LG LA620S probleme de alimentare a ecranului led
Vizitator cosflorin2714
Salut! daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o problema legat de un televizor smart 3d LG LA620 S, defectul consta in lipsa iluminare ecran desi imaginea ruleaza pe ecran...sunet normal functii normale doar ca nu este iluminat ecranul.....simptom...iluminarea ecranului s-a oprit in timpul functionarii iar daca opresc televizorul si il pornesc porneste cun flash scurt se vede sigla pentru fractiune de secunda si dispare iluminarea pe spate....daca are cineva o idee sau s-a mai confruntat cu asa ceva si poate sa ma ajute.....multumesc mult....eventual pot reveni cu detalii suplimentare
Editat de cosflorin2714
  • Răspunsuri 23
  • ledydep
  • radu72
  • dan cod
  • adydep
  Dupa cum explici...ai o problema de backlite,cel mai probabil vre.un led ars.Daca ai sa probezi cu alt backlite...ar fi bine,daca nu ...masoara sa vezi ce tens scoate invertorul,desfa eventual ecranul si ia la puricat led cu led!
am incercat sa fac masuratori pe cupla ce alimenteaza ledurile.....am constatat ca am asa ...pe doi pini imi vine o tensiune de 58 de volti si pe ceilalti este ceva de genul sub 0 V asta masurat fata de sasiu....am impresia ca minusul de la alimentare leduri este izolata fata de masa generala, daca masor intre pini nu am nici o tensiune doar daca aprind televizorul apare o tensiune fractiune de secunda si nu pot determina exact ce si cat este tensiunea.....ledurile pe panel sub ce forma sunt imprastiate? ...pe toata suprafata panelului sau doar partea de jos si sau sus
Salut! am incercat sa fac masuratori pe cupla ce alimenteaza ledurile.....am constatat ca am asa ...pe doi pini imi vine o tensiune de 58 de volti si pe ceilalti este ceva de genul sub 0 V asta masurat fata de sasiu....am impresia ca minusul de la alimentare leduri este izolata fata de masa generala, daca masor intre pini nu am nici o tensiune doar daca aprind televizorul apare o tensiune fractiune de secunda si nu pot determina exact ce si cat este tensiunea.....ledurile pe panel sub ce forma sunt imprastiate? ...pe toata suprafata panelului sau doar partea de jos si sau sus
are cineva o schema pentru TV LG 42LA620 S? ce am gasit eu este doar cu numele ....sursa de alimentare fizic este alt model in poza si nu pot sa-mi dau seama ce tensiuni de iesire am la alimentare leduri
deci o fractiune de secunda exista lumina...eu asa am inteles....deci ledurile sunt bune
cred ca problema este in alimentarea ledurilor mai precis in sursa de alimentare...ceva conzi electrolitici ati masurat?
unul sau mai multi dusi devalorizati poate face ca sursa sa nu debiteze curentul necesar...si ma refer la curent nu la tensiune......in acest caz sursa intra in protectie
spor si bafta
pai sa vad cand ajung acasa o sa ma ocup de el sa vad sa desfac si panelul sa masor ledurile eventual sa schimb condensatori din sursa....pentru ca din ce am vazut iluminarea este destul de buna atat cat lumineaza logoul pentru o fractiune de secunda, nu pot sa-mi dau seama daca sunt leduri in scurt sau nu decat dupa ce le masor, daca sunt inseriate si ar fii intrerupte atunci nu ar fi trebuit sa se aprinda deloc daca sunt in scurt atunci ar trebuie sa fie pete pe fond alb dar nu pot sa-mi dau seama pentru ca numai logoul este in fractiunea aia de sec
100% aveti leduri ...intrerupte pe barete!! Nu au fost chiar asa de prosti sa le inserieze!! Invertorul,prin procesor,sesizeaza  consum insuficient si opreste on-ul pentru invertor!!!
Editat de BUGHIU
Salut ....am revenit! :) .....am reparat televizorul, defectul a constat in arderea a cateva leduri si am schimbat plansa completa cu leduri....a fost mai greu la demontarea si montarea displayului dar e ok puteau sa o gandeasca si mai simplu de atat si cu riscuri mai putine....va multumesc tuturor pentru sfaturi si sugestii....am tinut cont de toate ...am inlocuit si condensatori desi nu era cazul ....daca o sa doreasca cineva poze cu panelul desfacut si sfaturi pentru demontare si montare  pentru acest model puteti sa ma intrebati....va doresc o zi buna! :aplauze
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna,am si eu un tv. cu acest defect ,l-am desfacut si am gasit un led interupt d-ar si celelalte leduri au crapaturi vizibile cu lupa.Probabil ca mnu o sa tina mult ,intrebarea este de unde a-ti luat  baretele cu leduri?Multumesc
