Exercitii programare de la zero
Vizitator ciocanaru
Eu m-am cam saturat sa repet: cand primiti erori de compilare, cele mai utile informatii care trebuie postate sunt erorile in sine.
Editat de Liviu M
Ai doua erori:
1. Nu ai incheiat acolada finala pentru functia 3. Practic mai trebuie sa adaugi o acolada de inchidere chiar inainte sa inceapa functia 4
2. In functia 4, pe la mijlocul ei declari o variabila int j. Declaratia variabilelor se face intotdeauna la inceputul programului sau functiei. In cazul tau, mai concret, trebuie sa muti declaratia aceasta imediat dupa acolada de deschidere a functiei 4.
Dupa aceste modificari, programul se compileaza fara erori.
Salut,
Elison se referea la urmatorul hack.
Inlocuiesti linia:
unsigned int i;
care se vede mai jos,
#define BUTON   RA0_bit#define INPUT   1#define OUTPUT  0#define APASAT  0#define NR_JOCURI    4unsigned int i;//Timer0//Prescaler 1:4; TMR0 Preload = 6; Actual Interrupt Time : 1 msvoid InitTimer0(){  OPTION_REG = 0x81;  TMR0 = 6;  INTCON = 0xA0;}// restul de cod
cu linia:
unsigned int i = 4;
Editat de mars01
Revin cu un update, am testat jocul de lumini si am observat o problema, jocul  porneste pana nu apas butonul. Cum se poate rezolva??
Exprimarea ta nu este clara.
Daca vrei sa porneasca un joc de lumini cand alimentezi circuitul, trebuie sa initializezi variabila i , asa cum foarte clar ti-a explicat @mars01, cu o constanta corespunzatoare jocului pe care il doresti.
Daca vrei sa porneasca doar cand apesi butonul, pui i=4
Editat de Elison
  • 6 luni mai târziu...
Nu inteleg cum functioneaza operatorul "%"
https://download.mikroe.com/documents/compilers/mikroc/pic/help/arithmetic_operators.htm
Citesc despre el ca ar trebui sa returneze restul impartirii a doua numere intregi ; si avem ca exemplu :
/* for example: */
9 % 3;          /* equals 0 */
7 % 3;          /* equals 1 */
-7 % 3;         /* equals -1 */
... cu precizarea : "Remainder operand % works only with integers; the sign of result is equal to the sign of the first operand:"
9%3 e in regula : restul e 0
dar de ce la 7%3 rezultatul e 1 ?
M-am lovit de acest obstacol incercand sa inteleg programul urmator :
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB2_bit;
sbit LCD_EN at RB3_bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
sbit LCD_D5 at RB5_bit;
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
// End LCD module connections
int t;
char a;
char lcd[] = "000 Degree";
void main()
  ADCON1 = 0x04;
  Lcd_Init();
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
  do
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    Lcd_out(1,1, "Temperature:");
    t = ADC_Read(0);
    t = t * 0.4887;
    a = t%10;
    lcd[2] = a + '0';
    t = t/10;
    a = t%10;
    lcd[1] = a + '0';
    t = t/10;
    a = t%10;
    lcd[0] = a + '0';
    Lcd_out(2,1,lcd);
    Delay_ms(100);
  }while(1);
Pentru ca se retine doar restul impartirii a doi intregi.
Cand se imparte 9 la 3,rezultatul impartirii este 0, iar restul este 0, cand se imparte 7 la 3 rezultatul impartirii este 2, iar restul este 1.
Semnul rezultatului are semnul primului operand.
Nu sunt sigur ca am inteles . Restul poate fi doar 0 sau 1 ? 0 daca restul este 0 si 1 daca restul este diferit de 0 ?
Pentru ca in cazul 7 impartit la 3 restul ar fi 33 (sau 0.33) ... si atunci de unde 1 ?
Editat de iuli09
Operatorul modulo este un pic mai pacatos :
R = A % B se calculeaza cu relatia : R = A – B * (A / B)
Eu i-l folosesc aproape exclusiv cand ret. zero - ex: daca intr-o bucla din 33 in 33 de iteratii trebuie sa fac ceva:
for(int i=0; i< 10000; i++){
   //code
   if (i %33 == 0) logEvents();
In exemplu t%10 obtine ultima cifra din t.
Editat de rlodina
