vl78stc Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 tv e tip615/tx92f-eu,sursa e cu tda 4605-3 si tz 6n60,tz buh 515 -BH,tv nu are st-by ,as dorii o schema si ceva informatii,am masurat buh si e ok ,si am mai verificat componentele din sursa, nu stiu cum sa defectat e adus din afara, multumesc Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 ce face,...ce defect are ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Vedeti daca va ajuta : http://elektrotanya.com/thomson_chassis_tx92f_stereo_sch.pdf/download.html sau http://elektrotanya.com/thomson_tx-92f.pdf/download.html Link spre comentariu
vl78stc Postat Februarie 9, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2016 (editat) tv e mut,nu are stby,ledul e stins am verificat cordonul alimentare siguranta ok, rezistentele de wataj ok,alimentez de la retea si nu se aude nimic,nu am studiat mai indetaliat asa ca am sa mai revin, defect misterios asta e schema, multumesc Florin Iordache Editat Februarie 9, 2016 de vl78stc Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 dar tensiunile susei nu le masori? interesant algoritm in depanare ai adoptat.... Link spre comentariu
vl78stc Postat Februarie 9, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2016 iod2-am verificat asa sa zicem vizual sa vad ce defect are(curios) nu am intrat in datalii,nu am intilnit asemenea tv si sasiu,urmeaza sa fac masuratori si am sa mai revin, numai bine Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 masurati tensiuni...,rezistentele din pin 2 si 3 se inlocuiesc preventiv, schimbati condensatorii electrolitici din primar/secundar, sau verificati pe ESR-metru ...decuplati BO si montati un bec(60w) ca sarcina pe B+.... Link spre comentariu
vl78stc Postat Februarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2016 salutare,revin cu acest tv in sensul ca am verificat rezistentele ce vin in pin 2 si 3 sunt bune am verificat lipituri si masurat tensiuni pe tda 4605 in pin 1 nu am nimic, in 2 si 3 am 0,7v si nu am tensiune nici in pin 8,am schimbat si condensatorii din sursa,am verificat si cei doi tranzistori si sunt buni,dupa ce am facut toate acestea am schimbat si tda si tz din sursa si tot la fel face,am tensiune pe cond.150uf/400v- 312v, iar mai departe in secundar nu am nimic pe filtraj, si ce sa mai pun bec daca nu am nimic,va informez ca am 162v inainte de rezistente si 51v inainte de rp12 care este de 180k,am si schimbat aceasta rezistenta si tot asa face-vine in pin 2 tda, deci nu am rezolvat nimic tv nu are stby cum am mai spus si nu se aude cind alimentez ca ar lua sarcina,parca ar fi intrerupt ceva si ma duce gindul la trafo, un ajutor din partea dumneavoastra ar fi bine venit, multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 verifica rezistentele care vin in pinu 3 si schimba cele 2 diode1n4148 Link spre comentariu
vl78stc Postat Februarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2016 am verificat rezistentele,am schimbat diodele dp23 si dp24 schimbat si tz bc337si nimic nu am tensiune in pin6,am masurat infasurarea trafo in 7 si 6 fata de masa si nu am tensiune alternativa,in 2 si 3 am 160v, in 12 fata de 14 am 5.6v ca ,in pin 2-3 tda 4605 am 0,7v iar in rest nimic la nici un pin fata de 4,am verificat fiecare componenta de la pin 6 pina la trafo in 6-7 si sunt bune,am scos un capat lui rp14 si rp12 ce intra in pin 2-3 si am tensiune,as dori un sfat daca se poate multumesc Link spre comentariu
vl78stc Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 nu ma ajuta nimeni? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 (editat) Ati incercat cu alt integrat ?? , ati schimbat electroliticul de pe pin 6 ?? Editat Februarie 17, 2016 de dan-a2 Link spre comentariu
vl78stc Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 am schimbat toti cond de pe alim,ci si tz sursa,la fel face, nu mai am idei,poate un ajutor de la colegi multumesc Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 O sursa cu TDA4605 nu trebuie sa creeze probleme unui depanator....... Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 .................unui depanator.................bine zis!!! Link spre comentariu
