Teste și îmbunătățiri la o sursa reglabilă.
sesebe
Cit este tensiunea de intrare cu becul deconectat si cu becul conectat si aprins?-----------------12.00v fara bec , cu bec pleca de 5v si ajunge la 9,79v, cam in 36 secunde si acolo se opreste
tensiunea de alimentare generala de pe C7 este 25 v cu sau fara bec
iar ce am scris este pe iesire la intrarea in bec
raspunsul a fost corect si din partea mea, si intrebarea ta este corecta , o mica neantelegere din gauza nervilor
Editat de kinderu56
limitarea de curent nu ar trebui sa nearga si fara cd 4013? lam dat afara si acuma nu mai am care de tensiune deloc regleaza tensiunea calumea ,numai flicare nici becul dar daca dau p1 la minim se aprind ledurile dar becul ramane aprins la acceiasi intensitate iar la maxim la p1 se sting ledurile iar becul ramane la fel nu se modifica curentul deloc
am rezolvato si cu reglaju de curent am inlocuit shuntul (0.02 Ω)cu unul mai mare de 0,33 ohmi acuma regleaza si curentul, am incerca sa montez si unul de 0.1 Ω dar nici asa nu reregleaza curentul cu un consumator de 5w, decat cu consumator de 20w ,sa inteleg ca ca asta este cel mai mic shunt pe care pot sa il folosesc ?
Mosu, folosesti ce shunt vrei tu.
Mai mult poti incerca sa utilizezi chiar shuntul din avometrul de panou de la chinezi (eu nu prea am reusit dar asta nu inseamna ca nu se poate, depinde de modelul avometrului).
Valoarea mica a shuntului a fost aleasa din doua considerente:
cadere cit mai mica de tensiune si implicit si disipatie mica
il aveam pe stoc si nu trebuia sa caut sa cumpar un alt shunt.
Ps; cred ca LM358-urile pe care le ai tu sint cam la furat pt ca mie mi-a mers cu shuntul ala si in plus si tensiunea minima de iesire la cele pe care le am eu este mult mai apropiata de alimentare pt ca tie nu ti-a mers pina nu ai pus un divizor rezistiv in baza la T4.
Editat de sesebe
acuma am inlocuit lm358,317 tl 431,potentiometrele toti capacitori cu piese noi ,noute cumparat de la AD am luat 3 buc din fiecare ,am dat jos cd4013 acuma regleaza ok tensiunea fara cadere, dar tot cu rezistenta de 220 intre B-E, la fel mergea si cu pesele vechi dupa ce am montat rezistenta intre B-E
tot ce nu facea si cu piesele vechi si cele noi era reglajul de curent cu shuntul de 0.02 am pus si de 0,1 si la fel nu regleaza curentul nici piese noi nici cu vechi . acuma ca am modificat shuntul cu unul de 0.33 regleaza curentul cu un consum de minim 6W ,daca misorez shunti la 0,1 nu il mai regleaza deloc cu cu consumu de 6w ii trebuie cel putin 19w , sa zicem ca am un led de 50mA si vreu sa il testez la 12v si sa am 50mA nu se poate regla curentul de 50mA nici cu shuntu de 1 ohm .
in momentul e fata piesele sunt noi, rezistenta intre B-E nu este scosa ,singura piesa care este scoasa este cd 4013
cum as putea sa fac sa reglez curentul de 0 cu un shunt de valoare cat mai mica .
a si apropo toate lm-urile 358 sun recuperate de pe placi de baza de leptopuri si ori ST ori TI deci nu cred ca sunt facaturi sau proaste sau defecte leam probat in alte scheme si functioneaza ok
multumesc si scuze de stres
Editat de kinderu56
... sesebe, poţi să-mi explici de ce nu ai folosit un ao singur în capsulă?
741, 081/071, ceva de genul ăsta...
sau, aşa cum sunt câteva scheme de pe forum, ai folosit ce aveai pe stoc atunci, a mers, şi nu te-ai mai complicat cu reproiectări?...
741 nu poate fi folosit pt ca are diferentialul de intrare cu tranzistori NPN si nu poate lucra cu tensiuni apropiate de linia de minus de alimentare.
LM358 are diferentialul cu PNP-uri si poate lucra cu semnal de intrare pornind chiar din linia de alimentare negativa (de multe ori chiar masa montajului).
Cind am sa am putin timp am sa verific cum se comporta cu un operational mai rapid, AD826 de 350V/us (LM358 are NUMAI 0.3V/us), sa vad daca ii pot imbunatati comportamentul dinamic (pt mine cel putin asta este foarte important).
Din pacate asta este cu NPN-uri pe intrare si nu poate accepta intrarea la masa, ii trebui minim 1V peste alimentarea negativa dar in sursa asta ave alimentarea negativa de -2.5V deci poate o sa mearga.
Pe urma mai era si faptul ca-l (358) aveam pe masa......
Am in proiectare o sursa cu 074 si fara LM317, numai cu tranzistori pe partea de forta, un design ca sa zic asa mai clasic desi eu vreu sa-i pun tot felul de zorzoane inclusiv un preregulator in comutatie.
Oricum asta nu va fi pe public si va avea o schema destul de incarcata, ON/OFF pe iesire si posibilitatea de control digital. O adevarata sursa de laborator. Vreau sa o proiectez pt auto utilare, a mea si a colegilor/prietenilor.
Din pacate timpul asta.....
AM montat cd 4013 nou se comport exact ca inainte mai exact cu este in filmulet fara el functiona ok dor partea de curent mai trebuia unpic bibilita pe la citure shuntului
Editat de kinderu56
Dind afara 4013 și scurtcircutind MOS-ul tocmai ai transformat sursa într-una ordinara.
Orice sursa de laborator care se respecta
trebuie sa aibă posibilitatea de a activa și dezactiva iesirea.
Edit: tu ai niște probleme acolo. Nu-mi dau seama exact care dar dacă nu ai înțeles cum functioneaza nu pot să-ți tot explic ce sa masori și tu să-mi dai răspunsuri care sa ma inducă în eroare. Modulul de activare și dezactivare a ieșirii merge perfect la mine. A rezistat fără sa se încălzească MOS-ul la peste 20A în timpul testelor.
Editat de sesebe
ideia era de ce incepe sa oscileze esirea cand montez cd 4013,acuma toate piesele sunt noi sa eliminam alte neplaceri , partea cu incalzitu vad eu cum o rezolv
Vezi ca sunt realizate un fel de porți si/sau la ieșirile lui cu diode. Sa nu ai vreo diode defecta sau pusa invers sau vreo mustață de cupru sau cositor între pinii integratului.
4013 are doua secțiuni.
O secțiune este configurata ca un bistabil pt acționarea MOS-ului cu doua stări stabile comutație din buton și
O secțiune configurata ca astabil / oscilator cu frecventa joasa pt afișarea prin clipirea ledului a stării de OFF a ieșirii.
Editat de sesebe
...... sa zicem ca am un led de 50mA si vreu sa il testez la 12v si sa am 50mA nu se poate regla curentul de 50mA nici cu shuntu de 1 ohm ......
I-ați gindul de la alimentarea unui Led direct din ieșirea sursei fără rezistenta.
Nu merge sa faci asta fără riscuri pt Led nici măcar cu o sursa Agilent de citeva mii de euro cu reglaj din miliamper în miliamper și pornire din 0 miliamperi și pe care nici măcar nu o poți compara cu o sursa diy.
Editat de sesebe
Pai eu am zis că-i defect integratului?
Nu am acum schema în fata dar sigur e ceva greșit acolo.
Cum am spus, ai niște diode conectate pe acolo. Verifica sa nu fie pusa greșit vreuna sau sa fie străpuns.
Edit: dioda D8 de la pinul 13 sa fie sigur bună și sa nu fie pusa invers.
Poți sa faci on/OFF la ieșire din buton?
Vezi ca dacă ai legat greșit firele la buton tot asa face. Este explicat în citeva posturi pe prima pagina cred cum trebuie legate alea, se leagă mai ciudat.
Cu dioda D8 scoasa merge?
Editat de sesebe
face on /off din buton ,ledul cu butonu sunt legate 1-3 buton si 2-4 led
da face si cu D8 SCOSA care este ok, dar nu la aceiasi intensitate,
face asa cat timp stau ledurile aprinse, cand se sting din p1, daca il dau spre maxim nu mai face
