sesebe Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 (editat) 1) Regleaza P1 sa ai minim 2V in pinul 2 (pinul 3 cu 0V). 2) Verifica alimentarea operationalului (ca sa verificam si ce spune @MifTy).Trebuie sa ai fata de masa la 7812, -2.5V in pinul 4 si +12V in pinul 8 la LM358. 3) Pinul 2 trebuie sa aiba o tensiune mai mare decit pinul 3 (poti verifica cu multimetrul sa ai minim 1.5-2V mai mult in pinul 2 fata de 3). 4) Cu 3) indeplinita trebuie sa ai T4 blocat cu ~ 0V B-E (<0.3V sau chiar negativa in baza fata de emitor) (poti lasa si rezistorul de 1K B-E). 5) Daca ai 3) ok si 4) not ok, schimba LM358 cu unul bun. Editat Iulie 4, 2017 de sesebe Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 am fata de masa la 7812, -2.5V in pinul 4 si +11.89V in pinul 8 la LM358. am reglat P1 sa am 2V in pinul 2 pe pinu 3 am 0v iar intre B-E am tot 0v am inlocuit 6 lm358 toate functioneaza identic Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 (editat) Deci ai B-E la T4 0V ?!?! Si sursa tot nu regleaza iesirea? Cu T4 scos regleaza iesirea? Asa spuneai. Ce tranzistor ai pus pt T4? Vezi si sa nu fie pus gresit. Schimba-l! EDIT: Conform pozei puse de tine aici: https://postimg.org/image/sbxtibaor/, T4, T5 si T6 sint puse exact pe dos, adica Emitorul inversate cu Colectorul. Acum depinde exact ce tranzistori ai folosit dar este cel putin ciudat. Ce tranzistoare ai folosit pt cei 3 tranzistori? Editat Iulie 4, 2017 de sesebe Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 pe pinu 4 de la lm imi variaza tensiune cu p1 la minim intre -1,57v si 2,23v si stau si ledurile aprinse daca il dau sa se stinga ledurile spre max sta la -2.46 bc 547 x2 si bc 557 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 Pune R17 mai mica. Cit este acum? Nu trebuie sa varieze tensiunea in pinul 4. " Deci ai B-E la T4 0V ?!?! Si sursa tot nu regleaza iesirea? Cu T4 scos regleaza iesirea? Asa spuneai. " Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 (editat) variaza tensiune in pinu 4 de la 358 cu p1 la minim intre -1,57v si 2,23v fata de masa lui 7812 B-E la T4 este 0.65v cu P1 LA maxim si 0.75 cu el la minim deci este deschis trebuia sa am sub 0,2v Cu T4 scos regleaza iesirea ok pe pinu 1 de la lm358 variaza tensiunea din p1 intre -1.60v maxim si 0.16v minim fata de masa de la 7812 r17- 330 ohmi Editat Iulie 4, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 Pune-i o rezistenta B-E la T4 mai mica (220-330) si/sau mareste rezistenta serie cu baza la T4. Eventual mai inseriaza si 1-2 diode cu R3. Se pare ca exemplarele tale de integrate (LM358) nu pot cobori destul de jos, nu se apropie suficient de alimentarea negativa. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 (editat) am pus o rezistenta B-E la T4 de 330 ohmi si am lasat rezistenta di baza lui t4 de 1k si se intampla urmatoare chestie daca p2 este la maxim am pe iesire intre 12,5 si 13,5 v in acest caz p1 find la minim si ambele leduri aprinse daca invart de p1 pana se sting tensiunea da sare la 18,00v si asa ramane fara sa varieze iar p2 regleaza ok tensiunea iar daca inseriez 3 diode in baza lu t4 si rezistenta de 1k, daca ambele potentiometre sunt la minim daca umblu la p1 si il dau spre maxim si se sting si ledurile atunci sta in ov iesirea fara sa varieze deloc variaza tensiunea la iesire intre -0.20 si 0.20v am mai incercat inainte de toata nebunia asta sa pun BC517 - Darlington Transistors si am tensiune pe iesire dar tot aiurea cu reglajele Editat Iulie 4, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 (editat) am pus o rezistenta B-E la T4 de 330 ohmi si am lasat rezistenta di baza lui t4 de 1k si se intampla urmatoare chestie daca p2 este la maxim am pe iesire intre 12,5 si 13,5 v in acest caz p1 find la minim si ambele leduri aprinse daca invart de p1 pana se sting tensiunea da sare la 18,00v si asa ramane fara sa varieze iar p2 regleaza ok tensiunea .................................... Deci merge. Asa trebuie sa mearga. Rezistenta de 330 fa-o de 220 sau mareste rezistenta serie in baza la 2k2. Uita de ideea cu diodele sau alti tranzistori. Mai trebuie reglate limitele de variatie: TENSIUNEA: P1 la maxim sa fie stinse ledurile P2 la minim (scurt) si regleaza R16 astfel incit sa ai ~0V la iesire P2 la maxim si regleaza R13 astfel incit sa ai Vin - 5V la iesire. Acum din P2 se regleaza tensiunea intre minim si maxim. La final poti sa mai faci mici corectii daca este nevoie. CURENTUL: Asigura-te ca ai tranzistorii de putere pe un radiator cit mai generos eventual chiar ventilat. Pune o sarcina la iesire care sa poata sustine curentul maxim (poti face si scurtcircuit daca ai radiator imens ventilat) si inseriaza si un ampermetru. Daca faci scurt, creste treptat tensiunea din P2 pina obtii 5.2A Acum cu P1 la maxim regleaza R1 pina cind se aprinde ledul de curent si incepe sa scada curentul. Regleaza R1 pina curentul devine 5.1A Din P1 acum trebuie sa poti seta orice curent intre 0A si 5A. SE VERIFICA acum daca functionalitatea de ON/OFF a iesirii functioneaza bine si daca la fiecare pornire a sursei starea iesirii este de OFF. Daca se mai intimpla citeodata sa porneasca iesirea la power ON modifica condesatorul C13 la 2.2u pina la 10u. VERIFICA si sursa secundara de -2.5V: cind se activeaza limitarea de curent tensiunea ei nu ar trebui sa varieze. Daca scade mai micsoreaza treptat rezistenta R17 de la 330 la 220 -160-100, etc, dar verifica sa nu se incalzeasca TL431 prea tare (are voie numai caldul la mina) si resistenta sa poata disipa puterea (poti sa pui tot in paralel alte rezistente). Daca se incalzesc prea tare rezistentele sau TL431 poti sa accepti o mica variatie a tensiunii sursei secundare la activarea limitarii de curent. Observatie importanta: daca tranzistorii nu-s chiar genuine s-ar putea ca in caz de scurtcircuit accidental la iesire sa mai crape dintre ei. Ca sa limitezi aceasta posibilitate ar fi bine sa pui 2 diode de 2A inseriate in paralel cu R8 care este de 3.3 ohm, asa cum a folosit Marian in proiectul initial. In acest caz este posibil sa nu mai poti obtine 5A la iesire (probabil undeva pe la 4.6A-4.8A max). Daca totusi vrei 5 A pune 3 diode inseriate. Aceste dode vor limita curentul maxim prin tranzistoarele de putere pina preia controlul bucla de reglaz curent. Editat Iulie 4, 2017 de sesebe Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 (editat) asa se comporta acuma flicare becu si nu ajunge la tensiune maxima cu becu conectat si se incinge destul de tare mosul la 5w consum pai la 5A osa ia foc (L2203NS) Editat Iulie 4, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 Ai zis ca ia ceva experienta. Eu am specificat pe undeva ca este preferabil un MOSfet logic level dar mie mi-a mers cu MOS-ul rece dar era si unul cu RD-S mai mic de 2.5miliohmi dar si cel folosit de tine este bun. Ce tensiune G-S are? Care este tensiunea D-S la MOS? Cit este tensiunea de intrare cu becul deconectat si cu becul conectat si aprins? Din ce vad eu acolo, variatia de tensiune la iesire poate fi din mai multe cauze, inclusiv din cauza ca poate intra limitarea de curent. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 (editat) Ce tensiune G-S are? ------- 2,4V Care este tensiunea D-S la MOS? -------------------12,4V cu becu stinsa si 2,48v cu becu aprind Cit este tensiunea de intrare cu becul deconectat si cu becul conectat si aprins?-----------------12.00v fara bec , cu bec pleca de 5v si ajunge la 9,79v, cam in 36 secunde si acolo se opreste Editat Iulie 4, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 Pai ce experienta ai daca nu ti-ai dat inca seama de problema? Stabilizatorul 7812 trebuie sa aiba la intrare cel putin 15-18V ca sa poata stabiliza. Alimenteaza la intrare cu cel putin 20V ne stabilizat dar minim 3300uF sau minim 15 V stabilizat. Tensiunea G-S trebuie sa fie de cel putin 10V-12V pt ca altfel MOS-ul nu se va satura. Cu G-S de 2.5V este si normal sa friga MOS-ul. Tensiunea D-S depinde de tensiunea G-S si trebuie sa fie de citiva zeci de milivolti la curentul maxim. Mai departe ce sa spun? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 de mos ca se incinge nu pre ma doare ca renut la el si gata sau pun un releu alimentare de pe c7 25v cc acceiasi si pe IN de la 7812 , iar c7 este 8000uf iar pe iesire lui 7812 am 11,89v cel mai nasol este ca pe becu asta amarat cad 2v iar daca dau p1 la minim face ca pomu de craciun Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 4, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2017 Eu renunt. Te-am intrebat "Cit este tensiunea de intrare cu becul deconectat si cu becul conectat si aprins?" si ai spus "12.00v fara bec , cu bec pleca de 5v si ajunge la 9,79v, cam in 36 secunde si acolo se opreste" . Acum spui ca este 25V. Eu nu mai inteleg nimic. Renunt!. Arunca placa, calc-o in picioare! Am proiectat o sursa proasta. Imaginile din primul post al topicului le-am facut in paint. Asa-i ca ma pricep macar la paint? 1 Link spre comentariu
