Amplificator ZAL Reloaded 200W
Blacksmith
  • Răspunsuri 464
  • Blacksmith
    133
  • sesebe
    40
  • zal
    35
  • hpavictor
    32
  Am terminat de facut montajele pentru proba. Modulele au functionat din prima fara nici o problema. Deocamdata nu le-am probat pe boxele mele, doar pe o Radiotehnica pe care o tin pentru incercat amplificatoare la punerea in functiune. Urmeaza sa fac niste teste pe Sony sf 6000, Magnat Monitor Supreme 202 care sunt pe 4 ohm si pe o pereche Jamo Cornet 165. Asa la prima auditie se aud destul de bine pe rablamentul de Radiotehnica care are si diful de bas schimbat, bas si inalte suficiente fara corector de ton......... si cand ma gandesc ca eu nu puteam fara el......  U la intrarea in module variaza de la 49-53V in functie de retea.
http://postimg.org/image/shabo1xbv/
http://postimg.org/image/hwz26vqij/
http://postimg.org/image/eus72twjf/
http://postimg.org/image/hk5tv7chn/
  Revin cu mai multe detalii.......
Editat de turcu_dan
La cum ai pozitionat radiatoarele, racirea prin convectie naturala este aproape inexistenta.
Acelea sint radiatoare pentru racire fortata sau pozitionate in sus, adica la 90 grade fata de cum sint acum.
Suprafata fiind generoasa, nu cred ca vor fi probleme, am scris asta in ideea in care si alti colegi vor sa adopte acest tip de racire la realizarile lor, sa stie la ce sa se astepte.
  Da, ai dreptate, insa se poate lua in calcul montarea radiatoarelor pe partea superioara a carcasei, pe capac (asa cum ai sugerat). Deocamdata voi vedea dupa teste cat de mult se incalzesc, iar daca nu ating temperaturi periculoase fiind mari ca dimensiune, probabil ca vor ramane in pozitia de fata. Potentiometru inca nu i-am pus, deocamdata am un PIHER 10kohm logaritmic ( http://www.tme.eu/ro/details/6pso-10k/poten-axi-cu-pis-de-car-si-tura-uni/piher/pc-16-dh10ip06-10kb/ )o sa-l incerc pe acesta). Conectica este realizata cu conductor litat de 1mm, trebuia cumva de 1.5mm? Poate la iesirea spre boxe?
Editat de turcu_dan
Am luat si eu mai de mult un radiator exact ca al tau, dar lung la 1m, si l-am taiat in bucati de aproximativ 16cm lungime
Deci, am facut niste bucati de aprox. 16x16cm si le folosesc ca laterale la cutii facute de mine ca asta
Interesanta ideea @maxente, insa nu cred ca va fi necesar intrucat fiecare modul are cate 25cm de radiator lungime, spre seara am reusit sa fac proba doar cu Magnat Monitor Supreme 202 care sunt pe 4ohm. Inca nu am auzit pana acum boxele astea sa sune atat de curat la volum mare. Se pare ca aveau dreptate colegii care afirmau ca e bine sa ai un amp cu capabilitate de putere mai mare........ Amplificatorul se aude foarte bine si foarte clar, are o rezerva de putere care se simte destul de bine. Ca si volum cred ca am ajuns undeva pe la 60-70W nu mai mult pt ca nu am vrut sa deranjez vecinii. Maine o sa-l "stresez" putin legand in paralel Sony sf 6000 si Jamo Cornet 165, ambe fiind pe 8ohm si voi merge cu volumul spre 70-80% catre nivelul max fara sa ajung la distorsiuni. Daca trece cu brio si testul asta pot spune ca e un amp reusit....
Daca va uitati peste datele radiatoarelor de la Fischer (si datele celorlalti producatori zic cam acelasi lucru), o sa vedeti ca nu câstigati mare lucru (rezistenta termica în cazul convectiei naturale nu mai scade semnificativ) daca folositi radiatoare mai înalte de ca. 13-16cm (depinde de model).
  Amp-ul merge de dimineata pe boxe de 4ohm la un vol de cca. 20W si am 35grade /radiator, asta in conditiile in care mediul ambiant are temp de 23grade.
Da, poate sa mai creasca putin daca o sa-l pun in carcasa, insa nu prea cred pentru ca si transformatoarele functioneaza la volume mici de 20-30W reci, nu sunt nici macar caldute. Pe langa claritatea sunetului si efectului de spatialitate/stereo m-a imtresionat si faptul ca amplificatorul este "mut" la alimentarea cu tensiune. M-am hotarat  sa-i fac si o carcasa, eu ma opresc aici in domeniul amplificatoarelor, nu mai am ce sa incerc, sunt pe deplin multumit de calitatea sunetului. Pe aceasta cale pot sa-l felicit pe Dudi, a facut o treaba buna. Mai ramane sa aleg un potentiometru bun, l-am probat pe cel amintit mai sus, PIHER 10kohm logaritmic- nou cumparat de la TME, insa am o diferenta de volum intre canale. Am pus aparatul de masura pt verificare si la fel am valori diferite ale rezistentei intre "canale".
Si eu probat un pot exact ca al tau, tot Piher tot de 10k tot de TME. Nu numai ca are diferente intre rezistente, dar cand invarti de el se misca ca râșnița si baga zgomot in boxe.
Decat asa ceva mai bine un pot din ala clasic de 1 leu, sau daca ai bani si vrei ceva de calitate iei un Alps.
  Recomanzi un anumit model si eventual un magazin/site de unde pot sa achizitionez? Am vazut ca au ceva la TME insa nu stiu daca sunt potrivite.
Sa fiu sincer nu am verificat datele din foile de catalog in legatura cu rezistenta termica. Eu m-am axat mai mult pe optiunea montarii unui ventilator cu pala mare (sa aibe zgomot cat mai mic) in genul celor de 120mm cu un senzor care sa il porneasca la o anumita temperatura
Potentiometru stereo ALPS Blue Velvet 10K log.
150 de EUROI pe un potentiometru?!? Dar voi sinteti intregi la cap? Sa fie facut din aur si tot nu valoreaza atit. Mai bine iau unul de 2 E si pe restul ii investesc in vin de calitate ca sa nu mai au ciriielile.
Intrebare: cit de des frecati voi potentiometrul asta din ulei de sarpe ca sa se merite cei 150euroi?
