Vizitator donpetru Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 Poti monta in paralel doua LM-uri, cu conditia potentiometrul de reglaj a tensiunii sa fie acelasi pentru amandoua ca si rezistenta dintre pinul ADJ si OUT. In plus, inseriaza pe fiecare iesire a LM-urilor cate o rezistenta de 0,22Ohmi 5W, iar apoi le conectezi in paralel.Solutia expusa de mine mai sus am implementat-o la alimentarea mai multor statii de amplificare (gen 2 X 15 W realizate cu 2N3055). De mai bine de 3 ani functioneaza ireprosabil. Deci...SUCCES Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 O intrebare: In schema de mai jos pot pune in paralel 2 bucati LM317 si 2 bucati LM337? Am nevoie de o sursa dubla cu selectie variabila pe canale (pozitiv / negativ) ce poate debita 2-2.5A constant in sarcina. Schema: Multam, ALEKS Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Dap, merge, exact asa.Ai verificat totusi ca iti stau tranzistorii in parametrii ? De ex ca nu disipi prea mult pe ei?Ce tensiuni de intrare / iesire ai si ce curent doresti? Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 care piese din cele 2 scheme se gasesc mai usor dintre LM-uri ca ma gandesc sa fac o combinatie intre cele 2 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 care piese din cele 2 scheme se gasesc mai usor dintre LM-uri ca ma gandesc sa fac o combinatie intre cele 2Fa-o pe aia cu 317 si adaugi partea cu trazistori.La ce curent de iesire te gandesti?Mai poti adauga cate un tranzistor pe ramura. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 LM317/337 au avantajul ca poti regla tensiunea de iesire, in caz ca vei avea nevoie. Plus, ca zgomot sunt mai performante decat 78xx. La ce aplicatie vei folosi circuitele? Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 o sursa de alimentare reglabila ma gandesc, asa de laborator. dar din spusele tale cred ca o sa raman la 317 Link spre comentariu
script22 Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 o sursa de alimentare reglabila ma gandesc, asa de laborator. dar din spusele tale cred ca o sa raman la 317de asta ce zicihttp://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... e379.shtml Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 ce sa spun, arata frumos, problema la mine e ca e cu microcontroler, si nu ca partea de hard nu l-as putea face dar ramane partea de soft, unde-s pasta (la ora actuala) in viitor mai vedem, oricum pe asta vreau sa-l fac si in zilele astea ma duc sa-mi cumpar piesele. http://obrazki.elektroda.net/91_1229033083.png doar ca sa fie reglabil nu pana la 12V ci pana la 25 Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 Vezi ca microul ala se poate programa cu doar niste fire legate la portul paralel. Nu e greu sa il programezi doar. Sursa este bunicica....are multe avantaje fiind digitala, dar nu este extrem de rapida(nu ca ar trebui la nivel de hobby). Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 parerea mea e ca trebuie sa fie cat mai simpla si cat mai fiabila (functionala) si sa te poti folosi de ea oricand, nu trebuie sa complici lucrurile cu controloare si cu alte chestii cat se poate rezolva si mai simplu treaba, e ca si cum te-ai scarpina la urechea dreapta cu mana stanga. Link spre comentariu
Vizitator relusandu Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Foloseste bd-uri pnp si npn si 2n3055 si 2n 2955 fara probleme.Bd din seria 139, 140 sau 139 ,240 ...orice.Am o configuratie asemanatoare si nu am pb. de vreo 8 ani.Nu gasesc sch.acum. Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 l-am construit alimentatorul si functioneaza foarte bine http://obrazki.elektroda.net/91_1229033083.png cu mici modificari referitor la partea de 5 v pe care nu l-am facut. am cateva intrebari - cat de mare sa fie radiatoru de pe cele 2 LM-uri? ma gandesc sa pun pe fiecare cate un radiator pasiv din surse le alimentare din PC-uri, sau de genu care sunt pe placile video sau pe cipseturile de la placile de baza. - vreau sa montez in cutie pe care inca nu l-am facut si un voltmetru si cum ar trebui sa-l leg, de la - la + sau 0 si + sau sa pun 2 voltmetre unu intre - si + si altu intre 0 si +, sau sa pun unu singur cu posibilitatea de-a scimba printr-un comutator (inca nustiu decare ca nu am gasit unu) prin care sa pot schimba de la - si 0; - si +; 0 si +. ceva de genu care sa aiba vre-o 3 pozitii. - schema dupa care am facut-o cu diodele respective protejeaza si la scurt? nu am adaugat tranzistoare si rezistenta de 5W ca momentan imi ajunge 1 A, mai incolo cand o sa am nevoie de ceva mai mare atunci il pot modifica oricand. Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 si as mai avea o intrebare, daca vreau sa am un reglaj fin al tensiunii atunci mai trebuie sa pon un potentiometru inseriat cu acesta dar de rezistenta mult mai mica, acuma am P=5k (numa din asta am gasit sa fie stereo) si R=270 ohmi, ar trebui sa pun un potentiometru de maxim 1K in serie cu acesta sa am un reglaj mai fin. Link spre comentariu
Vizitator ady88reli Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 am si eu o intrebare. de ce in schema postata de vincze_szilard nu se pune doar un tip de LM? ca vad ca pe o ramura este LM7815 iar pe cealalta LM7915. Link spre comentariu
