Amplificator ZAL Reloaded 200W
Blacksmith
Sesebe s-a suparat ca nu i-am dat cablaj si acum incearca sa ma saboteze. :rade: Sesebe, cum e bre, inainte nu mai erau cablajele proiectate gresit cand cereai ?
E interesant cum se alarmeaza unii de frica sa nu cumva sa fac eu o afacere din vanzarea de amplificatoare. As vrea sa va linistesc cu aceasta ocazie si sa va spun ca nu mi-am propus asa ceva. Am luat si eu cablaje pentru 4 amplificatoare si piesele pt ele. Vreau sa vad cum merge amplifu, dupa care evident ca o sa le vand, ca la cate amplificatoare fac eu nu am ce face cu ele. Va comportati de parca mi-as fi facut firma de amplificatoare. Auzi si tu... "ce vor zice clientii?" , "dai garantie?" . Hai bre, ma lasi ?
  • Răspunsuri 464
  • Blacksmith
    133
  • sesebe
    40
  • zal
    35
  • hpavictor
    32
:95
Nu pt ca e prea greu sa dau jos piesele si nici nu mai arata as bine cablajul dupa inlaturarea pieselor.
Eu vreau numai cablajul
Editat de sesebe
Vizitator ionicadelatara
ce-o fi asa greu sa recunosti o greseala mica de proiectare?!...S-a vazut si la case mai mari.Dai cu cutterul stratul de izolator jos, iei o parte din traseu de langa conector si ingrosi traseul mai ingust cu fludor si gata...
Editat de ionicadelatara
Totusi daca s-a optat pentru conectori cu papuci, cablajul nu trebuia fixat, prins in suruburi ? Cum nu este deloc usor sa infigi si sa scoti un papuc dintr-un astfel de conector, ma intreb care va fi procedeul ? Cand il introduci forta de apasare sau cand il scoti, forta de tractiune se va concentra in piciorusele tranzistoarelor prinse de radiator ?
Nu era mai bine sa recunosti ca este o mica problema cu papucii aia si se termina tot balciul asta?
Acum ai pornit tavalugul si oamenii incep sa-l studieze mai cu atentie si-ti vor gasi toate "posibilele" probleme reale sau inchipuite.
Eu vreau o pereche de placi goale pt ca se potrivesc bine sa fac niste teste dupa o alta schema "asemanatoare" dar totusi diferita, si mai este loc si pt 2 perechi de finali.
PS: Placa este facuta destul de bine nu stiu de ce tot sariti sa gasiti probleme. Cu un pic de atentie la la asamblare nu o sa se intimple nimic interesant la punerea sub tensiune, nimic altceva decit sa cinte difuzoarele.....
Editat de sesebe
Situatia nu este atit de grava, dar totusi Raimond are dreptate in legatura cu cu fixarea placii in suruburi fata de radiator. Cit despre acei papuci, fricosii pot folosi o patratica de scotch kapton sau chiar foita de mica TO 220. Ar fi mers un pic re-rutat traseul de masa cit sa mearga si gauri pentru suruburi cel putin in zona papucilor. Succes cu proiectul!
Cablajul se sprijina pe intreaga carcasa a finalilor, nu in pinii lor, iar de la carcasa pana la papuci sint 7 mm. Nu e nevoie de gauri pt suruburi, nu se indoaie nimic, am testat eu.
Asta e ultima mea interventie pe tema "Hai sa-i gasim nod in papura lui Dudikoff". Daca va place sa bateti campii doar de dragul de a posta ca sa va bagatii in seama atunci faceti-o linistiti. Nu ma intereseaza. Eu am de plantat niste cablaje.
Nu am zis nimic cu rautate, doar am facut o observatie pertinenta. La urmatoarea proiectare, tine cont de "observatiile" primite aici, pentru a evita situatii neplacute de gen.
Nu vreau. Am si eu creier sa judec care sint sfaturi bune si care sint date din... stiti voi ce.
Editat de Dudikoff
 Ok, se sprijina pe finali (sa speram ca nu se vor crapa la o apasare mai puternica sau ca va fugi cablajul intr-o parte daca se apasa sub unghi) , dar cand se scoate papucul ?
