Modificare incarcator pt. acumulator
surubarila
Sanatate permanenta!Aparatul e made in USA-120Vca./24Vcc 1,5A.Omul il conecta la un traf.220/110 pana cand din graba l-a varat direct in priza.A scapat cu siguranta si varistorul de dupa ea arse.Nu are traf intern,alimentarea electronicii se face cu C nepolarizat si rez. aferente direct din 120Vca intr-o punte redresoare.As vrea sa recalculez valorile R/C pt. alimentarea la 230.Am gasit un calculator online pt alimentarea LED-urilor.M-ar ajuta cu ceva? Exista o formula de calcul?Multam! http://danyk.cz/ledzar_en.html Ps-daca e nevoie va dau si valorile R si C.
  • Răspunsuri 6
  • surubarila
  • Mircea
  • QQme
  • Florinel TV
Intreb si eu: dar cum a intrat stecherul american in ala european?E chestie de securitate sa lasi stecherele originale la orice scula. Chiar si cand o arunci la tomberon.
reparal asa si lasal asa si cind uita sil baga direct in priza mai maninci si tu o piine  :d  pai nu sa mori de foame  :91
Foloseste adaptor fiindca traf-ul 220/110 e construit romaneste.Omul lucreaza in constructii,nu cred ca stie ceva despre securitatea d.p.d.v. electric a uneltelor pe care le foloseste.Tocmai d-aia o sa caut un traf. 220/24 si o sa-l bag cumva in cutia incarcatorului.Multam pt.sfaturi !
Ar fi mai simplu sa procurati un traf 220/24 Vca la 2A , ii puneti o redresare , un filtraj , eventual o stabilizare de 24vcc si gata incarcatorul . Mai ramine problema carcasei , asta daca nu incap in carcasa originala .
