tv lcd STANDARD model sr1907
vl78stc
salutare,acet tv are modul placa alimentare(notat pe placa 7575+tl494,2007/11/13,0838,power1.4 erp;6003070045) defect in sensul ca am gasit puntea KBP210G in scurt,siguranta alim intrerupta,tz STK 0765 plesnit/crapat,nu stiu daca ar fi scapat si ci smd LD7575ps(oricum il schimb),nu stiu ce a generat acest defect,ma gindesc la fluctuatii de tensiune in sensul ca a fost o zi in care s-a intrerupt curentul de mai multe ori si intervale scurte 1-3minute si chiar ore,
as dori sa intreb daca a mai intilnit cineva acest defect si daca a scapat ci ld7575ps,sau daca mai am surprize si cu alte defecte,as mai dorii si o schema daca are cineva
multumesc
  • Răspunsuri 8
  • vl78stc
    5
  • adydep
  • tehtronics
  • FLORIN IORDACHE
am in fata numai placa de alimentare nu scrie pe ea LC,scrie ce am postat mai sus,restul tv este acas, eu sunt la servici si am verificat modulul de alimentare si ce am gasit defect am spus
revin cu acest tv cu rezolvarea lui in sensul ca am schimbat tot ce era defect in sursa si tv a pornit si functioneaza bine,as avea o rugaminte daca cineva stie ce telecomanda este compatibila la acest tv care poate fi folosit si ca monitor,multumesc
