Mircea Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Alta sursa cu 317? 4 tranzistoare la maxim 90W de disipat. Realizezi ca la curentul asta 2 bucati sunt ultrasuficiente. Restul e risipa sau un design ultraconservator. In fine, daca tu esti multumit, apoi sa o stapanesti sanatos! PS: schema are sau e numai prezentarea lipirii pieselor? Nu vreau neaparat sa o construiesc, dar principiul poate fi interesant. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Alta sursa cu 317? 4 tranzistoare la maxim 90W de disipat. Realizezi ca la curentul asta 2 bucati sunt ultrasuficiente. Restul e risipa sau un design ultraconservator. In fine, daca tu esti multumit, apoi sa o stapanesti sanatos! PS: schema are sau e numai prezentarea lipirii pieselor? Nu vreau neaparat sa o construiesc, dar principiul poate fi interesant. Nu e o alta sursa cu LM317 desi este si un LM317 folosit intr-o schema mai compleza pt referinta de tensiune (+5V - cel cu spatele din poza). Ala ar trebui sa fie un BD242 dar e plantat un TIP32. "Realizezi ca la curentul asta 2 bucati sunt ultrasuficiente. Restul e risipa sau un design ultraconservator." Aveam o alta parere despre felul cum intelegi tu electronica. Credeam ca stii la ce foloseste graficul cu SOA din datasheetul la tranzistori. ................................. La sursa la care lucrez acum nu cred ca am să-i fac publica și schema pt ca m-am saturat de comentariile rautacioase de pe forum și parca vad ca vor apărea și acuzații de plagiat.... ................................. Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Nu vreau sa înterpretezi în niciun fel ceea ce voi spune în continuare dar "La sursa la care lucrez acum nu cred ca am să-i fac publica și schema pt ca m-am saturat de comentariile rautacioase de pe forum și parca vad ca vor apărea și acuzații de plagiat.." presupun că e o glumă, nu? Cât crezi că i-ar trebui cuiva, care are nivelul de cunoștințe necesar și o după-amiaza libera, ca să scoata schema dupa imaginile cu cablajul și fața plantată, mai ales că ai făcut și precizarea anterioară. Integratul, chiar daca nu se vede în imagine inscripționarea, se deduce ușor ce este dupa ce ai scos schema. Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 @SSB, hai sa discutam de ce SOA-ul a 4 TIP3055 este solutia perfecta. De ce nu 2? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2017 (editat) Spor la extras schema! Dar daca nu merge sa nu aud ca schema este proasta. Masuratorile sint facute pe placa din poze (adaugind si shuntul SMD care nu era inca platat la mometul pozelor). @SSB, hai sa discutam de ce SOA-ul a 4 TIP3055 este solutia perfecta. De ce nu 2? Ai dreptate, nu-i solutia perfecta, trebuie chiar mai mult de 4 tranzistori. Ai aici raspunsul. TIP3055 are la 50V/10msec putin peste 1A iar la 50V/1msec putin peste 5A. La testele facute peak curentul a trecut de 18A cind aveam numai 3 tranzistori. Din pacate nu am facut poza si nu mai retin exact latimea pulsului dar la scurturi repetate au inceput sa pice din tranzistori. Chiar si 4 tranzistori TIP3055 sint prea putini dar sper sa mai imbunatatesc timpul de raspuns si in acelasi timp poate am sa folosesc niste tranzistori mai fortosi. TIP3055 i-am luat mai mult pt probe fiind relativ ieftini. Editat Septembrie 7, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 (editat) Nu, eu doar am vrut să-ți atrag atenția asupra acestui aspect. Eu nu am nevoie de schema ta, căci o sursă cu 317, sau 723, sau operaționale sau orice altă configurație o proiectez cu ochii închiși. LE Sau iau o schemă dintr-o publicație serioasă eventual clonez una industrială, daca mai am nevoie de vreo sursă. Mie cea mai mare parte a proiectelor astea de pe net nu-mi exprimă decât un amatorism mediocru. Cele mai multe nu sunt altceva decât aceeași configurație de bază la care fiecare mai adauga câte ceva de cele mai multe ori inutil sau nesemnificativ (cum ar fi un astabil cu două leduri) Complicații inutile, variațiuni pe aceeași temă. Editat Septembrie 7, 2017 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 SSB, tu faci calculul pentru o sursa de intrare care poate furniza acei curenti. E solutia universala? Nu, dar desigur este potrivita cazului tau. Poate ma insel, dar de ce 50V. La 30V are deja 3A, ceea ce difera mult de 50V/1A. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2017 (editat) Chiar trebuie sa-ti calculez eu ?!? Pt o sursa ce se vrea sa poata livra peste 30V la iesire (31V-33V) la minim 3A, trebuie un traf ce are minim 28Vac (24 ar fi la limita cu riscul de a nu putea furniza 30V/3A decit poate cu peste 20mF filtrare). Traful pe care-l am acum este de 30V/4A si masurat are 32-33Vac. Desi in gol ai aproape 50V, la sarcina maxima si 6600uF (cum am eu) minimul riplului de tensiune cobroara sub 35V si deci tesniunea de intrare este exact cit trebuie. Rezulta aproximativ 50V pe condesatori la curent mic sau in gol. Folosirea de prize mediane nu rezolva problema pt ca oricind poate aparea un scurt cind esti conectat pe tensiunea maxima. Ai condesatorii incarcati la 50V si, indiferent de cit ai setat la iesire, se face un scurt accidental pe iesire. Pina apuca bucla de limitare a curentului sa preia controlul (zeci-sute-mii de microsecunde) curentul este limitat aproape numai de rezistentele parazite din circuit (care apropo se doresc a fi cit mai mici, nu). Rezulta niste curenti de scurtcircuit de durata mica-foarte mica dar de valori mari-foarte mari. Daca vrei sa proiectezi o sursa care sa reziste cit mai bine in conditii cit mai variate atunci ..... faci "overenginering". Citeva tranzistoare in plus nu reprezinta un cost exagerat comparativ cu timpul pierdut cu repararea sursei si posibil si a sarcinii distruse de o sursa la care au intrat tranzistorii in scurt si au bagat pe iesire toata alimentarea. PS: O viteza de raspuns foarte mare vine la pachet cu un zgomot marit la iesire si cu riscul aparitiei oscilatiilor. Editat Septembrie 7, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Eu as fi optat pentru o filtrare mai mare (20 spre 30mF) in loc sa lucrez cu 50Vcc. Stiu ca as fi avut spike-uri mai mari la scurturi si sarcini grele, dar cu tranzistoare mai serioase se putea lucra cu maximum 2 bucati. Overengineering-ul e binevenit in regim amator. Si eu il practic cand pretul este cea mai mica grija. Deci, vedem schema sau ne batem in poze? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2017 (editat) Dacă te interesează schema o poți extrage singur bazindu-te pe poze. Eu nu am în plan sa o public. Seamănă un pic cu cea de la Agilentul la care am pus link la schema pe forum, dar simplificată la maxim..... In plus eu folosesc bipolari iar Agilentul un MOS IRF640. Uită-te de curiozitate ce SOA are ala. Din punctul meu de vedere folosirea a 4 tranzistori de putere pt 3A nu-i over enginering. Are și alte avantaje din puncte de vedere a disipatatiei. Am făcut un calcul demonstrativ acum citeva luni pe forum tot pe un topic despre surse (o fi tot asta?) Editat Septembrie 7, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Stii ceva, daca ai spune ca nu publici ca este munca si efortul tau, as accepta. Sau ca nu vrei sa ti-o replice si vinde cei 90% din forumisti care doar vand si au aport tehnic 0 aici as intelege. Dar mofturi d-astea ca te acuza altii de x si y... suna a mofturi. Sau te temi de critici?! Bravo tie ca faci lucruri care-ti functioneaza si te satisfac, dar prea exagerezi. Da-o incolo de treaba, sunt mii de surse pe internet, nu oi fi tu cel mai cu moţ. Spor la treaba! Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2017 E sursa mea și prefer sa rămână a mea. Am foarte multe proiecte personale care nu au fost postate nici aici și nici pe alte forumuri. Acest topic deși apare ca și cum ar fi creat de mine, defapt a fost derivat de un moderator dintr-o discuție pe alt topic pt ca s-a considerat ca perturb acel topic. Aceasta sursa a fost conceputa special pt a arata unor forumiști (cred ca se știu ei care sint) ce înseamnă o sursa de laborator, cum se măsoară o sursa sau mai exact ce parametri sint importanți la o sursa de laborator și bineînțeles de ce aspecte trebui ținut cont cind proiectezi o sursa ce se vrea de laborator. Cei care sint asa de porniți pe construit surse de laborator, rețineți DE Laborator, nu ma interesează cele ce nu au pretenție de sursa de laborator, sint invitați sa prezinte măsurători cit de cit echivalente cu aparatura pe care o au la dispoziție. O măsurătoare pe care nu am văzut-o EVER aici pe forum iar pe net în puține locuri este măsurătoarea de load SW cind variază în treapta cit mai rapida sarcina între 10% și 90% și se vizualizează cu un osciloscop setat pe AC și gainul mare-optim pt nivelul semnalului de zgomot prezentat. Nu trebuie aparatura high-end pt testul asta, numai un osciloscop (orice tip) și un comutator de load făcut cu doi rezistorii de load și un tranzistor. Sau o măsurătoare a impedantei de ieșire - nu trebuie decit un multimetru banal pt asta și ceva calcule.... Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 (editat) Nu stiu ce sa zic: ca ai facut ceva dintr-o ambitie ca sa dovedesti ceva? Te credeam mai sigur pe tine cat sa nu mai ai nevoie sa-ti validezi (e) capabilitatile. Iar ca sa dovedesti ca ai facut o imbunatatire a unei surse existente sau a unui concept, trebuie sa incepi prin a prezenta schemele (fie ele de principiu), sa arati ce ai imbunatatit si apoi sa arati la testare cum se comporta ambele. Ca sa scoti in evidenta "imbunatatirile". Altfel, oscilograme si laudatul unui montaj secret... sunt insuficiente ca sa-ti dovedesti capabilitatile. Zic ca topicul asta e bun de Bodega in lipsa unei scheme spre discutie. Editat Septembrie 7, 2017 de thunderer Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Nene tu ai prezentat vreun proiect personal aici pe forum? Dă-mi și mi un link la el! Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 7, 2017 Partajează Postat Septembrie 7, 2017 Nu ai decat sa cauti. E ca si scosul schemei dupa poze. La fel de simplu. Ultimul meu mesaj aici. Cand am chef de Bodega, ma duc unde trebuie. Link spre comentariu
