port serial
mircea626
problema e urmatoareaam un programator pentru eeproame care nu vrea sa mearga decit preferential.adica.pe un p3 la 1gb ,cu xp profesional,citeste si scrie fara probleme.pe un lapot p4, mobile 1.6,nu vrea sa citeasca(scrie),decit anumite eepromuri :axe: ma refer la un kkt de program..res0pecti pony prog.ce parere aveti?
  • Răspunsuri 8
  • mircea626
    5
  • sborkuti
  • Golem
  • Yo4You
aaa...am uitat.dupa cum spune si titlul respectivul programator este pe serial :tonqe: multumesc
se alimenteaza separat sau din serial?,si la unele laptopuri nivelele de tensiune pe rs232 sunt mai mici decat pe un pc normal
alimentarea este separata.pe mine (si nu numai) m-a bagat in ceatza.efectiv nu stiu ce sa-i mai facsi cum adica la anumite laptopuri?multumesc
Unele laptop-uri (depinde de firma si model) in loc sa scoata +/- 12 V pe seriala merg cu +/- 5 V, de exemplu.Depinde ce aparat legi pe seriala. Unele se descurca, altele nu.Daca zici ca unele le scrie si altele nu, nu mai stiu ce sa zic. Din acelasi model sau diferite?Alta idee: parca la Pony prog se faceau temporizarile alea soft, i-ai dat calibrare la soft inainte sa-l folosesti pe laptop?
Eu din cate am vazut ponyprog e un bigshit scrie un eprom foarte repede ceea ce nu e bine poate sa iti distruga memoria.Foloseste ICPROG si seteaza latenta la 30.Ai batrani stiu ca ptr programator se folosesc PC-uri slabe pana in 166Mhz.De multe ori portul serial poate sa nu functioneze corect la parametrii care trebuie de accea se va folosi o interfata cu un MAX232 sa diferentieze.
am dat si calibrare,toate memoriile pe care le-am probat sin 24cxx.in mod curent folosesc ic prog,dar acu am vazut ca nu-mi functioneaza corect pony si de aia am intrebat.am folosit pony pe tot soiul de calcultoare (si mai slabe si mai puternice decit asta) si nu am avut nici o problema.am intimpinat inconveniente cu programatoare care nu mergeau pe anumite compuri,dar nu cu pony progoricum am sa verific ce mi-ati indicatmultumesc
ai dreptate,unul scoate aproximativ +/- 10v ,celalalt +/- 5v.dar sa fie asta cauza?mai studiez
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ideal e sa folosesti un program ce merge sub MS-DOS, 98-ul si XP-ul lucreaza rau cu COM1 si COM2, xp-ul lanseaza rutine aiurea, iti intrerrupe sesiunea de flash-uire, sub MS-DOS n-am avut niciodata probleme. Deasemeni vezi sa nu ai un port serial zgomotos, de ex. din cauza sursei, care scoate ripla de 100 Khz.
