Vizitator killer2005 Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 As dori sa stiu si eu cum pot face intr-un mode cel mai ieftin un tester de cablu UTP pe mufa RJ 45. Am gasit una pe net dar becurile stau aprinse si testeaza numai 4 fire. As vrea sa testeze toate cele 8 fire si ledurile sa se aprinda cate 2 , adica pt fiecare fir sa existe o pereche de leduri si acestea sa se aprinda in acelasi timp, ideea e ca ar trebui ceva la ca un anumit interval de timp sa directioneze curent pe acel fir dupa care sa redirectioneze in firul doi si asa mai departe pana la 8. Si optional daca pot face cumva sa verifice daca sunt cablate bine mufele ... adica daca se inurca unul din firele care nu sunt folosite sa nu mi se apinda ledurile chiar daca el are continuitate si inchide circuitul.Va multumesc anticipat . Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 ok. am gasit ceva dar acum am o problema nu stiu daca pot gasi NTE4017B acest circuit in romania.Ma poate ajuta cineva ?Inca o intrebare ... sub ce nume gasesc circuitul integrat 555? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 nte 4017 sau CD4017 sau multe alte nume care se termina in 4017, este un numarator decadic....gasesti cam peste tot, un leu sau sub. 555, NE555, iar gasesti peste tot, intreaba de timer 555 si te descurca lumea. nu stiu ce schema ai gasit tu pe net, eu am facut mai de mult una http://www.electro-tech-online.com/elec ... able+teste mai trebuie pus oscilatorul cu 555.... uite si schema Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 am aflat si eu aceste raspunsuri ... mi se pare destul de interesanta schema ta. Mai am o intrebare acum de unde cumpar cablasj si de unde gasesc solutie ca sa obtin circuitul pe el . bogdan_ iti multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 cauta la sectiunea DIY a forumului si vei gasi multa informatie despre cum se fac cablaje. pt schema asta ai putea sa folosesti un cablaj cu gaurele...ar fi mai rapid asa. Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 cine stie un magazin prin sectoru 6 de unde pot lua clorura ferica. @bogdan_ nu inteleg rolul diodelor in acel circuit. Link spre comentariu
zal Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 Gasesti clorura ferica la Piata Veteranilor. Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 unde mai exact e Piata Veteranilor ca m-am uitat pe harta si imi gaseste doar strada veetranilor si e mare rau !!! Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 cauta tot acolo ! ... Calea Grivitei nr. 34 / gasesti cam de toate ... si nu e ceva mai aproape de "regie" ... p-ta Veteranilor e in Militari ! Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 am citit pe aici pe undeva ca exista un magazin si langa apaca la politehnica dar daca imi poate confirma cineva ar fi ok ... si pozitia lui Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 cel despre care "povestesc" eu a fost la APACA ! ... pana acum un an ! ... Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 @vasilenicolae52 imi poti spune o strada in apropierea magazinului de pe Calea grivitei. Am cautat si nu gasesc nr 34 si pe net si pe harta reala. Inca o intrebare ce program stie sa faca simulare a circuitelor electornice ? adica pui rezistenta, pui integrat , pui condesator ... si ii dai sa simuleze sa vezi daca funcioneaza sau nu. Multumesc. Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 cum pleci de la gara de nord pe calea Grivitei ... treci de intersectia cu strada Buzesti / la cca 500 m / pe partea stanga a strazii / intr-o curte / sunt mai multe firme / prima sau a doua usa pe dreapta ... in ce priveste "softul" / intreaba aici http://www.elforum.info/viewforum.php?f=2 ... 3bffd16220 ... sunt persoane mult mai pricepute ! Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 10x. Link spre comentariu
Vizitator killer2005 Postat Martie 20, 2007 Partajează Postat Martie 20, 2007 Am gasit timer :supz: dar partea proasta e ca are 14 picioruse .. pe care sa le folosesc ? :smt021 Link spre comentariu
