sesebe Postat Iulie 6, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2017 (editat) Abia acum am inteles ce vrei sa spui cu cei 0.6A consum. NU ESTE CONSUM. Este valoarea minima ce poate fi setata la curentul de iesire. Incearca si tu sa explici mai clar ce vrei sa spui. La cit se duce tensiunea la sursa secundara de -2.5V atunci cind faci scurtcircuit la iesire iar potensiometrul P1 este setat pt curentul minim? Asta era una dintre problemele identificate de mine in timpul testelor la sursa, micsorarea tensiunii din sursa secundara de -2.5V. Daca tensiunea asta scade mult si se apropie de -1V atunci nu mai poti sa reduci mai mult curentul din principala. Daca asta este problema, atunci ai putea incerca (eu nu am testat) sa inlocuiesti sursa secundara stabilizata cu TL431 cu un stabilizator realizat cu LM337 configurat pt ~-2.5V (divizor de la iesirea ei la pinul de reglaj si de la pinul de reglaj la masa sursei secundare, divizor realizat cu 2 rezistente identice de 100-120 ohm. Editat Iulie 6, 2017 de sesebe Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 (editat) sI cu scurt pe iesie si fara scurt pe un capat de la R17 am -12.38v si la celalalt capat -2.45 indiferent daca fac scurt pe iesire sau nu cu P1 LA minim valoare scade la 0 decat daca maresc shuntul undeva la aproape 1ohm Editat Iulie 6, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 6, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2017 (editat) Scoate afara rezistenta R27 de 1M si testeaza. Si eventual pune si rezistenta R3 inapoi de 1K. Editat Iulie 6, 2017 de sesebe Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 am testat acuma cu shunt de 1 ohm daca dau p2 la maxim si p1 la minim nu consuma deloc 0A daca dau P1 la maxim si P2 la minim am 0,15A test facut la scurt pe ampermetru aparatului de masura osa pun la loc shuntul de 0.1 si osa fac ce ai spus mai sus Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 (editat) ok am testat am pus inapoi R3 DE 1k si scos R27 DE 1M am testat acuma cu shunt de 0,1 ohm daca dau p2 la maxim si p1 la minim nu consuma deloc 0A daca dau P1 la maxim si P2 la minim am 0A test facut la scurt pe ampermetru aparatului de masura am testat acuma cu shunt de 0.01ohm daca dau p2 la maxim si p1 la minim nu consuma deloc 0A daca dau P1 la maxim si P2 la minim am 0,14A test facut la scurt pe ampermetru aparatului de masura OSA incerc si cu 2 buc in paralel de 0.15ohmi in paralel se comporta la fel si cu doua de 0.15 in parale cum se comporta 0,01 alta observatie in cazul asta ,plaja de reglaj din p1 este numai pe inceputu cursei spre maxim ce va gen maxim 90 de grade iar la revenire spre 0A coboara usor in trepte nu are liniaritate Editat Iulie 6, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 (editat) primu filmulet este cu r27 de 500k, iar al doilea este cu R27 de 1M nu a mai filmat si fara ca face si mai rau cu shunt de 0,15 face asa cand sunt aprinse amandoua leduri si inca o chestie daca p1 si p2 este la minim am ledurile aprinse si pe iesire am -1,20v iar daca dau p1 spre max cat sa se stinga ledul apare si 0v pe iesire nu am umblat la p2 este valabil si cu R27 SCOSA SAU montata tensiunea apare din sursa auxiliara pentru ca am decuplat sursa principala si nicio schumbare Editat Iulie 6, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 6, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2017 Comportament oarecum normal pt ca sursa este în voltaje mode cind are ieșirea dezactivata și ii ia ceva timp plina trece în curent mode. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 6, 2017 Partajează Postat Iulie 6, 2017 (editat) si cu R 27 MONTATA cu p2 la maxim si p1 undeva la un consum de 0.8A DAR ledurile aprinse ,daca invart de p1 spre maxim si se sting nu mai face asa in toate testele face asa din butonu de on/off pai si se poate elimina acest fenomen ? Editat Iulie 6, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 7, 2017 Partajează Postat Iulie 7, 2017 SA inteleg ca in momentul de fata sursa functioneaza in parametri? Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 7, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2017 Mai mult sau mai puțin. Nu știu dacă am înțeles exact cum merge acum dar depinde și pe ce vrei sa pui accent. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 7, 2017 Partajează Postat Iulie 7, 2017 ma intreseaza sa nu mai clipeasaca ca pomu de craciun cum face in filmulete Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 8, 2017 Partajează Postat Iulie 8, 2017 Imi amintesc in mod distinct cum cineva acuza sursa mea de 10A ca are schema gresita, ca nu e stabila, ca oscileaza, ca nu e de laborator, etc... Cum e sa pui o schema nefinisata pe forum SSB? 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 8, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2017 Comportamentul nu s-a schimbat prea tare.... După cum am amintit de mai multe ori, sursa asta este defapt o sursa conceputa pornind de la sursa proiectata de tine, proiect pe care am incercat să-l aduc mai aproape de o sursa de laborator. Poate nu am reușit în totalitate dar nici originalul nu era mai strălucit. Kinderul, asa a fost conceputa sursa, sa clipească cind are ieșirea dezactivata. Dacă ție nu îți place n-ai deci sa ii faci scurt pe MOS și sa-l dezlipește pe 4013. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 8, 2017 Partajează Postat Iulie 8, 2017 O singura deosebire ar fi de mentionat, sursa mea este 100% functionala! Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 8, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2017 (editat) Și asta este 100% funcțională, cea de la mine din "laborator". Ps: și nu uita ca eu chiar știu cum trebuie sa funcționeze una de laborator. Am multe modele foarte scumpe la servici și știu cum trebuie sa se miște una profesionala. Din păcate topologia utilizata la sursa asta nu permite obținerea unor performante de top și de asta am renunțat sa continui dezvoltarea ei. Totuși este o sursa simpla și ieftin de realizat și de asta am pus și varianta mea pe forum. Editat Iulie 8, 2017 de sesebe Link spre comentariu
