Tv bronx - nu porneste
catalin004
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 41
  • catalin004
    16
  • Florinel TV
    9
  • Radiotelegrafist
    6
  • BUGHIU
Uiteti pentru urmatoarea reparatie.
Acelasi model de tv , insa cu urmatorul defect: tv porneste normal, insa imaginea nu are "contrast", adica se vede slab. Daca maresc ug2 apare cursa inversa foarte puternica, deci nu este tub defect...am schimbat cond de dupa sursa, erau umflati pe B+ si pe BV.rog ajutor. Pe tk am 180v, 8V, pe grile aprox 177V, am 300 pe g2 si 150 pe grila cealalta.
Desfa catozii din circuit si masoara cat ai pe fiecare cu TVul, pornit.Si dupa cum se coloreaza culoarea respectiva se poate sti cate ceva despre starea tubului.Tensiunea de filament este ok?
sau poate strapa rezistenta serie cu filamentele si sa vada daca se inbunatateste calitatea imagini,asta sa o faca provizoriu.
tensiune filament buna....catozii i-am desfacut si i-am pus la masa, la fiecare apare culoarea foarte puternica...nu cred ca este tubul, mi-a spus proprietarul ca ii mai dadea cate un pumn"" si pornea....dar am miscat de placa si nimic...am pus si memorie goala si nu vrea sa plece
am facut si asta...se modifica un pic mai alb
Daca spuneti ca tubul l-ati testat cum ati fost sfatuit,incercati o alta memorie cu alt dump si faceti un reflow pe ''jungloprocesor'' si nu numai......
