LG 47LV355A fara sunet
ovydiub
Buna seara.
Un prieten mi-a adus televizorul LED LG 47LV355A cu problema lipsa sunet.
http://elektrotanya.com/lg_47lv3500-za_47lv355a-c-n-u-zb_47lv3550-zb_chassis_ld01u.pdf/download.html
Placa de baza este EAX64290501. Finalul sunet este NTP-3001(pe schema este NTP-7100). Integratul a fost relipit de cineva anterior.
La mufa de casti se aude un semnal foarte slab plus zgomotul de conectare/deconectare.
Poate fi altceva in afara de finalul sunet ?
  • Răspunsuri 11
  • ovydiub
    6
  • palcu ion
  • FLORIN IORDACHE
  • Florinel TV
O fi umblat prietenul dvs prin setarile tv-ului....adica prin meniul tv-ului....sau poate chiar in  service menu...Ati verificat prin setarile lui ???
Aaaa,sau daca o fi avand vreo setare care sa poata reseta din fabrica,atunci ar fi super bine. :reytre
Vezi ca ai nevoie de telecomanda de service,fara nu poti sa accesezi cele 2 meniuri de service!Daca ai telecomanda..nu.i greu deloc,daca nu..o confectionezi,ce.i asa greu? :reytre
Adevarat,cine este Specialist o confectioneaza,nu sta sa se roage de Specialistii Forumului pentru o problema banala,de...sonor.
Va salut din nou. Problema este finalul audio.
Va rog sa imi spuneti care ar fi pasi pe care e necesar sa-i fac ca sa schimb placa din acest tv LG 47LV355A cu placa dintr-un LG42LK430. Placa este aceeasi EAX64290501
Nu am mai facut asta si mi-ar fi foarte util o descriere corecta. Ma refer la rescriere soft, ajustari ...
Va multumesc.
Prima data am postat si apoi am desfacut televizorul.
Si surpriza, doua mufe nu se potrivesc, cea de alimentare si cea de la comenzi.
Daca schimb cele doua mufe, mai am si alte surprize ?
Si la postul anterior m-ar ajuta mult un raspuns.
Nu sunt specialist, deschid 10 televizoare pe an din care 2 sunt ale mele, dar pasionat fiind de electronica si placandu-mi sa fac bine din prima intr-un televizor care nu este al meu cer sfatul si apelez la specialistii de pe forum.
Gasesc un specialist sa-mi raspunda la intrebari ?
"Va rog sa imi spuneti care ar fi pasi pe care e necesar sa-i fac ca sa schimb placa din acest tv LG 47LV355A cu o placa dintr-un LG42LK430?
Placa este aceeasi - EAX64290501. Placa din LG42LK430 trebuie s-o completez cu cateva componente de pe placa LG 47LV355A
Pentru a nu rescrie memoria(-iile) le pot muta de pe o placa pe cealalta
