Exercitii programare de la zero
Vizitator ciocanaru
  • 2 ani mai târziu...
Salutare,  daca  mai citeste cineva topicul, am si eu o intrebare. Am facut urmatorul joc de lumini, am mai modificat eu efectele si nu functioneaza cum trebuie programul, nu reia jocul numarul 1 se blocheaza la un efect si il ruleaza doar pe ala. Cum fac sa ruleze doar jocul numarul 1?
#define BUTON   RA0_bit
#define INPUT   1
#define OUTPUT  0
#define APASAT  0
#define NR_JOCURI    4
unsigned int  i = 0 ;
//Timer0
//Prescaler 1:4; TMR0 Preload = 6; Actual Interrupt Time : 1 ms
void InitTimer0(){
  OPTION_REG = 0x81;
  TMR0 = 6;
  INTCON = 0xA0;
void init_sys(){
  CMCON = 0x07;        // To turn off comparators
  VREN_bit = 0;        // Disable voltage reference
  TRISB = 0b00000000;  // portul B este numai IESIRI
  PORTB = 0b00000000;  // se porneste cu toti pinii port B in stare LOW
  TRISA0_bit = INPUT;  // RA0 este intrare digitala - asigura-te ca ai un rezistor de pull-up connectat de pe pin catre VCC
void Interrupt(){
  static unsigned char counter = 0;
  static unsigned char ultima_apasare_reala = 0;
  if (TMR0IF_bit){
    TMR0IF_bit = 0;
    TMR0 = 6;
    // daca chiar si numai odata butonul nu este apasat atunci
    // ori avem bouncing ori butonul nu mai este apasat asadar in 'else' facem variabila counter = 0
   if (BUTON == APASAT){
      counter++;
      /* Daca var. counter ajunge la 10 atunci au trecut 10ms cu butonul apasat,
        deci suntem siguri ca avem o apasare reala
      if (counter >= 10){
        counter = 0;
        if (ultima_apasare_reala == 0){
          // i este un contor care numara circular la fiecare apasare reala pana la NR_JOCURI
          // daca NR_JOCURI este 4 ca in cazul curent atunci variabila i va lua valorile: 0,1,2,,3,0,1,2,3 samd
          if (i >= NR_JOCURI-1) i = 0;
          else i++;
          ultima_apasare_reala = 1;
    else {
      counter = 0;
void joc_lumini_1(){
  /* Aici vom avea definit jocul de lumini nr 0
    int j;
      for (j = 0; j < 8; j++){
    PORTB = (1 << j);
    delay_ms(50);
  for (j = 7; j >= 0; j--){
    PORTB = (1 << j);
    delay_ms(50);
  PORTB = 0xCC;
  delay_ms(300);
  PORTB = 0x33;
  delay_ms(300);
  PORTB = 0x55;
  delay_ms(300);
  PORTB = 0xAA;
  delay_ms(300);
  PORTB = 0x55;
  delay_ms(300);
  PORTB = 0xAA;
  delay_ms(300);
  PORTB = 0xCC;
  delay_ms(300);
  PORTB = 0x33;
  delay_ms(300);
    PORTB = (1 << j);
    delay_ms(50);
    PORTB = (1 << j);
    delay_ms(50);
  PORTB = 0xF0;
  delay_ms(500);
  PORTB = 0x0F;
  delay_ms(500);
  PORTB = 0x99;
  delay_ms(500);
  PORTB = 0x66;
  delay_ms(500);
  PORTB = 0x99;
  delay_ms(500);
  PORTB = 0x66;
  delay_ms(500);
  PORTB = 0x80;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xC0;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xE0;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xF0;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xF8;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xFC;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xFE;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xFF;
  delay_ms(100);
    PORTB = (1 << j);
    delay_ms(50);
    PORTB = (1 << j);
    delay_ms(50);
void joc_lumini_2(){
  /* Aici vom avea definit jocul de lumini nr 1
PORTB = 0x80;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xC0;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xE0;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xF0;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xF8;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xFC;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xFE;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xFF;
  delay_ms(100);
void joc_lumini_3(){
  /* Aici vom avea definit jocul de lumini nr 2
  int j;
    PORTB = (1 << j);
    delay_ms(50);
    PORTB = (1 << j);
    delay_ms(50);
    PORTB = (1 << j);
    delay_ms(1000);
    PORTB = (1 << j);
    delay_ms(1000);
void void joc_lumini_4() {
  /* Aici vom avea definit jocul de lumini nr 3
     PORTB = 0x80;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xC0;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xE0;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xF0;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xF8;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xFC;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xFE;
  delay_ms(100);
  PORTB = 0xFF;
  delay_ms(100);
void main(){
  init_sys();
  InitTimer0();
  // bucla infinita
  while (1) {
    switch (i){
      case 0:
        joc_lumini_1();
        break;
      case 1:
        joc_lumini_2();
        break;
      case 2:
        joc_lumini_3();
        break;
      case 3:
        joc_lumini_4();
        break;
Editat de The_Reaper
in intrerupere se modifica i-ul
dar ar trebui facut o versiune fara delay-uri, eventual cu delay pe timer, sa fie responsive.
eventual cu state machines sa fie mai usor de citit, si cu array de parametri (port value, delay value) care se pot procesa toate intr-o iteratie.
poti incerca sa vezi ce face codul asta:
#include <pic.h>
#include <pic16f628.h>
#define BUTON RA0
#define INPUT 1
#define OUTPUT 0
#define APASAT 0
#define NR_JOCURI 4
#define SIZE( x ) ( sizeof( x ) / sizeof( x[ 0 ] ) )
static volatile unsigned int i;
static volatile unsigned int s_pos;
static volatile unsigned int counterMs;
struct Step
    unsigned char data;
    unsigned short time;
const struct Step c_joc1[] =
    { 0x01, 50 }, { 0x02, 50 }, { 0x04, 50 }, { 0x08, 50 }, { 0x10, 50 }, { 0x20, 50 }, { 0x40, 50 }, { 0x80, 50 },
    { 0x80, 50 }, { 0x40, 50 }, { 0x20, 50 }, { 0x10, 50 }, { 0x08, 50 }, { 0x04, 50 }, { 0x02, 50 }, { 0x01, 50 },
    { 0xCC, 300 }, { 0x33, 300 }, { 0x55, 300 }, { 0xAA, 300 }, { 0x55, 300 }, { 0xAA, 300 }, { 0xCC, 300 }, { 0x33, 300 },
    { 0xF0, 500 }, { 0x0F, 500 }, { 0x99, 500 }, { 0x66, 500 }, { 0x99, 500 }, { 0x66, 500 },
    { 0x80, 100 }, { 0xC0, 100 }, { 0xE0, 100 }, { 0xF0, 100 }, { 0xF8, 100 }, { 0xFC, 100 }, { 0xFE, 100 }, { 0xFF, 100 },
const struct Step c_joc2[] =
const struct Step c_joc3[] =
    { 0x01, 1000 }, { 0x02, 1000 }, { 0x04, 1000 }, { 0x08, 1000 }, { 0x10, 1000 }, { 0x20, 1000 }, { 0x40, 1000 }, { 0x80, 1000 },
    { 0x80, 1000 }, { 0x40, 1000 }, { 0x20, 1000 }, { 0x10, 1000 }, { 0x08, 1000 }, { 0x04, 1000 }, { 0x02, 1000 }, { 0x01, 1000 },
const struct Step c_joc4[] =
const const struct Step* c_jocuri[] = { c_joc1, c_joc2, c_joc3, c_joc4 };
const const int c_jocuriSize[] = { SIZE( c_joc1 ), SIZE( c_joc2 ), SIZE( c_joc3 ), SIZE( c_joc4 ) };
//Timer0
void InitTimer0()
    OPTION_REG = 0x81;
    TMR0 = 6;
    INTCON = 0xA0;
void init_sys()
    VREN = 0; // Disable voltage reference
    TRISA0 = INPUT; // RA0 este intrare digitala - asigura-te ca ai un rezistor de pull-up connectat de pe pin catre VCC
void interrupt ISR()
    if (TMR0IF)
        TMR0IF = 0;
        TMR0 = 6;
        ++counterMs;
            counter++;
            if (counter >= 10)
                counter = 0;
                    if (i >= NR_JOCURI - 1)
                        i = 0;
                    else
                        i++;
                    s_pos = 0;
        else
            counter = 0;
void main()
    init_sys();
    InitTimer0();
    // bucla infinita
    while (1)
        if ( counterMs >= c_jocuri[ i ][s_pos].time )
            counterMs = 0;
            if ( ++s_pos >= c_jocuriSize[ i ] )
                s_pos = 0;
            PORTB = c_jocuri[ i ][s_pos].data;
Editat de core
verificare pe simulator
Sigur?
Atunci ce cauta
#include <pic.h>
in cod?
La xc8 trebuie inclus xc.h, cu restul se descurca singur:
Citat
5.3.3
 Device Header Files
There is one header file that is typically included into each C source file you write. The
file is <xc.h> and is a generic header file that will include other device- and
architecture-specific header files when you build your project.
Da, am folosit xc8.
Am facut modif si pentru mikroc, dar pe simulator ledurile clipesc mai repede la mine, fata de compilarea pe xc8. O fi ceva in neregula cu setarea timer-ului. E xc8, timpul de clipire corespunde.
#define INPUT 1
#define OUTPUT 0
#define APASAT 0
#define NR_JOCURI 4
struct Step
    unsigned char portData;
//Timer0
void InitTimer0()
    OPTION_REG = 0x81;
    TMR0       = 6;
    INTCON     = 0xA0;
void init_sys()
void Interrupt()
    if (TMR0IF_bit)
        TMR0IF_bit = 0;
        TMR0       = 6;
        ++counterMs;
            counter++;
            if (counter >= 10)
                counter = 0;
                        i = 0;
                    else
                        i++;
                    s_pos = 0;
        else
            counter = 0;
void main()
    init_sys();
    InitTimer0();
    // bucla infinita
    while (1)
            counterMs = 0;
                s_pos = 0;
            PORTB = c_jocuri[ i ][s_pos].portData;
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am copiat codul in mikroc , l-am compilat pentru pic16f628a si pentru 16f628 , l-am incercat in proteus si functioneaza ok dar cand il pun in montajul fizic nu functioneaza cu nici unlul din pic-uri, merge doar cu un cod mai vechi de al meu.
MCLR se leaga intotdeauna la VCC printr-o rezistenta de 10k si la GDN printr-un buton de reset.. Este activ LOW.
Eu dezactivez pinul MCLR doar daca nu mai am pini disponibili.
Dezactivand MCLR pierzi posibilitatea de a reseta uC-ul, altfel decat intrerupandu-i alimentarea.
Un exemplu de conectare a pinului MCLR se poate gasi la https://microchipdeveloper.com/8bit:guide
Cand ai lasat pinul MCLR liber ai buimacit uC-ul, saracul nemaistiind ce sa creada pe intrarea aia, asa ca intra in reset aleatoriu.
