11ak30 pornire intarziata
cosvi
La acest sasiu dupa comanda ON pleaca sursa dar nu pleaca liniile decat dupa 15-20 sec. Precizez ca am inlocuit toti electroliticii din sursa dar la pornire pe bara de 14V am doar 10-10.5V, pe bara de 12V am cca 12,5V iar pe B+ am 117V. Dupa pornirea liniilor pe bara de 14V am 12,9-13V, pe bara de 12V am 13-13,3V iar B+ 116V. Defectul asta miroase a condensator defect dar am inlocuit toti electroliticii de pe traseul de 14V si pe cel de 8V si dioda de pe bara de 14V. Daca aveti ceva idei ca eu nu mai am ar fi binevenite.
  • Răspunsuri 20
  • Florinel TV
    5
  • cosvi
  • BUGHIU
  • dan cod
Este inlocuit si C613 cu 47uf/63V, acum dupa ce am mai refacut cateva lipituri in zona prefinal linii, pleaca liniile si totul este OK pana la oprire cand oprirea nu se face instant, apare mai intai un tiuit si o desincronizare a imaginii dupa care se opreste. Daca-l pornesc imediat apare acelasi tiuit ,care indica cred eu un consum marit, cu imagine desincronizata 3-5 sec dupa care incet apare rastru normal si totul e OK. Tensiunile recuperate sunt OK.
C 619 schimbat ?? > se vorbeste mai mereu de el , jungla , stabilizatoare relipite !!
Degeaba se vorbeste,lenea-i mare la cautare.Intreaba,Specialistii Elforum spun exact ce sa schimbe si gata:"reparatie pe tava".
uite cum se manifesta
C636 defect
***lipsa imagine , OSD si sunet ok , la reglarea G2 la o valoare mai mare apare si imaginea dar intunecata si doar pentru o secunda , deoarece dispare si apar liniile de cursa inversa ( OSD este ok la o valoare G2 optima )
deci liniile merg
C636 defect
deci liniile merg
nu merg linile daca condu are valoare critica de valoare pico farazi cum lam gasit eu cind prindeti un 11ak30 scoatel din circuit condu si te convingi
nici filamentu nu se aprinde daca este terminat condu si se opresc impulsurile din stv
