reconditionare MAVO-35
dan_b11
multumesc    @ doru 3160, @ elctropan pentru pazele trimise ,am reusit sa indentific firele
Problema cea mai importanta,ohmetru ramane nerezolvata,sa fie doar faptul ca am o rez de 615 oh pe bobina aparatului ?
Daca alimentez din bateria aparatului  reusesc sa duc acul la cap de scala cu pot Rw4(ajustare 0 ohmi)la maxim pe x10,x100,x1k,dar pe Doh,x1 nu merge decat 2/3
Daca alimentez din susa si cresc tensiunea de alimentare la 1,7v pot sa duc acul la cap de scala pe Doh si x1 ,dar pe celelalte domenii depaseste cap de scala si nu vine la 0 nici cu pot la minim,
Asta ma face sa cred ca pe circuitulDoh,x1 am o problemaR13,R12,R11 sau R14,R15,R16,R17
R13 am facut-o din 2 rez si are 2,6oh,R 12  despre care aveam dubii (arata ca o bobina din sarma de cupru),am inteles ca e originala ,iar R11 este o parte di suntul care pare original
Am verificat si R14,R15<R16,R17 si sunt ok nu stiu cum sa mai verific
De asta spuneam sa aplici pe intrarea de 75mV tensiune sa vezi daca deviatia corespunde valorii de 50uA.Daca aici e bine, poti bajbai mai departe, altfel, daca e de vina instrumentul propriu zis, bulversezi toate valorile ca sa-l aduci la indicatiile dorite(asta daca nu cumva ai facut-o).Cred ca e a 3-a oara cand spun, asta trebuie sa fie primul pas.Daca vrei sa-l sari, e treaba ta, dar nu stiu ce sa te sfatuiesc.Din moment ce cu o baterie de 1,5V noua, pe toate domeniile ohmetru in mod normal obtii deviatie cap scala si chiar mai mult, inseamna ca la tine sigur ceva nu e in regula.Remediul nu e sa maresti tensiunea de alimentare la 1,7V sau sa-l tragi din valorile pieselor din punte.
Editat de doru3160
Eu am depanat MAVO cu ajutorul dlui doru3160 şi tot ce am învăţat şi primit am retransmis, inclusiv poze.
Legat de domeniul Dohmi, am identificat la timpul respectiv contact imperfect pe circuitul de măsură(am întâmpinat exact aceeaşi problemă cu imposibilitatea aducerii la zero).
La mine contactul imperfect a fost pe partea de lamele şi cel mai greu de depistat a fost în zona "ştecherului" de legătură între capacul din spate şi aparat - se stricase filetul de fixare la una din furci şi era contact imperfect - pe ftoate domeniile de R puteam aduce la zero, dar nu şi pe Dohmi.Circuitul de Dohmi, este sensibil inclusiv la dimensiunile cablurilor(testerelor) la lungime şi secţiune, inclusiv la contactele de la bornele aparatului.
Cel puţin aşa am identificat eu.
Stimă.
pentru a verifica bobina aparatului pun selectorul pe 75mv si aplic pe fisele de masurare tensiune  cu am miliampermetru in serie cu bobina?
asa nu iese acul de pe scala?
Editat de Sandu 64
Cred ca trebuie sa mergi la cineva care are minim de dotari, minim de cunostiinte in domeniu.
Cum sa-ti explic ca poti face un divizor de tensiune de 120mV din acel 1,2V  si pe urma din acel 120mV cu un potentiometru sa poti regla de la zero la 75 mV lejer, mai ales ca ai nevoie de curenti mici, foarte mici. Asta e de domeniul incepatorilor, si daca esti incepator, nu e nici o rusine, dar nu te apuca sa mutilezi un aparat de masura, ca e pacat de el.
Am setat aparatu pe scala de 75mv, si am pus cablurile de masura pe o sursa de 75mv
Acul trece putin de jumatate la 75mv,ajunge la cap de scla la 105mv ,daca inseriez ampermetru intre bornele de masura sursa pe scala de 2mA am 0,029
Pentru divizorul de tensiune am folosit o sursa de 1.2v,rez de 10ksi 1k  urmat de un semireglabil de 10k multitur
 Rez mare a aparatului 615oh nu lasa acul sa ajunga la cap scala cu 75mA?
Du aparatul la cineva cu experienta pt ca altfel ajunge feer vechi.....
Verificarea ceruta aici pe forum era una foarte simpla și care îți putea da răspunsul necesar dar se pare ca mai este mult pina acolo.
Du aparatul la un specialist pt că-i păcat de el.
Editat de sesebe
