dsasorin Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) salut baieti, Vreau sa construiesc un montajel simplu care sa imi opreasca amplificatorul audio, daca la intrare nu mai este semnal de la sursa. Momentan folosesc ca amplificare tda 7294 (are pini de standby care necesita curent foarte mic pentru activare). Aici vreau sa conectez montajelul care detecteaza faptul ca semnalul audio nu mai este deloc, sau a scazut sub 20 mV sa zicem, iar acesta sa cupleze 2 pini pentru intrarea in standby a amplifului. Dar ii trebuie si o temporizare, evident. Sa nu intre si sa iasa la fiecare detectie a pragului de 20mV. O temporizare undeva pe la 10 minunte ar fi ok. Adica cand dau drumul la TV (sursa semnal) sa imi porneasca ampliful imediat (el fiind initial in standby). Cand opresc TV, sa puna in standby ampliful cu o intarziere de 10 minute. Stiu ca s-ar putea face asa ceva cu niste tranzistorase, sau poate doar cu integratul 555. Sau stiti voi vreo schema simpla ? Merci. Editat Februarie 11, 2016 de dsasorin Link spre comentariu
validae Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Puteți încerca o schemă simplă de priză Master/Slave cu triac. Atât timp cât în priza Master se află un consumator ce deschide triacul prin consumul său (TV în acest caz) atunci și consumatorul Slave este alimentat (Amplificatorul ). La oprirea consumatorului principal, se va decupla și alimentarea celui comandat (Slave). Trebuie un triac cu poarta mai sensibilă și eventual tatonarea numărului optim de diode ce deschid poarta triacului. Vedeți postările #44 și #46 din acest topic: http://www.elforum.info/topic/34934-prelungitor-master-slave/page-3 Link spre comentariu
of-of Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Detectezi led-ul de standby de la tv si comanzi ampliful. Link spre comentariu
dsasorin Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) Si timerul ? Editat Februarie 11, 2016 de dsasorin Link spre comentariu
ain Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Analizeaza si varianta asta: http://sound.westhost.com/project38.htm Link spre comentariu
of-of Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Si timerul ? am folosit candva 74HC221, care lucra pe fronturi crescatoare sau descrescatoare. Nu te opreste nimeni ca la apinderea ledului de standby sa faci o temporizare si la stingere sa nu faci. Probabil ca timpul de temporizare va masca alte comenzi asa ca trebuie utilizata rational telecomanda si la fel aleasa temporizarea. ceva in genul ca daca pun 10 minute si eu dupa 5 minute reaprind tv-ul, dupa inca 5 minute moare sunetul. Cu putina logica se face. Link spre comentariu
dsasorin Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) Analizeaza si varianta asta: http://sound.westhost.com/project38.htm L-am vazut demult, chiar cu asta am inceput cercetarea pentru idea asta de montajel. Dar nu-mi place ca este cu releu. Eu cautam ceva similar, dar mai simplut, mai mica schema, si mai putin voluminoasa (nu am spatiu pentru releu) Tot in acest sens am citit pe undeva ca pentru acest proiect nu sunt recomandate releele solid state, ci doar astea clasice cu bobina. Nu prea am stat sa inteleg de ce, pentru ca oricum, deocamdata caut o schema fara relee. Sa vedem daca reusesc.... Insa, complicatii cu detectie led standby de la tv ca sa comand alteva, exclus... Eu vreau detectia sa se bazeze pe nivelul audio, ca in proiectul 38 din linkul pus de ain mai sus. Poate folosesc montajelul si la alte amplifuri micute de prin casa. (boxe pc). Uite, am gasit pe net o schema bunicica, insa are 2 probleme: 1. este cu integrat (are comparator intern) de tip care se lipeste pe suprafata pcb, iar varianta normala, nu exista. Poate pot inlocui cu altceva, dar nu stiu cu ce. 2. Trebuie introdus si timer aici, banuiesc ca intre detectie si cuplare tranzistor. D-aia am zis ca s-ar putea face cu 555 un astfel de montajel care include comparator si timer. Dar nu stiu o schema, si nu ma pricep sa o concep. AUDIODETECT1.pdf Editat Februarie 12, 2016 de dsasorin Link spre comentariu
