Nostalgic Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Dupa cum zice si titlul vreau sa cer unele informatii despre mausul nostru folosit intens in fata PC-ului.Am dat multe la gunoi , dar sa intreb ,poate multe se puteau repara. Momentan am citeva mausuri, care mai functioneaza dar nu au raza mare de acoperire. daca misc mausul 1 cm pe pad atit se misca si pe ecran. nu se mai deplaseaza ca de obicei.ce poate fi la asemenea comportament. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Ați verificat lentila, să nu fie obturată de praf sau scame ? Ce model este ? Link spre comentariu
belasajgo Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 [...] nu au raza mare de acoperire. daca misc mausul 1 cm pe pad atit se misca si pe ecran. nu se mai deplaseaza ca de obicei.ce poate fi la asemenea comportament. Nu se intelege clar care este problema. Daca se misca mouse-ul 1 cm, cat ar trebui sa se miste pe ecran? Oricum, pentru asta exista setari in Control Panel. In functie de sistemul de operare, poate fi setare separata pentru viteza si pentru acceleratie. Unele mouse-uri (in special cele pentru gaming) au un buton dedicat cu care se poate modifica viteza direct din mouse, fara sa mai fie necesara modificarea setarilor din calculator. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Poate revine totuși cu o informație despre modelul mouse-ului... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 Deplasez mausul pe pad cu viteza si pe o arie larga dar mausul pe ecran se deplaseaza lent si pe o suprafata mica 1-2 cm Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Verificați starea de curățenie lentilei, un fir de praf sau o scamă unde nu trebuie face astfel de probleme.Demontați mouse-ul și verificați și în interior.Nu ați menționat nici acum ce tip este....vreți ajutor dar nu dați detalii. Link spre comentariu
digix Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Daca este mouse USB sau PS2 si tensiunea de 5V din calculator nu mai este suficient de bine fitrata, devine cursorul jucaus si se deplaseaza cam haotic. Solutie: incercam cu o sursa noua. Daca este mouse wireless in 2.4Ghz si se afla in raza de actiune a unui router wireless pe canal apropiat cu trafic intens miscarea cursorului devine mai putin ampla chiar sacadata. Solutie: schimbam canalul la routerul wireless sau mouse daca permite. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 (editat) Va multumesc !Maus optic pe PS2.Nu e problema de alimentare, doar merge corect cu un maus bun. la cele care nu mai merg bine nu am gasit nimic defect vizibil.Cind voi mai avea timp mai lucrez la aceste mausuri poate le rezolv......daca nu la.....pubela. Editat Februarie 14, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
belasajgo Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Mousepad-ul care este sub mouse, cum este? Partea de sus este dintr-un material textil, sau ceva plastic? Am mai vazut probleme asemanatoare la mousepad-uri care au fost din plastic, la care suprafata pe care se misca mouse-ul a devenit complet lucioasa. Mouse-urile optice cu laser se descurca si cu suprafete lucioase, dar mouse-urile optice standard (cu LED) nu prea. Oricum ar trebui verificat mouse-ul asa cum scrie colegul validae, ca sa se poata exclude problema cu impuritati pe lentila. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2016 Fac atit caz de aceste mausuri ca atunci cind am avut nevoie s-au defectat, am cumparat altele , nu era o problema la cit este pretul unui maus, dar unele erau de firma mai serioasa deaceea as vrea sa le repar. Daca nu....via ...ghena. Link spre comentariu
ovy83 Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 la unele se rup firele,la unele cedeaza camera fara motiv.cel mai frecvent se intrerup firele chiar de la iesirea din mouse(soricel). Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Atentie totusi si la culoarea de la mouse pad. Unele merg bine pe suprafete de culoare inchisa, iar altele pe suprafete de culoare inchisa. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Verificati tensiunea de 5V de la sursa...pentru ca s-ar putea sa o aveti mai mare de 5V....si daia sa va omoare maus-urile . Link spre comentariu
