Vizitator Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 4A temporizata este exact ce as folosi eu, oricum nu s-ar arde decit daca finalii ar fi strapunsi E-C. La V2 mini, folosesc de 8A temporizata, si tot asa nu se vor intrerupe decit daca finalii sint strapunsi E-C, ambii, altfel daca doar unul devine sirma (una dintre ramuri), crowbar-ul actioneaza punind iesirea in scurt fata de masa de forta, intrerupind siguranta de pe ramura cu finalul(ii) in scurt. Bine eu am pus de 8A deoarece am lasat limitara de curent sa actioneze pe la 1,4 ohmi, adica pe la un 18-19A RMS la iesire, pentru a facilita lucrul si cu incinte a caror impedante scade si sub 2 ohmi la anumite frecvente, totul pentru a evita limitarea prematura a etajului final in acele situatii. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 17, 2016 Autor Partajează Postat Mai 17, 2016 Ce rost are sa te mai complici sa-i faci si circuit de temporizare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Ma refeream ca siguranta temporizata, nu rapida sau ultrarapida 8AT difera de 8AF la caracteristici, chiar daca ambele au 8A, ca punct comun. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 17, 2016 Autor Partajează Postat Mai 17, 2016 Si cum o temporizezi, nu cu un circuit electronic de temporizare ? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Lenta Dudi, siguranta lenta... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 17, 2016 Autor Partajează Postat Mai 17, 2016 Ah, pai asa zi... Eu credeam ca trebuie sa ii faci montaj cu NE555. Link spre comentariu
zal Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 (editat) În funcţie de construcţia trafo, acesta poate lua un curent mare la conectare, chiar şi de trei ori curentul nominal şi are nevoie de o siguranţă exagerat de mare. Ca exemplu, un trafo toroidal de 400VA ardea siguranţă de 3,15AT. Cu cît e mai puţin miez... Ca protecţia cu siguranţă să nu iasă din limite normale, se poate înseria cu primarul un termistor cu caracteristică negativă (celebrele NTC) de cîţiva ohmi la cîţiva amperi. Se determină practic şi siguranţa nu se va mai arde la pornire. Asta nu scuteşte electronistul de folosirea siguranţelor în secundar şi în sursele de tensiune. Editat Mai 17, 2016 de zal Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Dudi, te mai miri de ce te iau unii la misto pe aici, cind au ocazia sa o faca. Nu-mi zi ca nu ai auzit pina acum de sigurante temporizate (time lag, slow blow) sau rapide (quick act), ca nu te cred. Misto-ul tau a fost patetic, mai ales cu 555-ul... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 ............................................................ Misto-ul tau a fost patetic, mai ales cu 555-ul... ..................................... Exact! Sint alte integrate mai noi si mai performante acum. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 24, 2016 Autor Partajează Postat Mai 24, 2016 Dan, pana la urma ai ascultat ampliu ? Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 24, 2016 Partajează Postat Mai 24, 2016 Dan, pana la urma ai ascultat ampliu ? Inca nu, din pacate am foarte putin timp de mestereala, am refacut partea de redresare si filtrare a modulelor de amplificare, filtrarea pentru un modul este gata dar mai am pentru celalalt.(doar de lipit piesele). Am facut comanda la alte trafuri de 35VAC/300W pentru ca tensiunea la retea ajunge uneori si la 230-235VAC. Cred ca saptamana aceasta vor canta....... apropo, modulele sunt reglate..... trebuiesc doar alimentate, nu? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 24, 2016 Autor Partajează Postat Mai 24, 2016 Da, sint reglate. Oricum, nu exista decat un singur reglaj care poate fi facut: acela de bias. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 Inca nu, din pacate am foarte putin timp de mestereala, am refacut partea de redresare si filtrare a modulelor de amplificare, filtrarea pentru un modul este gata dar mai am pentru celalalt.(doar de lipit piesele). Am facut comanda la alte trafuri de 35VAC/300W pentru ca tensiunea la retea ajunge uneori si la 230-235VAC. Cred ca saptamana aceasta vor canta....... apropo, modulele sunt reglate..... trebuiesc doar alimentate, nu? Sper ca vei folosi distantieri din plastic. Tu ai realizat cablajele redresarilor? Spor, Mircea. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 Distantiere intre modulele de filtrare/redresare si carcasa, nu? Daca la acestea va referiti, da o sa folosesc. Cablajul l-am realizat eu (metoda transferului), m-a ajutat @marian cu proiectarea in Eagle dupa care am facut eu ceva modificari. Link spre comentariu
