Dispozitiv necunoscut!
en
In urma cu ceva timp am cumparat de ocazie un dispozitiv care mi-a placut cum arata din punct de vedere tehnic,cu gandul ca poate ii voi da alta destinatie.Tinand cont ca este foarte bine lucrat,parca imi pare rau sa-l modific pentru alte aplicatii. Ati mai intalnit asa ceva? Pentru ce a fost facut?
Cateva date:motor de 0,55Kw/380V/1380rot/min,antrenare pe curea lata,universal de 120mm,axa reglabila cu un unghi maxim de 25*,iesre la axul universalului,cca.300-400rot/min.
Editat de en
  • Răspunsuri 13
  • en
    7
  • bcristian
  • almarghi
  • avolocaru
Pai pare doar o parte din alta utilaj. ca in rest ce sa fie?! un universal antrenat de un motor, poate era un strung de lemn de exemplu.
E posibil. Pentru lemn in niciun caz;turatia este destul de mica la iesire.Sunt interesat sa vad la ce a fost folosit(sau la ce poate fi folosit in actuala configuratie)pentru ca vreau sa-l schimb cu ceva util mie.
ce ti-ai dori pe el?
Imi este greu sa ma pronunt;mai intai as dori sa aflu ce destinatie initiala a avut.Si tu stii cum este cand esti pasionat,iti este greu sa te desparti de ele,chiar daca pentru moment iti sunt nefolositoare.Pentru simplu motiv ca arata bine si poate fi mulifunctional din punct de vedere tehnic.Nu a fost folosit niciodata.E boala incurabila!!! Dar pana la urma...
Vizitator tudor usturoi
cred ca antreneaza o scula , freza sau bostanga ;
sistemul de prindere  nu se vede din poze ;
cred ca s-a folosit la executia de canale de pana pe con la axe  pe strunguri paralele mari 1500x 10000 sau pe carusel la canale de pana in alezaje conice .
evident cu prindere in port cutit
Cred ca ai dreptate,cam pe aici trebuie sa fie adevarul.La cat este de "solid" cred ca o destinatie dintr-asta a avut.Prinderea este pe placa de baza, cu 8 gauri de cca 10-12mm. Va multumesc la toti!!
Editat de en
@bcristian,la mine toate sculelele lucreaza in regim de hobby. De cnc,sigur nu o sa ma apuc,desi ca provocare tehnica m-ar incanta,dar asta ar insemna sa ma apuc de cautat comenzi si de facut bani.
