reconditionare MAVO-35
dan_b11
Rezista bine, nu vor fi probleme, cu atat mai mult cu cat sigur nu va fi folosit ca multimetru etalon. Varianta propusa, de a rebobina sarma veche, e de la cooperativa munca in zadar. Nu merita, mai ales daca a fost carbonizata izolatia veche. De cele mai multe ori iese si cu gabarit care pune probleme la remontare. RPM-urile sunt bune daca suporta curentii impusi in acel loc, si daca e posibila combinarea pt a ajunge la valoare. Am rezistente noi, imbatranite natural, in 40 ani. Alea nu mai fug de pe valoare nici daca le rogi.
Plasticul ala are cam 0,6mm.Daca e ingalbenit,cu siguranta nu e ingalbenit doar la suprafata,ci in profunzime.Nu mai dati sfaturi decat in masura in care ati probat ceea ce recomandati,altfel,nu faceti experimente pe pielea altora.Alb-transparent nu se mai face nici frecat cu ulei de sarpe.
corect
Va pot pune la dispozitie sirma cu rezistivitate ridicata pt refacut shunturile la Mavo 35, numai in cantitate foarte mica, strict pt numai 1-2 shunturi.
Am de mai multe diametre dar in cantitati mici si nu am interesul sa vind asa ceva.
Eventual as putea sa realizez chiar eu rezistenta necesara pt ca pot sa o masor cu o rezolutie foarte buna de 1micro-ohm cu echipamente calibrate.
Fac acest lucru strict numai pt a ajuta la reconditionarea unui echimapent din istoria electronicii romanesti asa ca sa nu insistati si pt alte aplicatii.
Singura problema ar fi ca eu nu trimit nimic cu posta pt ca nu am timp de asa ceva.
Ar fi fost mai usor daca erai din Iasi sau ai fi putut sa treci prin Iasi ca sa-ti dau rezistenta necesara.
Editat de sesebe
  • 2 luni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
buna seara
Am intrat de curand in posesia unui mavo 35
Am gasit R13 si R25 carbonizate, am inlocuit cu rez normale de  valori apropiate 2,6 oh si 109 oh,restul rezistenteleor sunt  foarte apropiate de valoarea normala
-pe domeniul de cc arata eronat cu 1-2 v n plus masurand intre 10-50v,divizorul R2......R10,R20,R21,R22 sunt ok
 cand masor pe cc continu acul peduleaza destul de mult timp
-Ohmetru pe domeniul Doh,x1 nu misca acul
   x10,x100 merge la capat si nu pot sa il pun la 0
  x1k pot sa il pun la 0 ,dar daca stau cu bornele in scurt mai mult timp coboara incet si nu indica corect rez
-mA pe scala de 0,25/1/5 mA acul merge la cap de scala indiferent de valoarea curentului
 scala de 100mA acul nu indica nimic (intrerupt)  nu ajunge tensiunea la consumator
 scala 1A si 5A nu indica nimic dar nu este intrerupt
In ca tensiunea o arata mai putin cu 8-10% ,mA ca pare ok
Rezistenta aparatului masurata la capetele firelor care vin di aparat(unul la pin RW3 si unul la diode ,ultimul dezlipit) 615oh
Pe sch este indicat cu{ 667oh intre aparat si rw3 valoare apropiata de ce am masurat eu
Nu am desfacut camele sa le curat
Am citit topicul si am verificat cam tot ce a fost sugerat ,daca problemele pot veni de la contactele cu cama o sa ma incumet sa le desfac
Rez aparatului de 615 oh poate insemna spire in scurt ?
multumesc
Editat de Sandu 64
Am intalnit de multe ori, intrerupere la una din rezistentele R30,31,32. Ar fi bine sa le verifici. Rezistenta aparatului (instrumentului analogic) e de 400 ohmi si de 667 ohmi impreuna cu RW3.Tu ce-ai masurat de ti-a dat 615 ohmi?
Editat de doru3160
Am demontat selectorul si am curatat contactele (piulita  a mers usor mai greu a fost pe urma) si testele sunt mai logice cred eu
Acum Ohmetru care ma intereseaza mai mult
Alimentarea aparatului am facut-o de la o sursa reglabila 1,5v
_scala Doh ,x1 nu o pot duce la capat si  curentul masurat cind ating firele de test este de 70mA,daca maresc tensiunea de alimentare la 1,7v ,curentul este de aproximativ 100mA si pot sa   duc acul la cap de scala
-X10mA curentul este de 9mA si merge la cap de scala
-X100 curent de 1mA si merge la cap de scala
Am masurat curentul  consumat de aparat din sursa de alimentare care inlocuieste bateria
masuratorile cu ohmetru sunt eronate
Avand in vedere rez aparatului 615 cu un fir dezlipit si 589oh cu firele lipite si curentul consumat poate fii bobina aparatului cu fire in scurt?
Am demontat si ecranul si am masurat direct pe aparat unde sunt lipite firele (unul in fata sub ecran si unul in spate) 615oh
multumesc pentru rabdarea de  a raspunde
Ps pe schema pusa de mine R33 este de 36k,dar val reala este de 3,6k(am gasit o alta schema unde R33 este3k6 si la mine este tot 3k6)
Editat de Sandu 64
Trebuie sa te lamuresti odata cu rezistenta proprie a instrumentului analogic.Am avut variatii in sensul ca am masurat 420 ohmi in loc de 400 dar 615 ohmi mi se pare destul de mult, fata de   valoarea declarata. Asta inseamna ca ar trebui sa incerci sa afli ce curent ai pt deviatie maxima a acului instrumentului. Spire in scurt e a doua oara cand intrebi daca e posibil sa aiba.E imposibil cu asa valoare a bobinei.De regula cu spire in scurt ai mai putin de 400 ohmi valoare masurata.
nu am sursa sa porneasca de la 0v
Am facut  asa
-baterie 1,5v ,in serie cu rez 27k (am tatonat),pana am avut pe ampermetru 0,045 mA(scala de 2mA)
-am alimentat instrumentul analogig de la mavo si  a depasit putin cap de scala( ampermetru digital indica 0,045mA)
-am mai adaugat rez pina la 30,5k ,acul era la cap de scala la 0,043mA
e corect ce am improvizat?
Baza este  sa ai 75mV/50 uA cap de scala pe domeniul mAcc. Cam pe aici sunt facute toate etalonarile. Se poate si cu alte valori, dar fiecare domeniu in parte va trebui sa fie refacut, recalibrat.De asta spuneam ca e bine sa stii cum stai cu instrumentul propriu zis si pe urma sa vezi pe domenii.Nu conteaza ca ai sau nu sursa de cc stabilizata de la zero, desi daca te apuci de asemenea lucrare, ar trebui sa ai un minim necesar la dispozitie.Poti improviza la nivelul asta o sursa din baterie, asa cum ai si facut, insa mie nu prea imi e clar cum ai ajuns la acele valori, asta binenteles luand de bune informatiile pe care ni le-ai transmis pana acum.
