Placa de baza P5KPL-AM EPU
sms2
Salut, vreau sa schimb placa de baza veche din calculator (GA-7N400) cu o placa model P5KPL-AM EPU care se pare ca este ceva mai performanta. Nu sint specialist in calculatoare si as vrea sa ma ajutati cu cateva sfaturi;
Noua placa de baza are 4 mufe SATA si una IDE, as putea pune pe o mufa SATA un HDD cu sistemul de operare  si pe mufa IDE un HDD-ul cu datele din calculatorul vechi? Iar pe panglica IDE pe care montez HDD-ul 2 sa pun si un DVD -writer?  Daca da in care din cele 4 mufe SATA trebuie sa pun HDD-ul cu sistemul de operare ?
Ma puteti ajuta si cu un sfat unde pun firele de la butonul de ON/OFF, reset, difuzor si ledurile de pe panoul frontal?
  • Răspunsuri 3
  • FLORIN IORDACHE
  • sms2
Zile populare
Aceasta placa de baza GIGABYTE - GA-7N400 are procesorul pe socket A ,Iar aceasta placa de baza Asus - P5KPL-AM EPU are procesorul pe socket LGA 775
Aaaa,si sa nu mai vorbesc despre memoria ram,placa de baza GIGABYTE - GA-7N400 are memorie DDR1,iar placa de baza  Asus - P5KPL-AM EPU are memorie DDR2 .
Deci dupa mine sunt prea multe diferente pentru a se potrivi. Adica nu ca nu s-ar putea face treaba aceasta,dar o sa va coste ceva banii in plus. :reytre
Manualul de ulilizare al placi de baza Asus - P5KPL-AM,aici : http://www.cizgi.com.tr/upload/pms_dosya/48/p5kplamepu_en.pdf  .
O seara buna va doresc !
Editat de FLORIN IORDACHE
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna dimineata revin cu o rugaminte legat de aceiasi placa de baza P5KPL-AM EPU pe care am reusit sa o monteaz cu ajutorul dumneavoastra. A functinat foarte bine cam 2 saptamani dar de ieri se comporta ciudat in sensul ca nu mai pot opri calculatorul ! Daca dau shut down calculatorul se opreste pentru 1 secunda dupa care porneste ca si cum as fi dat restart . Ma poate ajuta cineva cu un sfat cum scap de aceasta problema ?
