Problema Samsung T200HD
Vizitator Gosav Miserupeanu ExCorporatistu
Am acest tv si dintr-odata ecranul nu mai este luminos la deschidere si in cateva secunde se intuneca de tot. Am masurat tensiunile de iesire de la sursa si imi ieseau aiurea. Am mai citit pe ici pe colo si peste tot se spunea ca e invertorul de vina. Nefiind un electronist de meserie am cumparat sursa cu totul de pe net. Acelasi rezultat. Ce sfaturi imi puteti da? Mai merge refacut? Sau...
  • Răspunsuri 14
  • peternan
  • adydep
  • leoncris
  • iuliantv
  • 4 săptămâni mai târziu...
De fapt problema mea este urmatoarea ; am schimbat ccfl dar nu am avut de 21,5 " si am pus de 20" a functionat bine citeva ore dar dupa aceea s-a stins iar acum porneste dar se sting lampile dupa 3 sec. Daca  scot mufa din T-con lampile nu nu se mai sting . Orice sugestie este binevenita ! Multumesc !
De fapt problema mea este urmatoarea ; - Hai să o auzim !!!am schimbat ccfl dar nu am avut de 21,5 " si am pus de 20" - Total de acord cu dvs.a functionat bine citeva ore dar dupa aceea s-a stins - Reparație prost executată:nota"2"iar acum porneste dar se sting lampile dupa 3 sec. - Motiv pentru care dvs. doriți anularea protecției.GREȘIT,trebuie depistată cauza! Daca scot mufa din T-con lampile nu nu se mai sting . - Lăsați-o scoasă,nu o mai băgați :rade:Orice sugestie este binevenita ! Multumesc ! - Una din lampile montate are "scurgeri" la părțile metalice;asta-i problema.
Multumesc d-le Tabacaru pentru metoda pedagogica de a trata problema ! De fapt era logic dar cand esti in criza te paraseste si logica .Lampile find mai scurte a trebuit sa prelungesc firele si le-am izolat cu tub termocontractabil si probabil aici este problema ,o sa incerc cu kapton sau ce ma sfatuiti ?
