thomson etc 009
POLAKU2002
buna seara.am citit multe postari legate de acest model aici dar nici unul nu seamana cu defectul ce il prezinta al meu....porneste singur...se stinge singur....da imaginea peste cap....dar cind porneste merge perfect...
  • Răspunsuri 16
  • POLAKU2002
    7
  • Florinel TV
  • FLORIN IORDACHE
  • palcu ion
vezi daca se potriveste
 sasiu(ITC008): atentie la devalorizarea lui CV006(1uF, SMD) , conectat prin RV001(15Kohm, SMD) la pinul 17 al TDA9554, pentru ca apare desincronizarea imaginii dupa un timp de la pornirea aparatului
Dupa ce am am citit pe aici ma asteapta zile grele cu acest tv.....clipeste ledul continuu se stinge si se aprinde singur, continuu sta aprins doar citeva secunde si tot asa...
   Mare problema"clipeste ledul",parca ar "fila" Farul din Alexandria  :d .Daca sursa e buna si stabila,ori e dump-ul alterat,ori procesorul sesizeaza o avarie.Dar daca totusi porneste,si se vede,cred ca e o situatie de avarie falsa.
Eu cred ca are ceva de tipul acesta :  TDA12072H/N1D00  sau TDA 12020H/N1F00 . Dar pentru siguranta sa ne spuna dansul ce procesor are tv-ul. :reytre
am pus dump posta de florin ptr inceput si vestea buna e ca nu se mai stinge dar imi apare pe ecran menu service si nu mai reusesc sa il scot....iar jos imaginea e mai mica cu 1 cm...mai incerc ceva dumpuri
incearca dumpul de la mine ce mai astepti sa vin eu personal sal schimb :96
