Amplificator ZAL Reloaded 200W
Blacksmith
  • Răspunsuri 464
  • Blacksmith
    133
  • sesebe
    40
  • zal
    35
  • hpavictor
    32
  • 3 săptămâni mai târziu...
La cererea lui Predator (pe privat) pun si simularea amplifului in LTSpice, cat si modelele folosite.
Spor la simulat ! Si daca reusiti sa-l mai imbunatatiti sa-mi dati si mie de veste. :)
  Cam astea ar fi radiatoarele pentru module, sper ca-s suficient de mari. Din cate se vede, nu am prevazute sigurante pe cablajul de redresare/filtrare, unde as putea sa le pun? Fac un mic cablaj separat, sau direct pe conductorii ramurilor de alimentare?
Par mari pt ca sint modulele foarte mici. :rade:
Eu acu ce sa zic... nu poti sa pui sigurantele pe placa de alimentare ? sau e deja facuta ?
La ce ar folosi un curent în gol aşa de viguros? Nu foloseşte trz industriali de 300W care sînt puturoşi.
Suporţii de siguranţe ptr montat pe cablaje au şi o gaură de prindere cu şurub în mijloc, astfel că se pot monta pe distanţiere în aer lîngă ampliful final.
Poti sa pui si pe fir sau cum spune Zal, dar eu personal ma multumesc cu una singura la intrarea in traf, ....exista si niste mofturi audiofile cum ca sigurantele modifica sau adauga distorsiuni.
Cum centrala electrica proprie pt alimentat amplificatoarele nu am, macar sigurante sa am mai putine iar daca ai stingatorul atasat in spate la amplif, si riscul de incendiu este diminuat/eliminat.
Interesant, cu ce aparat ai masurat -270dB ca vreau si eu unul......
Editat de sesebe
Daca te referi la bateria de condensatori, ..... ii folosesc pe toti pt ca-i am deja de un an, sunt noi, si stau degeaba, cred ca e ultimul amp pe care-l fac, asa ca incerc sa folodedc piesele daca le am. Cablajele sunt pregatite pentru corodat, @zal poti sa dai un ex de astfel de sigurante? Sau o adresa catre un magazin online? Ai dreptate @Dudikoff, cablajele/modulele sunt foarte mici. A ..... si ce valori ar trebui sa aiba sigurantele?
Editat de turcu_dan
Era un raspuns pt acest post:
F. mari radiatoarele, tin lejer un bias de 100mA/tz.
Una singura nu e suficienta. Iti trebuie una pe faza una pe nul. Apoi imediat pe iesirile din secundar inca un set, preventiv in caz ca se strapunge cumva puntea. Macar le belesti pe ele si nu distrugi transformatorul.
