GEO 53 BN Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 (editat) Din ce am inteles citind posturile colegului @Sandu 64, am ajuns la concluzia(personala) ca ''bietul'' MAVO a suferit ceva socuri,facind ca masuratorile sa fie aiurea. Am un MAVO 35 de aproape 40 de ani cu care(eu) n-am avut probleme. O singura data l-am imprumutat la cuiva si mi la adus gata stricat, acul instrumentului blocindu-se din cind in cind,valorile masurate fiind diferite da la o masuratoare la alta.Aveam un prieten bun care lucra la metrologie si care mi-a schimbat instrumentul spunindu-mi ca axul instrumentului era indoit si de acolo erorile de masurare. Mai spunea ca e posibil ca cel la care i l-am imprumutat,sa-l fi scapat pe jos. Se stie ca instrumentele MAVO-ului sint foarte sensibile la socuri. Inclin sa cred ca si aparatul colegului sa fi suferit un soc mecanic. Ca sa fie sigur ca totul este in ordine a masurat fiecare rezistenta in parte, a curatat toate contactele selectorului,in final spunind ca spunind ca instrumentul este de vina. Mi-a schimbat instrumentul si aparatul a inceput sa functioneze normal. Il folosesc foarte rar pentru ca spre capatul de scala masuratorile sint cam aproximative. Un alt neajuns e ca de fiecare data cind selectez o alta scala instrumentul trebuie adus in 0 si in plus este destul de greu iar carcasa este foarte sensibila la trinte,facinduse zob cind cade de la o inaltime mai marisoara, cazurile in care instrumentul sa scape nevatamat ,fiind extrem de mici. Editat Septembrie 20, 2018 de GEO 53 BN Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 (editat) Pentru reglarea lui RW3 se verifica aparatul pe domeniile de masurare curent DC, in general RW3 se regleaza la o valoare astfel incat aparatul sa masoare cu eroare minima pe toate domeniile de curent (asta bineinteles daca sunturile si diodele D3 si D4 sunt ok) , dupa reglarea lui RW3 se trece la verificarea domeniului de 75 mV / 50 uA , in general se monitorizeaza tensiunea la borne si curentul prin circuit simultan si se regleaza RW1 astfel incat eroarea de masurare sa fie minima atat pentru curent cat si pentru tensiune, conform schemei postate la intrarea de 75mV se conecteaza divizorul pentru masurarea tensiunilor DC (prizele mediane). Toate domeniile se vor verifica in cel putin 4 puncte, unul din puncte trebuie sa fie neaparat capatul de scala ( bineinteles inainte de calibrare/verificare se va regla pozitia "zero mecanic" ). In concluzie RW3 nu se regleaza pe domeniile de masurare tensiuni DC, deoarece divizorul utilizeaza intrarea de 75 mV / 50 uA. Cu stima Barbu Paul Editat Septembrie 20, 2018 de Barbu Paul Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 In concluzie este o defectiune mai complexa ce necesita si calibrare si nu este recomandata a fi facuta de un incepator. 1 Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 (editat) Din pacate asa este, repararea si calibrarea trebuiesc facute de catre o persoana cu experienta in domeniu. Cu stima Barbu Paul Editat Septembrie 20, 2018 de Barbu Paul Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 Oare mai exista laboratoarele de metrologie? Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 On 9/18/2018 at 8:17 PM, sesebe said: Dacă ai ști legea lui Ohm ai fi știut deja care-i problema dar faptul ca nu știi dovedește ca ar trebui sa apelezi la cineva mai experimentat. Instrumentul putea sa aibă și 1500ohm și tot ar fi putut sa ajungă la capătul scalei cu 75mV la borne. @ fiomar60 Nu am contestat nici una din calitatii userului sesebe,ma refeream strict la postare ,pe care o consider in continuare inutila @nostaligic,@barbu paul multumesc,se pare ca problema este prea complexa pentru mine,voi studia totusi atent schema pusa de nostagic,dar incercarea de recalibrare va fii ultima varianta O sa verific din nou tot sirul rezistentelor de pe circuitul scalei Doh unde nu pot sa il duc la zero multumiri si stima celor care au incercat sa ma ajute cu un sfat Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 Sper ca pentru domeniul "D ohmi" (Doh) utilizati strapul din dotarea aparatului. Cu stima Barbu Paul Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 Nu am strapul,nici nu stam ca exista,aparatl a fost luat di targ Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 Strapul se conecteaza intre borna "* / com" si borna "+/~" (cele doua borne formeaza o borna comuna) aici se conecteaza unul din testerele de masura celalalt se conecteaza la borna "D ohmi". Cu stima Barbu Paul Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 De asta am si renuntat sa mai intervin...s-au dat sfaturi pertinente, am spus si eu si colegii ca trebuie verificat in primul rand pe domeniul 75mV/50uA si ce sa vezi...totusi e bine sa verifici domeniul D-ohmi. Daca pe domeniul amintit nu reusesti sa obtii rezultate, apoi pe celelalte nici atat. Ce e asa de greu de inteles? Puntea aia o poti inlocui cu o sarma cu doua banane, e un simplu strap, nu e mare inginerie, dar daca ai eroare de masura pe domeniul ce implica cel mai putine piese, sa nu te astepti ca pe celelalte sa mearga ok asa, de la sine. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 (editat) mavo pe scla de 75mv Am pus fisele de test pe o sursa de 75mv ,tensiunea a scazut la 56mv, (voltmetru digital conectat),acul nu ajunge la cap de scala Am reglat din nou la 75 mv ,acul ajunge la cap de scala cu putin reglaj al acului Am inserat miliampermetru scala 2mA ,tensiunea creste putin la 76mv, 0,046mA Aceasta masuratoare am mai fact-o odata dar acul nu a mers la cap de scala De atunci am refacut cateva lipituri la rez si fire contacte Editat Septembrie 20, 2018 de Sandu 64 Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 17 minutes ago, Sandu 64 said: De atunci am refacut cateva lipituri la rez si fire contacte Ok, si noi trebuie sa ghicim asta... Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 asta am fact acum o ora si pe urma am verificat din nou conform pozelor Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 (editat) 3 hours ago, Sandu 64 said: O sa verific din nou tot sirul rezistentelor de pe circuitul scalei Doh unde nu pot sa il duc la zero Pai da, si asta spuneai acu' 3 ore...cand mersul normal pe 75mV nu era o certitudine. Editat Septembrie 20, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 On 9/18/2018 at 6:22 PM, Sandu 64 said: Am setat aparatu pe scala de 75mv, si am pus cablurile de masura pe o sursa de 75mv Acul trece putin de jumatate la 75mv,ajunge la cap de scla la 105mv ,daca inseriez ampermetru intre bornele de masura sursa pe scala de 2mA am 0,029 Pentru divizorul de tensiune am folosit o sursa de 1.2v,rez de 10ksi 1k urmat de un semireglabil de 10k multitur Rez mare a aparatului 615oh nu lasa acul sa ajunga la cap scala cu 75mA? masuratoarea asta a fost facta marti Astazi cand am spus ca verfic circuitul Doh,am inceput sa verific rez,lipituri Am vazut postul dumneavoastra din urma cu o ora si am refacut masuratorile,acum par a fii bune Link spre comentariu
