pot măsură și optimiza folosind acel echipament. Acasă nu am multimetru de 6.5 digiți ca să masor rezistenta de ieșire ( cel pe care-l am de 4.5 digiti nu are suficienta precizie pt măsurătoarea asta) dar la servici am măsurat cu unul de 6.5 digiți cu cit s-a modificat tensiunea de ieșire cind am pus o sarcina de 5A. În acel moment compensarea nu era optima și variatia era înecata în zgomotul de la iesire. As estima o variație mai mica de 0.03 - 0.1 mV la o sarcina de 5A (cam pe acolo era zgomotul măsurat de multimetru în bandă de 300khz). Rezulta o rezistenta de ieșire mai mica de 1mohm (din calcul ar rezulta 0.02mohm). Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Asa da!Mai invatam si noi cate ceva!Si ce inseamna sa ai acces la aparatura profi... Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Nu exista amplificare zero ci castig zero. Amplificarea este nivelul de modificare al amplitudinii unui semnal, si se exprima simplu in unitati de marime, respectiv amplificare 1x, 2x, 20x, etc. Nu exista amplificare de zero ori a unui semnal, ci de minim 1 si i se spune amplificare unitara si corespunde unui castig de 0 decibeli. Castigul se exprima in decibeli si este un raport intre 2 sau mai multe valori numerice. La masurarea conditiilor de stabilitate vorbim deci despre castig ( nu amplitudine ) si faza. PS: Sunt convins ca majoritatea stiati ( in special Sesebe ), totusi pentru cine nu stia... Editat Aprilie 4, 2020 de Marian Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Acesta este echipamentul folosit: https://www.picotest.com/products_BODE100.html Cistig sau amplificare reprezinta acelasi lucru. Si cistigul poate fi exprimat liniar prin factor de multiplicare dar si amplificarea poate fi exprimata logaritmic in decibeli. Ce vroia defapt Marian sa spuna era faptul ca nu am detaliat/explicat in ce unitate de masura am exprimat amplificarea sau factorul de amplificare. Binenteles ca exprimarea mea de mai sus este valabila doar daca vorbim de exprimare logaritmica in decibeli. Editat Aprilie 4, 2020 de sesebe Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Pai exact echipamentul asta de 5000€ l-am vazut la unii care ziceau ca e "ruda saraca" a analizorului vector de peste 50000€!Oricum si insii lucrau cu asa ceva,ca nu-si permiteau mai mult... Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 5, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2020 (editat) Switch power on/off (pornire si oprire directa din butonul de retea): Pornire si oprire din butonul de activare/dezactivare a iesirii: Atentie la baza de timp care difera de la o poza la alta. Masuratorile sint facute cu o rezistenta de 10ohm/20W la iesire. Editat Aprilie 5, 2020 de sesebe 1 Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 26, 2020 Partajează Postat Aprilie 26, 2020 Cum se dezvolta proiectul? Link spre comentariu
RealAlex Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 Salut, noutati ? De cand astept sursa asta.. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2020 (editat) E aproape gata. Ar trebui acum sa extrag de pe placa exact ultimile valori pt ca la un moment dat am pierdut șirul la piesele modificate, și după ce le pun într-o lista sa le fac disponibile. A mai rămas doar testul de scurtcircuit la ieșire sa vad cum se comporta..... și sa aleg ultima varianta de protecție la scurt (cablajul poate fi plantat în doua variante pt protecția asta). Editat Iulie 17, 2020 de sesebe Link spre comentariu
