Amplificator ZAL Reloaded 200W
Blacksmith
Una singura nu e suficienta. Iti trebuie una pe faza una pe nul. Apoi imediat pe iesirile din secundar inca un set, preventiv in caz ca se strapunge cumva puntea. Macar le belesti pe ele si nu distrugi transformatorul.
Fiecare cu mofturile lui....
Daca te referi la bateria de condensatori, ..... ii folosesc pe toti pt ca-i am deja de un an, sunt noi, si stau degeaba, cred ca e ultimul amp pe care-l fac, asa ca incerc sa folodedc piesele daca le am. Cablajele sunt pregatite pentru corodat, @zal poti sa dai un ex de astfel de sigurante? Sau o adresa catre un magazin online? Ai dreptate @Dudikoff, cablajele/modulele sunt foarte mici. A ..... si ce valori ar trebui sa aiba sigurantele?
Uite si citeva linkuri:
http://www.tme.eu/ro/details/zhl15/sigurante-suport-sigurante-pentru-pcb/stelvio-kontek/ptf15/
http://www.tme.eu/ro/details/zh32/sigurante-suport-sigurante-pentru-pcb/proffuse/
http://www.tme.eu/ro/details/0031.8201/sigurante-suport-sigurante-pentru-pcb/schurter/
  • Răspunsuri 464
  • Blacksmith
    133
  • sesebe
    40
  • zal
    35
  • hpavictor
    32
Pai trebuie sa modifici si pe schema unde scrie ".four 10k 15 4 V(Vout)" si in loc de 10k bagi frecventa la care masori tu.
Si mai trebuie sa modifici si ".tran 0 800u 400u 50n". La Stop Time bagi timpul echivalent pentru 8 perioade din semnalul tau, la Start Saving bagi timpul pentru 4 perioade, si la Maximum Timestep e mai complicat sa iti explic... il mai cresti daca vezi ca sta prea mult sa simuleze cadnd scazi frecventa.
Harmonic  Frequency   Fourier  Normalized   Phase    Normalized Number [Hz]     Component   Component  [degree]  Phase [deg]   1     1.000e+03  3.952e+01  1.000e+00   -0.27° 0.00°   2     2.000e+03  3.759e-03  9.512e-05   85.51°   85.77°   3     3.000e+03  2.082e-02  5.270e-04 0.82° 1.09°   4     4.000e+03  8.996e-04  2.277e-05   99.32°   99.59°   5     5.000e+03  5.679e-03  1.437e-04   -176.33°   -176.07°   6     6.000e+03  3.348e-04  8.471e-06 -99.54° -99.27°   7     7.000e+03  4.949e-04  1.252e-05 -32.39° -32.13°   8     8.000e+03  2.635e-04  6.669e-06   97.94°   98.21°   9     9.000e+03  7.866e-04  1.990e-05   -162.08°   -161.81° 10     1.000e+04  4.022e-05  1.018e-06 177.00° 177.27° 11     1.100e+04  4.105e-04  1.039e-05   -145.89°   -145.62° 12     1.200e+04  6.769e-05  1.713e-06 117.48° 117.75° 13     1.300e+04  4.009e-04  1.014e-05   -147.68°   -147.42° 14     1.400e+04  4.323e-05  1.094e-06 134.11° 134.37° 15     1.500e+04  3.388e-04  8.574e-06   -143.07°   -142.80°Total Harmonic Distortion: 0.055578%(0.055713%)
Editat de Dudikoff
Asa cum e in arhiva e setat pt 10KHz si tre sa dea tot in jur de 0,05% fara sa modifici nimic.
Daca vrei sa masori la 1KHz trebuie sa faci modificarile de ti le-am zis mai sus.
Pai asta am tot incercat sa iti spun: frecventa pe care o pui in generator trebuie sa o pui si in directiva.
Iti dadea 72% THD pentru ca el se astepta la o frecventa de 10K si tu ii dadeai 1K... :d
    1   1.000e+04 1.347e+00 1.000e+00   -1.38°    0.00°
    2   2.000e+04 1.204e-05 8.942e-06  160.00°  161.38°
    3   3.000e+04 3.661e-05 2.718e-05 -114.66° -113.28°
    4   4.000e+04 2.619e-06 1.944e-06  161.66°  163.04°
    5   5.000e+04 1.967e-05 1.461e-05 -100.29°  -98.91°
    6   6.000e+04 2.059e-06 1.529e-06  174.41°  175.79°
    7   7.000e+04 1.226e-05 9.105e-06  -91.85°  -90.47°
    8   8.000e+04 1.672e-06 1.242e-06 -177.58° -176.20°
    9   9.000e+04 8.084e-06 6.002e-06  -85.92°  -84.54°
   10   1.000e+05 1.362e-06 1.011e-06 -171.65° -170.27°
   11   1.100e+05 5.501e-06 4.085e-06  -81.30°  -79.92°
   12   1.200e+05 1.107e-06 8.218e-07 -167.08° -165.70°
   13   1.300e+05 3.817e-06 2.834e-06  -77.65°  -76.27°
   14   1.400e+05 8.965e-07 6.657e-07 -163.40° -162.02°
   15   1.500e+05 2.689e-06 1.997e-06  -74.60°  -73.22°
Total Harmonic Distortion: 0.003449%(0.003449%)
si a doua varianta mai periata:
    1   1.000e+03 1.345e+00 1.000e+00   -0.07°    0.00°
    2   2.000e+03 2.657e-06 1.976e-06  174.16°  174.23°
    3   3.000e+03 1.274e-06 9.474e-07 -170.96° -170.89°
    4   4.000e+03 9.323e-07 6.932e-07 -169.68° -169.61°
    5   5.000e+03 7.444e-07 5.534e-07 -167.61° -167.54°
    6   6.000e+03 6.185e-07 4.598e-07 -164.59° -164.52°
    7   7.000e+03 5.378e-07 3.999e-07 -161.79° -161.71°
    8   8.000e+03 4.733e-07 3.519e-07 -160.37° -160.30°
    9   9.000e+03 4.202e-07 3.124e-07 -157.07° -157.00°
   10   1.000e+04 3.797e-07 2.823e-07 -153.65° -153.57°
   11   1.100e+04 3.428e-07 2.549e-07 -151.62° -151.55°
   12   1.200e+04 3.154e-07 2.345e-07 -149.94° -149.86°
   13   1.300e+04 2.966e-07 2.205e-07 -147.87° -147.79°
   14   1.400e+04 2.776e-07 2.064e-07 -143.99° -143.92°
   15   1.500e+04 2.568e-07 1.910e-07 -141.48° -141.41°
Total Harmonic Distortion: 0.000255%(0.013896%)
Editat de Predator
