realizarea unei surse de tensiune simetrica dintr-o sursa de tensiune asimetrica
alexim_mihai
Buna ziua . Cum as putea sa realizez o sursa de tensiune simetrica dintr-o sursa de tensiune asimetrica. Gasisem o schema in care acest lucru se realiza cu un integrat. Din 12 v se realiza +- 6v. Acum nu o mai gasesc. Va rog dati-mi o solutie fiabila fara a schimba traful. Tensiunea simetrica va alimenta o corectie de ton cu preamplificare.
  • Răspunsuri 7
  • alexim_mihai
  • djvas
  • Tunereader
  • flomar60
Zile populare
E dificil ceea ce doriti dvs. pentru ca doriti sa alimentati din aceeasi infasurare a trafului si montajul corector si ampliful de putere....ampliful cu alimentare asimetrica si corectorul cu alimentare simetrica si apare problema conectarii circuitului de masa intre cele 2 etaje....ar trebui infasurare separata pe traf pentru corectorul de ton sau un alt traf micut+redresorul aferent, care sa alimenteze doar corectorul....
corectorul este alimentat dintr-un traf de 12 v 500 mA, problema este ca si corectia are nevoie de o tensiune simetrica minima de +-5vamplificatorul se alimenteaza dintr-un traf 2x24din care stiu nu se recomanda alimentarea corectiilor din alimentarea amplificatoarelor.
gasisem o schema in care era un integrat folosit pentru a crea din 12 v o tensiune simetrica de 6v,acum nu o mai gasescschemele astea nu stiu cat de fiabile sunt.
Editat de alexim_mihai
cred ca asa voi face, prea mult ma complic cu impartirea tensiunii ca sa obtin o mediana. Multumesc fiecaruia pentru sfaturi. Daca nu merge pun un traf de 2x13v 3A si alimentez acest preamplificator si gata, dar nu s-ar justifica atata risipa de putere pt cativa miliamperi.
  • 3 luni mai târziu...
