florentinTV Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Sasiu ex-1az, trafo linii bsc 60h cu 50 ohmi intre+ colector (ub) si masa cu trafo scos din placa. Pot sa- l inlocuiesc cu un trafo linii de goldstar ck 2190, cu unele mici modificari. Intrebare: ce serie are traful de goldstar ca sa stiu ce cumpar si daca se potriveste pt acest tub cu diagonala de 14? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 http://www.elforum.info/topic/112764-tvc-platinium14c99/ Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) Spor la modificare !Atentie cu ce impulsuri veniti la filament,o clipa de neatentie si cinescopul. Editat Februarie 12, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
florentinTV Postat Februarie 15, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2016 Posed un aparat de masura VOLCKRAFT care poate masura tensiunea cu Tru RMS, deci cat trebuie sa am tensiunea, de filament de 6 v. Si daca e mai mare cum o scad?. Sau bobinez separat pt filament vreo 3-4 spire? Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 (editat) La filament,impulsuri pozitive,axate pe 0,cu amplitudinea de 24-27Vvv-pin 9 la trafurile din #3,reprezinta alimentarea filamentului. Editat Februarie 15, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 colegu Andrei spune sa nu gresesti pini de filament nu ca este de rau doar atit pini de filament sint aia de 26vpp 27vpp si 30vpp in cazul tau pin9 Link spre comentariu
florentinTV Postat Martie 3, 2016 Autor Partajează Postat Martie 3, 2016 Inlocuit trafo linii cu 154-177j , tv a pornit si functioneaza. Maine il probez cu semnal, dar cred ca nu sunt probleme. Multumesc pt ajutor. Link spre comentariu
