EAR 834 Phono Preamp
capabilu
  • Răspunsuri 63
  • capabilu
    19
  • hpavictor
    7
  • victordascalescu54
    7
  • saptemari
    6
Joe the Redneck , de ce nu îți folosești fostul username ( NC ) ?
Nu am avut niciodata alt username, capabilu fiind porecla in tinerete .Ma numesc Rosca Florin si sunt din Constanta
M-am apucat de acest preamplificator .Daca l-a facut cineva astept sugestii . Acum lucrez la blocul de alimentare
http://imgur.com/a/juqa1
L-am avut chiar original, dar l-am si clonat cu alimentarea de inalta pe tuburi. Este foarte analitic, din pacate impedanta de iesire cam mare, necesita un buffer.
Editat de victordascalescu54
Va fi folosit la un Technics sl 1210 MK2  cu doza MM Ortofon Pro cu un ampl. SE cu 6p14p construit tot de mine
Tin sa mentionez  ca este al 2-lea montaj cu tuburi construit in viata mea.
@miticami nici eu nu-i vad rostul lui 2n2905  si cred ca il elimin din circuit
Dacă folosiți etaje cu impedanțe mari , va trebui să folosiți cabluri de legătură cu o capacitate cat mai mica între ecran și firul cald .Felicitări pentru pick-up , și eu îmi doresc acest model .
Ba are un rost, 100kohm si 47micro din baza dau intarzierea in cresterea tensiunii de filament.Dar un PNP nu are E la minus, ci colectorul.
Asa este, observatie corecta insa trebuie ca temporizarea  sa fie mai scurta decit cea a tensiunii anodice daca este cazul
Vizitator viobio
Am construit si eu doua preuri EARCiteva sugestiiIn loc de R101 monteaza un semireglabil multitura de 100K,in functie de doza reglezi rezistenta .Suna mai bine cu ECC82 si R110 56kMareste C105 la 2,2microF.Eu am alimentat preul la 265V stabilizati ,cu stabilizator serie,am folosit un tranzistor 13009,pina in stabilizator am folosit celula CLC,soc de 20H.Alimentare stabilizata cu LM317 + 2SC5200 ,pentru filamente.Tuburile folosite de mine au fost : ECC83 Telefunken,ECC82 Philips.Am facut teste pe dozele mele :NAGAOKA MP500SUMIKO BLACK PEARLCLEAR AUDIO AURUM BETA WOODORTOFON 2M BLACKORTOFON M20EAUDIOTECHNICA AT11xE,AT13EAV,AT15SHURE M97Xe.Mare grija unde montezi traful de alimentare,eu l-am incasetat intr-o cutie de la Hammond.
Pai etajul cu ECC81 sau ECC82 ce este?Problema acestui preu este alta,semnalul de iesire este destul de mic. Editat de viobio
Multumesc pentru sugestii.Eu folosesc  2 X ECC83 - RFT  si  1 x ECC82 - RFT  iar  R110 - 68K  dar in teste incerc si cu 56K
Dupa ce ajung la teste maresc si C 105  la  2,2 microF.
Acum ca am cumparat deja componentele o sa fac alimentatorul care l-am postat mai sus .
Traful este toroidal de 50w dar trebuie sa-i rebobinez secundarul , asa ca pana la teste mai dureaza putin....
Doza mea este -
PRO ORTOFON.doc
Am construit si eu doua preuri EARCiteva sugestiiIn loc de R101 monteaza un semireglabil multitura de 100K,in functie de doza reglezi rezistenta .Suna mai bine cu ECC82 si R110 56kMareste C105 la 2,2microF.Eu am alimentat preul la 265V stabilizati ,cu stabilizator serie,am folosit un tranzistor 13009,pina in stabilizator am folosit celula CLC,soc de 20H.Alimentare stabilizata cu LM317 + 2SC5200 ,pentru filamente.Tuburile folosite de mine au fost : ECC83 Telefunken,ECC82 Philips.Am facut teste pe dozele mele :NAGAOKA MP500SUMIKO BLACK PEARLCLEAR AUDIO AURUM BETA WOODORTOFON 2M BLACKORTOFON M20EAUDIOTECHNICA AT11xE,AT13EAV,AT15SHURE M97Xe.Mare grija unde montezi traful de alimentare,eu l-am incasetat intr-o cutie de la Hammond.Pai etajul cu ECC81 sau ECC82 ce este?Problema acestui preu este alta,semnalul de iesire este destul de mic.
originalul era cu ecc81, clona mea a fost cu ecc82, am incercat si cu 88, da semnal mic, totusi sunetul ff dinamic si rotund.
