Schema TV PHILIPS șasiu L6.1 AA
gigi56
Buna ziua ,
Acest TV PHILIPS este un  Model :20PT 1542/58S CHASSIS  sasiu L 6.1 AA si are urmatoarele componete principale :
- sursa cu trnazistori
  - final linii BU 508AF
- jungla TDA 8362
 - procesor  SAA 5290PS /126
 - memorea  24CO2
 -TDA 4665 si TDA 8395P
 - mod video cu tranzistori
Acest TV este defect la sursa si im este necesar schema la acest model ,asa ca va rog frumos sa postati schema daca bine voiti .
Va multumesc .
  • Răspunsuri 37
  • gigi56
    10
  • Radiotelegrafist
    8
  • adydep
    5
  • leoncris
Buna ziua ,
- jungla TDA 8362
 - memorea  24CO2
Va multumesc .
Acest sasiu este arhicunoscut ,daca dati detalii despre defect si masuratori poate va ajuta cineva!
Va multumesc frumos pentru schema ,dar nu o pot sa download schema imi apare ABOBE READER si nu deschide pagina cu schema ,asa ca va rog sa postati schema in alta forma sa o pot sa o download si sa se deschida pagina cu schema .
Va multumesc.
Va multumesc.
pai descarcati acel program mai intai.
http://adobe-reader.en.softonic.com/download uite-l aici
Am verificat toata sursa la acest TV PHILIPS  cu modelul de mai sus si am  gasi doua diode defecte  (bine inteles si alte componete dar le am si am inlocuit ) si a mai ramas diodele si au codul sasiu - schema dioda 6514 > este BZT 03 C 130   si a doua dioda > 6502 BZX 79 - C15 si nu am originale si am urmatoarele:
1, -  si am BZT 03 C200 si BZT 03 D180, si care din aceste doua diode pot inlocui pe cea originala ?
 2. -  am BZX 79 - C16 pot inlocui pe cea originala ? sau cu ce alte diode se pot inlocui pe cele originale  mentionate ?
Va multumesc .
Mai Nenea Gigi,BZT03c130 e o dioda zenner de 130V cu rol de protectie.O poti pune pe cea de 180V.Se scurtcircuiteaza cand se defecteaza sursa,si scoate tensiuni "nebune".Tv poate functiona si fara ea.Cea de 15V,poate fi inlocuita cu cea de 16V,si asta e tot cu rol de protectie, intre sursa si grila MOS-ului.
Editat de Andrei Tabacaru
- din verificari mai atente am gasit si puntea defecta are  codul  de montaj 6506,si puntea are codul SN1B60 ,si nu am originalul si am puntea cu cudul ( B250C /1500SI) asa scrie pe puntea noua este echivalenta cu cea originala ?? astept indrumari de la dvs .sau un alt echivalent pentru puntea original .
Da ! se pare sa averti dreptate domnule Dam - cod,dupa ce am inlocuit componetele defecte  am pornit  TV -ul si a ars siguranta, puntea ,si am inlocuit din nou puntea cu  noul codul ( B250C/15000Si ) si  C 3522 avea valorea foarte redusa , am inlocuit si PTC  si am pornit din nou TV-ul si nu s-a mai ars nimic dar nu se aprinde ledul rosu ,sa mai fie ceva defect in sursa  ? va rog sa ma indrumati ce sa mai verific sau sa schimb ,asi dori sa fie trafo linii cum spuneti dvs !!.
