Badrian1985 Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Va salut stimati electronisti. Sunt nou pe aici. Ma confrunt cu o problema serioasa. Deschid un aparat generator de impulsuri defect. Observ pe placa un transformator in miniatura adica foarte mic care este ars. 1 primar si 2 secundare. Este alimentat invers ( 4 conexiuni in primar si 2 in secundar). Scoate undeva la 240V.( probat cu un alt traf cu priza mediana alimentez restul circuitului si functioneaza). Transformatoare cu priza mediana am mai vazut adica 2x12V dar acesta ma depaseste. Stiu din teorie ca sunt N transformatoare cu N infasurari. Este foarte mic si aparatul functiona de minune.Transformatorul cu priza mediana se incalzeste pana la distrugere si este unul baban adica mare. Va rog ajutati-ma!!!! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 mai concret la ce folosesti acel montaj? Link spre comentariu
Badrian1985 Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 (editat) Generator de impulsuri. Am sa pun niste poze. Editat Februarie 14, 2016 de Badrian1985 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 sa inteleg ca il alimentezi cu o tensiune mica si la iesire obtii 240v in impulsuri? Link spre comentariu
Badrian1985 Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 (editat) da si nu. transformatorul acesta dupa cum se vede in poze este alimentat invers pur si simplu. in secundar scoate vreo 230-240V. Ce urmeaza este circuitul de impulsuri. Tensiunea obtinuna incarca un condensator de motor 20uF/400V iar acesta se descarca printr-o rezistenta pe un transformator de IT. Modelul acesta de alimentare al ttansformatorului nu l-am mai intalnit. Este alimentat la 12V pe toate infasurarile.(4). prima borna a trsnsformatorului 12V....3rezistente...alimentare. a2a borna a tr. alimentat printr-un transistor. a3a borna tot transistor. a4a este alimentat direct. si scoate 240V. Editat Februarie 14, 2016 de Badrian1985 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 acolo iti trebuie un choper,spune la ce tensiune se alimenteaza acel generator de impulsuri. daca ai pune schema acelui montaj ar fii mai usor de identificat ceea ce iti trebuie. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 "generator de impulsuri" - model ... ? De pe cablajul postat ai scos si alte componente , sau doar traful e lipsa acolo ? Link spre comentariu
Badrian1985 Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 (editat) la 12V este alimentarea circuitului. pun o poza cu toata partea de alimentare + trasee. Editat Februarie 14, 2016 de Badrian1985 Link spre comentariu
tehtronics Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 (editat) sigur lucreaza in comutatie si punand un traf obisnuit se suprasatureaza miezul ... Suspectezi ca s-a umblat anterior la montaj si cineva l-ar fi inversat? Editat Februarie 14, 2016 de tehtronics Link spre comentariu
Badrian1985 Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 (editat) Mai multe poze. prima infasurare are putine spire din ce vad eu. intre borna 1 si borna 2. intre 3 si 4 nu stiu pt. ca nu l-am desfacut. daca-l desfac il copiez pur si simplu. numar infasurarile si asta este. stiu ca sunt invertoare cu tot felul de circuite de la 12 la 230. dar montajul acesta mi se pare mai simplu cu putine componente si foarte util si fara circuite integrate sau pwm-uri. Editat Februarie 14, 2016 de Badrian1985 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 incearca cu un choper recuperat de prin receptoarele tv satelit,stiu ca acelea scoate 2x12v Link spre comentariu
Badrian1985 Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 (editat) am nevoie sa stiu daca am echivalent la acest transformator. exista asa ceva? Nu-mi trebuie chopper pt. ca restul schemei o am. Am sa o desenez. problema este ca nu am mai vazut acest model de alimentare al unui transformator. Apoi intre borna 1 si 2 am numarat doar 5 spire. Stiu ca daca vrei sa ridici tensiunea doar trebuie sa alimentezi transformatorul cu semnale dreptunghiulare aproape de alternativ, nu poti direct din curent continuu. Sunt incepator nu pot sa ma exprim atat de bine in termeni tehnici. cred ca cel mai bine ma puteti ajuta desenand schema. Editat Februarie 14, 2016 de Badrian1985 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 chiar tiar fi de ajutor daca ai reusi sa copii schema dupa cablaj ca din cate vad este foarte simpla si ne-am putea da si noi o parere mai concreta. Link spre comentariu
Badrian1985 Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 Aceasta este schema Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 ai putea construi altul daca nu gasesti traful adecvat,este plin internetul de scheme de genul acesta.. Link spre comentariu
