Radiotelegrafist Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 ce treaba are ptc-ul cu sursa?numai in unele cazuri cand este cu trei terminale,arde siguranta si asta cand scoti bobina demagnetizare din mufa,despre sursa?cam complicat din cate spui,cel putin asta e parerea mea. daca sa dus diodele din punte mare mirare sa fii scapat si final sursa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 ca sa nu se mai arda siguranta si puntea trebuie schimbati conzi albastri plachete ei intra in scurt si defecteaza puntea Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) "si am pornit din nou TV-ul si nu s-a mai ars nimic dar nu se aprinde ledul rosu ,sa mai fie ceva defect in sursa ? " Mai masuram ceva tensiuni pe sursa aia , sau schimbam doar piese ? Editat Februarie 13, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Mai masuram ceva tensiuni pe sursa aia , sau schimbam doar piese ? pai credeti ca mai este timp de masurat ceva acolo din moment ce sursa se arde instentaneu? Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) Puntea s-a dus ,dar nu sa dus finalul linii din sursa la-m dat jos si am verificat este bun,dar cum am mentionat nu se aprinde ledul rosu -,am schimbat pesele defecte de la prima verificare si apoi am pornit TV- ul si s-a ars , si nu puteam sa masor tensiunele pe sursa ca mea ars la prima pornire cum am mentionat . - acum nu se mai arde sursa si am sa masor tensiunele Editat Februarie 13, 2016 de gigi56 Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Pai aici trebuie sa intervina dibacia depanatorului.Trebuie rezolvata problema redresorului de 300V,care vad ca da mari batai de cap. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Puntea s-a dus ,dar nu sa dus finalul linii din sursa la-m dat jos si am verificat este bun,dar cum am mentionat nu se aprinde ledul rosu -,am schimbat pesele defecte de la prima verificare si apoi am pornit TV- ul si s-a ars , si nu puteam sa masor tensiunele pe sursa ca mea ars la prima pornire cum am mentionat . - acum nu se mai arde sursa si am sa masor tensiunele printre altele,elimina conzii cei de 2n2 de pe diodele din puntea redresoare si nu mai pune nimic in locul lor Link spre comentariu
electronman59 Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) Lucreaza cu un bec serie pe alimentarea de 220 v . Deconecteaza baleiajul oriz. si pune o sarcina artificiala , adica un bec ,la iesirea din sursa , pe acel filtraj de 47mF/160v . Verifica amanuntit inainte de a conecta la priza . Rezolva sursa intai , fara sa fie cuplata decat la bec . Spor la treaba . Scoate cond. indicati de colegul . Daca becul serie cu 220 v se aprinde normal de tare ,inseamna ca inca ai probleme in sursa . Verifica tot din sursa . Totul e ok cand becul serie este aproape stins si becul sarcina artificiala lumineaza corespunzator unei tens. de 96v. Editat Februarie 13, 2016 de electronman59 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 cam ciudata sursa din cate vad pe schema tensiunea B+96v se obtine din primarul choper-ului,si mie mia cam dat de lucru asemenea surse la un moment dat. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Bobinuta MP63 (1502) mai e ... intreaga ? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Eu la L6.1 nu am gasit niciodata conzii paraleli pe diodele din punte defecti si am reparat la greu sasiul asta. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 cred ca domnul gigi a obosit si poate sa dus sa faca nanii.(sper sa stiti de gluma) Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) Nu e ciudata deloc sursa.E o sursa in comutatie,cu transfer direct,fara izolare galvanica,pe linia B+.Ca artificiu o infasurare bobinata pe trafo.chopper,separata galvanic produce 10V(dupa redresare)tensiune din care se alimenteaza finalul audio,se formeaza 5V pentru procesor si tensiunea de start pentru TDA8362.Celelalte tensiuni necesare aparatului,in ON,se obtin prin redresarea diferitelor impulsuri obtinute cu ajutorul trafo.linii a carui primar se afla in "masa calda". Editat Februarie 13, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Eu la L6.1 nu am gasit niciodata conzii paraleli pe diodele din punte defecti si am reparat la greu sasiul asta. nu mam referit domn dan cod in special la acest sasiu ci in general,intra in scurt fiind subdimensionate din punct de vedere al tensiunii intra in scurt si da impresia ca diodele sunt de vina,este deajuns sa se intample asta cu una. Nu e ciudata deloc sursa.E o sursa in comutatie,cu transfer direct,fara izolare galvanica,pe linia B+.Ca artificiu o infasurare bobinata pe trafo.chopper,separata galvanic produce 10V,tensiune din care se alimenteaza finalul audio,se formeaza 5V pentru procesor si tensiunea de start pentru TDA8362.Celelalte tensiuni necesare aparatului,in ON,se obtin prin redresarea diferitelor impulsuri obtinute cu ajutorul trafo.linii a carui primar se afla in "masa calda". eu din cate vad acest choper lucreaza intrun fel si ca un autotransformator. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Nu e autotransformator,este sursa in comutatie de tipul"cu transfer direct de energie"catre consumator,adica tensiunea apare in mod direct,in momentul conductiei tranzistorului-in acest caz de tip MOSFET.In infasurarea de 10V impulsurile apar in mod indirect,in momentul blocarii tranzistorului,rezultand din energia acumulata in trafo. chopper. Link spre comentariu
