Sandu 64 Postat Septembrie 22, 2018 Partajează Postat Septembrie 22, 2018 Pe scala de cc masoara destul de corect,o abatere de 0,2-0,3v Ohmetru masoara bine pe toate domeniile mai putin Doh six1,aici nu ajunge la cap de scala cu pot reglat la max Am facut un sunt (2banane si 7-8cm de cablu de 1,5),daca fac contact intre sunt si Doh nu revine pana la zero Cred ca am undeva o rezistenta prea mare Am verificat rezR13(era intrerupta,am refact-o 2 rez serie are 2,6oh ,originala era 2,7) ,sunturileR12,R11 sunt la valori normale Contactele camelor 0,3 Banuiesc ca am un contact imperfect sau nu am verificat tot ce era necesar Unde ar trebui sa caut problema? multumesc stima Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 22, 2018 Partajează Postat Septembrie 22, 2018 Verifica R14,15 si R24. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 23, 2018 Partajează Postat Septembrie 23, 2018 (editat) R14 -9oh, R15-17,7oh, R24 putin prajita 11,3 R13 a fost arsa facuta din 2rez serie 2,6oh R25 la fel acum are 106 oh Editat Septembrie 23, 2018 de Sandu 64 Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 23, 2018 Partajează Postat Septembrie 23, 2018 Aia (R24) nu are nici un motiv sa se prajeasca pe cale naturala.Probabil a fost aplicata tensiune pe domeniul ohmi. Cred ca mai usor ti-ar veni daca ai lua la rand toate rezistentele si le-ai verifica.Aparatul a avut aventuri, merita reparat, dar e ceva de treaba. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 23, 2018 Partajează Postat Septembrie 23, 2018 o sa iau toate rez la rand cu toate ca au mai fost verificate la inceput pe divizorul R1-R10 nu se vede umblat dar il verfic inca o data Pe partea cealalte r13 -r30 a fost intervenit la greu suntul R11 fixat de carcasa a topit din carcasa(cred ca a fost masurat curent mare timp indelungat) Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 23, 2018 Partajează Postat Septembrie 23, 2018 Am gasit cateva diferente dar nu semnificative R 17 pe schema240 masurati 226 R20 750 masurati 600 (aici este o diferenta destul de mare,dar banuiesc ca e pe circuitul cc)\ R27 1202 masurati 1185 R29 2k masurat 2,2(rez pare originala pe ia scrie 2k26) Restul rez sunt apropiate cu valorile din schema stima Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 23, 2018 Partajează Postat Septembrie 23, 2018 1 oră în urmă, Sandu 64 a spus: Restul rez sunt apropiate cu valorile din schema Si functionarea la fel. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 23, 2018 Partajează Postat Septembrie 23, 2018 Da O sa verfic maine din nou contactele k2,k3 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 On 9/20/2018 at 11:08 AM, Nostalgic said: Nu am desenat sirul divizoarelor pentru ceilalti curenti (totalizind cca 6kohmi).neafectind semnificativ traseul de 75 mV. metoda mea de reglaj: o sursa de 1 volt stabil cc. reglez din rw3 sa am indicatie 1 volt pe scala de volti cc.apoi dau 75 de mV si reglez din rw1 sa ajunga acul la capat de scala pe domeniul de 75mV . Daca se regleaza asa ,toate indicatii pe toate scalele vor fi corecte.daca nu exista alte defectiuni. Am testat cele sugerate de @ Nostalgic,fara sa modific rw3 si rw1 (mavo indica corect si la 1v si la 75mv) Toate rez sunt ok si contactele k2,k3 la fel doar istrumentul are o val mai mare 615 in loc de 400 Am masurat instrumentul in serie cu rw3(intre - instrument si contact k3 ,am 775 oh) Se mai poate incerca ceva inainte de a regla din rw3? Tensiunea pe cc o masoara corect, daca reglez din rw3 o sa se deregleze si pe domeniile unde merge acum? Astept sa primesc un mavo cu instrument defect (a suferit un soc),daca primesc aparatul o sa inlocuiesc rez bobinate care sunt arse,dar nu sunt convins ca se va rezolva Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Faptul ca pe 75mV e ok, e un motiv de bucurie...restul domeniilor tin de puntile de masura sau de rezistentele aditionale si sunturi.De asta am insistat sa verifici domeniul de 75mV. E de baza, si constituie punctul de plecare in reetalonare. Daca aici merge, trebuie sa mearga peste tot, sau oricum, nu mai poti da vina pe instrumentul analogic. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Am schimbat rez puse de mine cu rez bobinate din alt aparat Acum ohmetru merge la cap de scala pe toate domeniile ,inclusiv Doh si x1 unde nu ajugea la cap de scala Pe Doh nu revine la zero cand unesc fisa Doh cu suntul * +(asa nu pot masura rez de valoare mica) Ce pot sa mai verific in situatia de fata? multumesc Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Ce nu ai verificat pana acum. Faptul ca ai inlocuit rezistentele cu unele originale nu e rau, dar eu consideram ca odata inlocuite, erau pe valoare si aparatul nu mai trebuia sa ceara nimic.Faptul ca a simtit inlocuirea, prin schimbarea regimului de mers, imi spune ca desi ne-ai spus ca ai pus valori ca in schema, de fapt erau in balarii.Asa ca acum e greu sa mai faci supozitii de la distanta. Prea s-a umblat in multe locuri si prea au fost informatii eronate sau incomplete. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 rez facute de mine R13-2,6 oh,R25 106oh ,inlocuite cu originale Acum am inlocuitb si R32 ,care era in aparat era putin prajita la capat De verficat am verificat toate rez,contactele si diode Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Acum 27 minute, Sandu 64 a spus: De verficat am verificat toate rez,contactele si diode Judecand dupa ce scrii, n-a mai ramas nimic de facut. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Ba da, să-l ducă la un meseriaș cu experienta. Link spre comentariu
