Amplificator ZAL Reloaded 200W
Blacksmith
 In primul rand ca schema in cauza nu este a Yamaha A-960. In al-2lea rand SR-urile specificate sunt foarte departe de realitate. A fost o moda cand se mintea la greu. In fapt, nu se lua in considerare si etajul final, se calcula doar in asa fel incat sa dea bine.  Este haios sa vezi ca Yamaha A-960 cu un SR de 200V/us. Ionica a vazut imediat ceea ce era de vazut.
  • Răspunsuri 464
  • Blacksmith
    133
  • sesebe
    40
  • zal
    35
  • hpavictor
    32
Nu este Yamaha A960 ci A-6A dar tot '80-'82 iar SR nu am spus ca ar fi 200V/µsec. Eu am masurat "numai" 72V/µsec (fara filtre) dar tot mare este. Cine este interesat poate sa caute comentariile mele pe acest subiect in alte threaduri ca sa inteleaga mai bine punctul meu de vedere, eu nu am sa le pun din nou.
Nu am spus ca nu ar fi compensata.
Am spus numai ca nu foloseste compensare Miller si nu inteleg (de aici a pornit totul) dece scheme actuale vehiculate pe aici pe forum, toate folosesc Miller la greu pus peste tranzistori rapizi cind ai putea pune tranzistori ceva mai lenti si miller mai mic.
Dar cine sint eu sa ma pun cu toti expertii?!? nu ar mai fi scheme audiofile cu tranzistori "normali" ca viteza, spor la comentat, eu am promis ca nu mai intervin dar trebuia sa dau modelul amplifului ca macar sa se comenteze la obiect.
PS: pt a nu aparea alte comentarii schema este decupata din schema la Yamaha A-760ii care este cea mai apropiata ca schema, schema exact la A-6A nu am reusit sa o gasesc nicaieri.
Editat de sesebe
Vizitator ionicadelatara
totusi raimond a spus destul de clar de ce se prefera stilul asta de lucru....pe de alta parte si tu ai dreptate daca ai posibilitatea sa urmaresti o proiectare in care iti permiti sa alegi tranzistorul ideal pt un circuit.La 2sc 945 sau sc1815( nu mai stiu exact la care) se specifica negru pe alb in datasheet ca hfe este stabil la curenti aflati in raportul 1/10.nu la orice trz se specifica clar asta si ar trebui sa te benoclezi destul de mult prin grafice( daca exista!) ca sa pricepi ce va face un anumit tranzistor intr-o gama mai larga de functionare. Aici intervine experienta si bugetul alocat unui proiect.AMBELE METODE DE PROIECTARE SUNT CORECTE.mai e totusi ceva....functie de amplificarea de tensiune de care ai nevoie si factorul de distorsiuni pe care il urmaresti sarcina devine din ce in ce mai grea...Nu e chiar usor sa gasesti tranzistori ideali pt orice aplicatie.La amplificatoare audio unde urmaresti distorsiuni de faza cat mai mici preferi saobtii amplificare maxima atat de tensiune cat si de curent din cat mai putine etaje...nu degeaba nelson pass a proiectat "the first watt" asa cum este .Amplificatorul ideal ar trebui sa contina un singur tranzistor ....
 Pentru ca Miller creaza o reactie negativa locala cu beneficiul liniarizarii la frecventa inalta a circuitului respectiv, pentru ca Miller scade impedanta de iesire tot la fr. inalta a aceluiasi etaj, pt ca la Miller compensarea e de 100pF pe cand la multipol cum e in schema ta compensarea e de....2,2nF. De ce sa folosesti capacitatea nativa a tranzistorului la compensare , capacitate care este proasta si introduce distorsiuni si sa nu folosesti un condensator performant in locul ei ? Cum faci asta ? Cea mai simpla metoda e sa alegi un tranzistor rapid, cu Cob mic.
 Aaa, ca sa nu uit, nu exista amplificatoare pentru diy si pentru serie. Separatia asta este doar in capul nostru. Exista doar amplifuri proaste si bune. Alea bune trebuie sa faca fata oricarei boxe pe cat posibil.
Editat de RaimondAudio
Vreau sa testez amplifu in sarcina... si am niste rezistente din alea de resou pe care le-am intins pe o placa. Or fi bune de folosit ca sarcina ? Intreb asta pt ca rezistentele sint bobinate si ma gandesc sa nu influenteze asta ceva, sa-mi arda amplif.
Posted Image
Dar difuzoarele nu sint bobinate?
Trebuie numai sa ai grija la incalzirea lor pt ca atunci cind se incalzesc se inmoaie si se pot atinge intre ele facid "scurturi".
Cit timp ai eliminat aceasta posibilitate, nu ar trebuie sa ai probleme.
Acele "condensatoare antioscilatie", ca sa citez un clasic în viata (daca tot abuzam de numele lui), puse între baza si colectorul unor repetoare, oare ce efect Miller produc? Si ce efect au asupra capacitatii totale B-C în conditiile în care variaza UCB? Se reduce/evita cumva un defazaj si implicit o margine de faza variabila cu semnalul? Scuze Greiere daca repet ideia ta.
Oare cum evolueaza câstigul functie de curent la un tranzistor mai lent (cum definiti "mai lent"? prin fT?)?
Pai de ce sa scot rezistentele alea ? Rolul lor e foarte important acolo. E un fel de protectie pt VAS. Limiteaza curentul in clipping ca sa ai un clipping frumos, elegant, cat de cat...
Oare ce se întâmpla în clipping, când tensiunea în colectorul VAS nu mai poate varia decât foarte putin? Ce se întâmpla cu amplificarea VAS în aceasta situatie? Ce efect mai au condensatoarele de compensare Miller din VAS? Si cum evolueaza capacitatea B-C la tranzistoarele repetoare din VAS în aceasta situatie (cu si fara acele rezistoare)? Dar efectul Miller? Avem cumva de-a face cu etaje cu sarcina distribuita?
Editat de franzm
Chiar nu stiu, eu nu sint un expert in domeniu ca altii. Te rog lumineaza-ma tu (si pe mine dar si pe ceilalti).
Mai apare o problema , daca se incalzesc , nu se mai pastreaza valoarea ohmica masurata la rece...trebuie neaparat ventilate...
Aveti, aici , o idee de constructie:post-228380-0-32505000-1455713341_thumb.jpg
Ar mai fi o idee de sarcina cu rezistentele de grill de la cuptoarele cu microunde
Am observat ca rezistenta variaza foarte putin cand sunt incandescente fata de momentul cand sunt reci.
Eu le folosesc la testarea surselor in comutatie, fiecare rezistenta are 450W la 110V
Posted Image
Editat de maxente
Ia fiti atenti un pic aici. Am alta problema. Nustiu cum trebuie sa fie semnalul dreptunghiular de test. Sa fie intre 0 si 1,4V sau intre -1.4V si +1,4V ?
Am masurat pe simulare si indiferent ce semnal ii dau lucreaza numai finalii de sus, de pe pozitiv, iar prin cei de jos nu circula nici un curent. Iar tensiunea pe iesire este intre 0 si +V.
WTF !?  Posted Image Pai ce testez in felul asta, doar jumate de amplif ?
Editat de Dudikoff
TARE!
Nu prea conteaza daca testezi jumatate sau tot ampliful cita vreme tensiunea de iesire este egala cu intrarea inmultita cu gainul.
Am vazut si mai devreme ca i-ai dat semnal dreptunghiular intre 0V si xV nu intre -xV si xV.
Trebuie tot timpul (cind testezi) sa-i dai semnal de intrare bipolar nu unipolar.
Editat de sesebe
