Probleme cu un proc
Dr4g0n
ce parere aveti de un AMD Athlon xp2000+ care dintr-o data la un shut down , cand l-am pornit nu a mai bootat in 32bit ?? problema asta a aparut acum 2 ani :weedman: si procul merge si acum in 32bit perfect si corect doar sa nu ii dau shut down.... de 2 ani merge non stop si cand se mai intrerupe curentu tre, sa scot ATX-ul de pe placa sa il las asa vreo ora il bag la loc ii dau power si booteaza..... procul l-am testat si in alte configuratii decat a mea si la fel face e clar ca el are ceva ....... ce poate sa aiba ?? chiar nu il inteleg cand vrea merge fara sa faca figuri si cand nu, nu misca nici sa il spargi Astept pareri
  • Răspunsuri 6
  • Dr4g0n
  • Yo4You
  • Craciun
  • Stefan
Procul nu buteaza probabil incompatibil cu placa de baza vezi la setari , apropos poate e pe moarte de la overclock.Explica cum de nu buteaza in 32 de bits???? merge in 16? :rolleyes:
procul a mers 2 ani pe aceeasi configuratie (pl de baza si restu) nu booteaza in 32biti adica win XP , in 98 merge fara greturi si merg si aplicatii de 32 biti .. inainte cand se intrerupea curentul bootam 98 cateva ore dupa care ii dadeam un restart si intra si in xp .... nu inteleg ce nu ii convine :rolleyes: cum am mai spus am pus procul si in alte calcuri si la fel face .... si cand vreau sa instalez xp pe el se blocheaza la faza cu "starting windows" asta dupa ce incarca driverele si tot ce ii trebuie ... deci nu ajunge la faza de a alege partitia pe care sa il inst si sa copieze filele ....... nu il inteleg :rolleyes: totusi daca a bootat xp si nu inchid calcu nu are nici o greata merge perfect........ Overclok nu a avut niciodata ...... singura problema cu el a fost inainte sa inceapa sa nu mai booteze procul se incingea tare aproape 60 grade avea tot timpu si magie dupa ce a inceput sa faca figuri nu a mai trecut de 43 de grade .... acum merge la 40 grade de 2 ani :weedman:
Esti intr-o mare confuzie cu bitii aia 32, de pe magistrala de date . Mai vezi pe net la info despre arhitectura microcalculatoarelor. :smt024 Succes ! Daniel
