TV CONDOR CTV 5115
Va salut, rog frumos o schema daca are cineva, sasiu PL2 cu urmatoarele componente > PCA84C640P, TEA2019, TDA8217, BU 808DF, c.i. SINCRO /BV cu radiator ,cale comuna in modul separat, linga selector, etc. Va multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • MISTER BIG
    5
  • leoncris
  • Florinel TV
  • adydep
Multumesc d le LEONCRIS pt schema , da, e schema de FREEDOM, CHIAR ACUM STUDIAM  topicurile la acest subiect , am o problema in sursa , toate piesele bune, cond schimbati, etc, in loc de 105v am doar 20v, daca deconect. trafo linii creste la 40v, de bec nu mai vorbesc, posibil sa nu tina sursa in sarcina, posibil TEA 2019 AVARIAT?
Vedeti ca din care imi aduc aminte,sursa e sincronizata cu liniile(parca nu aprinde becul;nu mai stiu);are o spira rosie pe jugul trafo.Schimbat toti cond.electrolitici din primar,si din secundar-dar toti.
am schimbat si cele 2 diode 1N si  DZ 3v9, situatia ramane neschimbata, tensiune alim. TEA am numai 5,8v fiuctuanta , ramane sa fac rost de un c.i. sa l schimb. :scarpin
Editat de MISTER BIG
