gabilungu66 Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Va salut Domnilor, sasiu china BZ-21P02B, multifunctional TDA11105PS/V3/3,mem 24c08,sursa cu tranzistori.Tv functioneaza dar intra in st-by cand se acceseaza meniul tv-ului sau aleator in timpul functionarii. Va mulumesc anticipat. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 N-are treaba cu dump-ul cum nu are nimic in comun surubelnita cu prefectura.Acolo "altele e problemele".Mai sapati!!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Aveti de la mine 3 dumpuri. TDA11105_V3_3 etch.NTDA11105PC323AG 24C08 21 es11 .rar TDA11105-V3-3 etch.NTDA11105PC323AG mem24C08 21 ES11.rar Everest CRT-E21NTA8 proc TDA11105PS-V3-3 CCM588 07 mem 24C08 chassis AK-TDA2111B.rar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 N-are treaba cu dump-ul cum nu are nimic in comun surubelnita cu prefectura.Acolo "altele e problemele".Mai sapati!!! mai colegu Andrei de ce nu iai spus omului ce are ca doar stii defectu il lasi sa se chinuie singur Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) Tv-ul a venit cu lipsa sunet,am gasit c564 umflat ,l-am schimbat ,a aparut sunetul ,dar face chestia cu opritul. Multumesc pentru promptitudine. Editat Februarie 12, 2016 de gabilungu66 Link spre comentariu
radu72 Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 N-are treaba cu dump-ul cum nu are nimic in comun surubelnita cu prefectura.Acolo "altele e problemele".Mai sapati!!! Cred ca problema ta are 3 picioare...e destul de frecvent intalnita! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Masurasi tensiunile din sursa ? Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Februarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2016 Masurasi tensiunile din sursa ? Inainte de a inlocui c-urile din secundar am masurat tensiunile. 18,2V 12,4V 28,2V -14,7V 14,9V 113,5V multifunctional pin2 - 4,98V pin3 - 7,5V final video -178V dupa inlocuirea c-urilor tensiunile au ramas la fel.ESR-ul lor era in limita.(0,2-0,4 ohmi) Am gasit pe forum un sasiu cu defect identic,rezolvarea fiind inlocuirea dump-ului Nu am gasit schema cu 6 tensiuni secundare, numai cu 4 .Sursa cu tranzistoare. Daca aveti cumva schema,va rog. Multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 http://www.elforum.info/topic/85285-o-schema-pt-elite-14-es-11/ Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Februarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) http://www.elforum.info/topic/85285-o-schema-pt-elite-14-es-11/ Multumesc Dl. Florin am aceasta schema ,este cu patru tensiuni secundare. Am nevoie de cea cu sase tensiuni sec. Voi proba cu dump-urile de la dvs. Editat Februarie 13, 2016 de gabilungu66 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Mai vedeti si aici : http://www.elforum.info/topic/72294-tvc-elite-21es11/ . Link spre comentariu
tehtronics Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 pune dump-ul asta(de preferat intr-o memorie noua) si va merge, zic eu ... 24C08A.rar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 vezi aici cu 6 tensiuni daca dai un pic inapoi din ug2 mai intra in sby? Galactic 21G180N (TH-P1008.pdf Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Februarie 15, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2016 N-are treaba cu dump-ul cum nu are nimic in comun surubelnita cu prefectura.Acolo "altele e problemele".Mai sapati!!! Asa este,am incercat mai multe dump-uri si face la fel. tv-ul functioneaza normal timp de aprox. 5 min. dupa care, daca ii cer menu din telec,cand ajung in submeniul de cautare intra in std.by.Pana la urma unde e prefectura,ca surubelnita stiu. Multumesc,pentru scheme si dump-uri. Link spre comentariu
tehtronics Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 (editat) Ai pun dump-ul de la mine intr-o memorie noua?! De 2 ori am avut defectul asta si asa s-a rezolvat ... Editat Februarie 15, 2016 de tehtronics Link spre comentariu
