reconditionare MAVO-35
dan_b11
Vizitator bolovan78
Pai de asta am si postat. Ca sunt putin cam nedumerit. Rezistoarele sunt in zona de toleranta...totusi...aparatul ca si constructie este simplu...
Ce am mai facut: am dat jos indicatorul si am alimentat separat indicatorul (sa ma asigur ca ca imi arata corect. Inclusiv am incercat sa verific daca la mijloc scala imi arata bine - la 23uA este aprox la mijloc).
Vizitator bolovan78
Nu chiar. La capat trebuie sa fie 1V. Intre timp am aflat hiba. Se pare ca indicatorul magnetoelectric trebuie sa aibe 400ohmi...al meu are 710. Domnii de la un centru de metrologie mi-au spus ca-i posibil sa fie asa din fabrica...dar eu neavand cu ce sa-l compar (eram copil...aveam 15 ani...asta a fost primit cadou). Initial speram ca lipiturile sa induca rezistenta asta...Una peste alta...trebuie sa-mi iau un multimetru...pe care sa-l canibalizez :d Sau il las asa doar pe post de decor (nu as vrea)
Si atunci cum explici afirmatiile astea:
Am verificat ca indcatorul sa functioneze corect (la 46uA este in capat dar nu iese de pe scala)
...am alimentat separat indicatorul (sa ma asigur ca ca imi arata corect. Inclusiv am incercat sa verific daca la mijloc scala imi arata bine - la 23uA este aprox la mijloc).
Valoarea in ohmi a bobinei echipajului mobil este aproape dubla, deci in acest caz nici indicatia la capat sau mijloc de scala nu trebuia sa fie ok, sau oricum, nu atat de aproape de normal.
Vizitator bolovan78
O posibilitate este eroarea aparatului de masura.
O alta posibilitate...o tensiune mai mare pentru a parcurge acelasi curent...si a produce acelasi camp magnetic.
Eu cum am masurat: am facut un divizor de tensiune cu un potentiometru. Adevarat...n-am stat sa vad si ce tensiuni trebuie sa am.
Iar cand masuram, datorita rezistentelor...caderea de tensiune era prea mare (adica tensiunea era prea mica)...ca sa permita trecerea unui curent de 45uA printr-un rezistor de 710 ohmi.
Short storry:
Teoretic, la scala maxima ai 45uA si 18mV
Dar la 710 ohmi...la 18mV (ma rog...mai mult...din cauza caderii de tensiue mai mici)...curentul este pe la 25uA...adica cam pe la jumatatea scalei...
Da, recunosc, asta e mai greu de ghicit din pozitia noastra, cu cele puse la dispozitie de la locul faptei...cand cineva imi spune ca instrumentul se duce cap scala la 46uA, chiar nu mi-am inchipuit ca ii dai cat vrea pt acea indicatie.
Bine ca ai rezolvat,sau macar ai aflat ce-ti trebuie.
Salutare. Scuzati ca postez si eu aici,dar as dori o parere, in legatura cu un mavo35.Are r24 arsa efectiv.Ar merge schimbata cu alt tip de rezistenta,cu aceeasi valoare?
Nici o problema....daca e tot de 11,4 ohmi,cred ca nici n-o sa bage de seama. Problema se pune la stabilitatea in timp si alte caracteristici pe care le au cele bobinate, dar in principiu se poate.
Va multumesc dl doru.Asa ma gindeam si eu,dar voiam si parerea uni specialist.Rezistorul original,era ars(innegrit),si mai avea 1,2ohmi.Am desfacut sirma si intinsa avea11,5ohm,masurata cu un dt890,am luat o sirma de bobinaj de aceeasi lungime si grosime,dar nu a avea decit 2,7ohm .Atunci m-am gindit ca merita sa pun ocombinatie derezistori de11,4ohm si toleranta cit mai mica.Pentru a realiza una ca originalul ,emai greu de gasit sarma.Multa sanatate
Avind ceva timp,astazi ,am montat r24 (1buc 10,5 ohm/0,1%+1buc0,9ohm 5%),aparatul functiona,dar nu puteam regla acul la 0 ,decit pe x1 si x10.Pe domeniul x100,acul iesea dinscala,si nu se regla deloc,iar pe x1, Dohm,se oprea la35 ohm.Am gasit r25 topita si am inlocuit-o cu una cu toleranta de5%.Pe x1,am rezolvat prin inlocuirea lui r13 ,cu una obtinuta dintr-o rezistenta de4,7ohm/5w,din care am scos spire pina la2,7ohm(prin masurare). Acum totul merge bine.Cind voi mai avea timp si materiale ,am sa-l aduc cit mai aproape de original.Va multumesc pentru sfaturi ,toate cele bune.
